| Как избавиться от задержки голоса в наушниках в Cubase? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2582 |
| Автор: | Serega [ 04 авг 2012, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Как избавиться от задержки голоса в наушниках в Cubase? |
При записи в Cubase имеется небольшая задержка. Из - за чего это может быть и как от этого вообще избавиться? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 авг 2012, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как избавиться от задержки голоса в наушниках в Cubase? |
Serega писал(а): При записи в Cubase имеется небольшая задержка. Из - за чего это может быть и как от этого вообще избавиться? ну как зададут вопрос - хоть стой, хоть падай. "у меня в Кубейсе задержка..." у женщин бывает задержка. тогда это не нужно конкретизировать: все и так понимают о чем речь. а в вшем случае - хз что вы имеете ввиду. при записи ЧЕГО: миди или аудио? в чем выражается задержка: в "сквозном" прослушивании, или задерживается записанный сигнал? в каком режиме (включен ли мониторинг Кубейса)? что за карта и выставлен ли в Кубейсе ее драйвер? в других приложениях задержки нету? |
| Автор: | Serega [ 05 авг 2012, 05:14 ] |
при мониторинге кубейса, когда говоришь в микрофон должен мгновенно слышать себя, а происходит задержка, карта Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface и кубейс работает вместе с ней |
| Автор: | Валерий [ 05 авг 2012, 10:18 ] |
Для уточнения: а если без кубейс, просто сама карта? Наушники ведь к ней подключены? Систему мониторинга DirectTone ТМ пробовали использовать? Скорее всего просто не сделаны нужные настройки в самой карте. |
| Автор: | Serega [ 05 авг 2012, 11:16 ] |
Да, наушники подключены к ней. А как без Кубейса то? Ведь только там я знаю как включать мониторинг: на трековой панели значок в виде мегафона. Система мониторинга DirectTone ТМ это что? |
| Автор: | Inovet [ 05 авг 2012, 12:00 ] |
Serega писал(а): Система мониторинга DirectTone ТМ это что? Инструкцию религия запрещает читать? Мониторинг в Кубейсе с задержкой может быть от того, что не выбран ASIO драйвер карты, наверное, выбран эмулятор. Либо в настройках карты выставлен большой размер буфера. Как уменьшить? - Читать инструкцию. |
| Автор: | Serega [ 19 авг 2012, 04:16 ] |
я прочитал инструкцию, вот часть из неё про мониторинг: Система мониторинга ToneDirect™ Уникальная система мониторинга ToneDirect™ представляет собой отдельный аудиоканал, позволяющий прослушивать входящий сигнал с минимальной задержкой. Благодаря ToneDirect™ Вы всегда будете иметь чёткое представление о своём звучании, как во время записи, так и на живых выступлениях. Кроме этого, Вы сможете оптимизировать работу компьютера, настроив уровень буферизации Вашего звукозаписывающего приложения. Даже при высоком уровне Вы сможете наслаждаться звуком без намёка на задержку или искажение. В операционной системе Windows® канал ToneDirect™ имеет ряд отдельных настроек буферизации. В системе Mac® такие настройки не нужны. Ползунок уровня буферизации мониторинга ToneDirect™ В устройствах TonePort и GuitarPort аудиоканал мониторинга ToneDirect™ обладает собственной системой буферизации. Это предотвращает высокое потребление ресурсов компьютера и делает работу Ваших ASIO-приложений более эффективной. По умолчанию значение уровня буферизации выставлено на одно деление выше отметки «Extra Small», как показано ниже. Увеличьте значение, если сигнал монитора обрывается. Аудиобуферизация в устройствах PODxt происходит посредством USB-соединения (отличается от мониторинга ToneDirect™) с независимым мониторным сигналом и отдельными настройками буферизации. Если в диалоговом окне выбрано устройство PODxt/Live/Pro, вместо стандартного ползунка уровня буферизации появляется ползунок уровня USB-буферизации («USB Audio Streaming»). ToneDirect™ и оборудование Line 6, выбранное в качестве звуковой карты Если вы выбрали ваше устройство Line 6 в качестве звуковой карты, ToneDirect™ проведёт автоматический мониторинг настроек звука при запуске GearBox. Это является стандартной операцией, если GearBox работает как основное приложение при записи или выступлении. Пользователям PODxt/Live/Pro: Вся обработка звука происходит непосредственно в PODxt, сохраняя, таким образом, ресурсы компьютера. Теперь реакция процессора на гитарный сигнал будет намного быстрее! Система мониторинга ToneDirect™ при работе с плагином GearBox ToneDirect™ не является компонентом плагина GearBox. Чтобы в полной мере насладиться преимуществами ToneDirect™, необходимо, чтобы приложение GearBox работало параллельно с плагином GearBox. Эти программы работают независимо друг от друга. Чтобы настройки звука были одинаковыми, все изменения, произведённые в GearBox необходимо продублировать в плагине GearBox. Сохраните параметры настройки основной программы GearBox в выбранной папке, а затем вызовите файл в плагине GearBox. Использование дополнительного аудио-интерфейса при работе с TonePort DI При работе плагина GearBox с TonePort DI или PODxt Pro, Вы можете прослушать свой сигнал с использованием системы ToneDirect™ (См. схему в начале данного руководства). Для этого необходимо: • Подключить источник сигнала во входной разъём Вашего устройства Line 6 • Подключить выход необработанного сигнала TonePort DI/PODxt Pro к аудио-интерфейсу. Данный интерфейс будет работать совместно с плагином GearBox. • В приложении звукозаписи необходимо отключить мониторинг входного разъёма дорожки, в которую вы собираетесь записывать сигнал. • Подключить аналоговые выходные разъёмы к аудио-интерфейсу или к микшеру (в случае, если Ваш интерфейс не поддерживает мониторинг входного разъёма). • Запустить приложение GearBox и провести мониторинг сигнала, записываемого через аналоговые выходные разъёмы устройства Line 6. Вы сразу же заметите все преимущества ToneDirect™. и я так и не понял где это менять все, у меня только стоит программка fard2 |
