СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:50
05 мар 2012, 10:40
Имеется звуковая карта Line 6 Toneport UX2 Mk2 AUDIO USB Interface и программа к ней GearBox
как подключить второй микро для переговора с разъёмом 6.3 чтобы он не шел на запись а главный микро записывался, сейчас почему то все наоборот, работаю в проге кубейс 5
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 21:02
02 дек 2011, 14:16
Главное то,что Вы должны понимать какие дорожки в Кубейсе используются,т.е. запись с того или иного канала будет зависеть от нажатия по кнопке R, информирующей о том,что информация с этого канала(присвоенного определённой дорожке) будет записываться. Соответственно Вам необходимо разобраться в маршрутизации внутри программы и попросту выбирать на запись только тот источник звука,который нужен.
Теперь напишу конкретно. Вы подключаете оба микрофона в карточку и в цифром микшере выставляете нужные громкости для обоих микрофонов,таким образом через наушники или мониторы будет слышен сигнал с обоих микрофонов. В проекте Кубейса необходимо создать звуковую дорожку и присвоить ей номер канала, в который подключен непосредственно микрофон для записи и выбрать её для записи,нажав на красную кнопку Rec. Этим Вы дадите программе команду,что выбранная дорожка с определённым,привязанным к ней,физическим входом готова для записи. В результате этих действий Вы добьётесь желаемого результата!:)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:25
Потому что для начала, нужно ВЫУЧИТЬ КУБЕЙС. А не заставлять на форуме по микрофонам, копипастить инструкции к этой программе, которыйх в сетях и так навалом.
1) Devices -> Connections, и там создаете входные (input) и выходные (output) шины в соответствующих вкладках. Входные шины "привязываются" к конеретным входам карты (выходные - к выходам). Создать нужно, по крайней мере, одну входную МОНО(!!!)-шину, которую связываете с тем входом карты, куда включен микрофон для записи.
2) На каждой дорожке слева есть секция управления этой дорожкой. Соответственно, в ней можно назначить входную и выходную шины. В качестве входной шины выбираете ту, которую создали в п.1. Надо помнить, что в Кубейсе связать вход дорожки непосредственно со входом карты - нельзя. Только через шину (см.п.1)
3) Вот и все. Подробнее - в инструкции к Кубейсу.
Надо понимать, что если Вы сами ничего в Кубейсе не конфигурировали, и никаких шин не создавали, то там все равно, что-то создалось "по умолчанию", автоматом. И совсем не обязательно, что создалось оно так, как Вам это нужно. Переконфигурировать хост-программу (в данном случае, Кубейс) под собственные нужды, всякий звукорежиссер уметь обязан.
ЗЫ. А можно не заморачиваться, ниче ваще не трогать, и просто поменять местами на карте разъемы двух микрофонов между собой. Тока это вариант лоховской))))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:02
02 дек 2011, 14:16
Йоу!!!!:))))
СаньГа_Red
29 май 2010, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детали подключения предусилителя к обычной звуковой карте
sobolok
20 мар 2011, 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема подключения МК-105, Yamaha-102, Juli@
spensor13
19
22183
05 ноя 2011, 10:24
spensor13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема подключения
Kinodel
14 июл 2010, 23:11
Kinodel Перейти к последнему сообщению
