| Помогите выбрать микрофон! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=391 |
| Автор: | L1R [ 08 июл 2006, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите выбрать микрофон! |
Мод.:Перемещено из "Выбор микрофона" Хочу приобрести микрофон для домашней студии. Микрофон нужен для записи речитатива, женского вокала и мужского вокала, т.к. работаю над двумя проектами - Rap. R&B (Речитатив, Женский вокал) и Альтернатива (Мужской вокал). Для записи советуют брать конденсаторный микрофон, помогите определиться с выбором!... И можно ли в качестве фантомного питания использовать блок питания Октава БП-1?...Обычно советуют использовать микшер не меньше 8000 р. по стоимости...таких средств у меня нет..=(((... На микрофон готов потратить в пределах от 4000 до 6000 р. Подскажите, что будет лучше. Заранее благодарен. |
| Автор: | Kashtanov [ 08 июл 2006, 22:37 ] |
Бери 101 и поп фильтр!!!! Обязательно мик процессор!!! Дигилабы не юзал, отдам предпочтение dbx - мощная, проверенная временем фирма!!! Сам в домашней студии сижу на беринге - не довлен ( работаю- над этим) Удачи!!! коль будут вопросы, стучите!! |
| Автор: | L1R [ 10 июл 2006, 01:08 ] |
2Kashtanov: Объясни в чём разнича м/у микрофонами 101, 105, 319 и на каком из них лучшее качество звука?... И можно ли всё таки как фантомное питание использовать блок питания Октава БП-1?... Заранее благодарен. |
| Автор: | Kashtanov [ 10 июл 2006, 05:02 ] |
L1R писал(а): 2Kashtanov:
Объясни в чём разнича м/у микрофонами 101, 105, 319 и на каком из них лучшее качество звука?... И можно ли всё таки как фантомное питание использовать блок питания Октава БП-1?... Заранее благодарен. У 101 и 319 разные усилители, у 105 топовый капсюль от МКЛ-5000!!! в руках я держал только 319 (собственно это мой мик и есть) но судя по отзывам, по качеству звука их можно выстроить в следующем порядке: 319, 101, 105 |
| Автор: | Oktava-Mics [ 21 июл 2006, 12:17 ] |
L1R, для записи речи и вокала можно взять МК-101 или МК-105. Эти микрофоны созданы на базе одного предусилителя, но имеют разные капсюли и соответственно отличаются по звуку. МК-105 дает более ровный звук, хорошо справляется с ВЧ диапазоном. Послушайте записи с этих микрофонов на нашем сайте. Блок питания Октава БП-1 как раз и предназначен для обеспечения фантомного питания, и используется он, когда нет других источников. Однако обычно питание встроено в предусилителе, микшере и т.д. |
