| Помогите собрать аппаратуру http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=2857 |
| Автор: | Георгий [ 10 дек 2015, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите собрать аппаратуру |
Всем доброго времени суток)) Купил аппаратуру: Микрофон-Мк-319 Предусилитель-SPM-100 Звуковая карта-Lexicon Alpha Я методом тыка её собрал и столкнулся с проблемой, после записи звук слышен лишь из правой колонки но при этом когда говорю в микрофон слышу себя отлично и звук идет с двух колонок, так вот вопрос, это я её не правильно собрал или аппаратура не исправна хотя она новая и не эксплуатировалась, кто разбирается помогите пожалуйста))) Тут почему то не могу прикрепить фото, поэтому вот ссылка: https://vk.com/id325931972?z=photo32593 ... 2_00%2Frev |
| Автор: | Ziatz [ 10 дек 2015, 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите собрать аппаратуру |
Просто запись у вас идёт в стереорежиме, и один канал записывается, а другой - нет, ведь микрофон только один. Вот почему при записи оба канала идут - непонятно, наверно как-то по особому включён мониторинг. В общем, ситуация нормальная. Самое простое решение - перед записью, когда создаёте пустой файл, создавайте его моно. Или уже конвертируйте потом. Конечно, можно применить шнур, который разводит сигнал с предусилителя по двум каналам, но смысла в этом особого нет - просто файл будет большего размера, как бы стерео. P.S. В описании усилителя сказано: "Два выхода MAIN и MON позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя." Можете взять два шнура и каждый из этих выходов подключить к соответственно левому и правому каналам звуковой карты. Это, пожалуй, самый простой вариант. |
