| почему не работает у меня? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2568 |
| Автор: | Serega [ 20 июл 2012, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | почему не работает у меня? |
у меня: Микрофон: Октава МК-105 Звуковая карта: Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface Наушники: Sennheiser HD 215 программа адоб аудишен 3.0 и ноутбук асус предыстория перед вопросом: дома я все подключаю нажимаю на запись все работает и записыает, в другом помещении все также включаю на тот же ноутбук но в адобе нельзя не минус просулашать не записаться, пишет типо что драйвера карты не работают или они заняты другим приложением вопрос: кто знает почему такое может вообще быть? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 июл 2012, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: почему не работает у меня? |
проблема сосредоточена не в помещении, и не в микрофонах. а в компе. это действительно так: если драйвер звуковой карты уже "занят" какой-то другой запущенной программой, то в Адобе Аудишн (АА) он одновременно работать не будет. проблема не Адоба, а всей системы драйверов ASIO. ищите, какая именно программа "занимает" звуковую карту. это могут быть как другие редакторы (Кубейс, ФрутиЛупс и пр), так и просто плееры, кроме того, всякие интернет-браузеры, или, к примеру, Скайп... можно сделать так: выйдите из программы АА, перезапустите звуковую карту (выкл-вкл), и снова запускайте АА. полезьте в настройки Виндоус, и отключите все системые звуки: это в данном случае полезно, и часто помогает. |
| Автор: | Serega [ 20 июл 2012, 17:58 ] |
а как такое получается, если я через 15 минут прихожу домой делаю все тоже самое и все работает? |
| Автор: | Ziatz [ 20 июл 2012, 19:03 ] |
Экзотическая версия: в том доме есть wi-fi, компьютер подключается к интернету и запускается какой-то процесс, задействующий звуковую карту (хотя бы для звука "бип" или "чпок" при присоединении и отсоединении какого-то устройства). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 июл 2012, 19:18 ] |
я же сказал выше: ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ СИСТЕМНЫЕ ЗВУКИ. и звуки всех программ типа скайп, аська и т.п. или, как резонно предполагает Ziatz, заблокируйте автоматическое подключение к Wi-Fi. смысл здесь в следующем: все эти "би-бип", "а-ау", и прочие "динь" очень часто, для экономии, закодированы с пониженными частотами. например, с частотой 22кГц. а Ваша карта может такую пониженную (непрофессиональную) частоту не поддерживать. поэтому, даже сами по себе звуки могут и "бибикать", но они всякий раз будут "ставить в тупик" автомат частоты Вашей карты, и из этого "ступора", после того как Вы запускаете АА, карта просто не может выйти. проделайте то, что посоветовали Вам выше. ничего сверхъестественного в Вашей ситуации нету. причина, скорее всего, в том, что какая-то программа успевает "влезть" на выход Вашей карты (либо заблокировать его некорректным сигналом) РАНЬШЕ, чем Вы запускаете АА. найдите ее, и устраните. или попробуйте перезапускать карту перед стартом АА. |
| Автор: | Serega [ 21 июл 2012, 16:40 ] |
спасибо! |
