 Заголовок сообщения: ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МК-105???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 09:35
30 янв 2007, 09:26
Мод.:Перемещено из "Конденсаторные"
Подскажите пожалуйста! Я заказал себе МК105, он еще не пришел, и на сколько я понимяю он в комплекте с предусилителем??? А то я начитался, что без предусилка не подашь на него фонтомное напряжение, а следовательно не подключишь к компу без микшера или т.д Ну вот собственно весь вопрос: Предусилок в комплекте или все-таки придется покупать микшер или блок питания??? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 09:38
30 янв 2007, 09:26
И еще спросить хотел. Качественная ли получается запись гитары на МК105???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 09:39
Предуселителя в комплекте нет если только вы не заказывали его отдельно!!! Придется покупать пульт или отдельный предуселитель, или процессор!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 10:34
30 янв 2007, 09:26
Да! а почему в описании микро написано что"...Благодаря схеме предусилителя..." типо таво? я подумал что он с ним в комплекте! ладно, тогда еще один вопрос, через неделю получу Мк105, у меня есть лишь звукавуха аудиджи2 и все! Что мне еще нужно чтобы записывать голос(рэп)???я так понял что только предусилок? напишите желательно марку и где заказать можно. Желательно не дорогое и качественное!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 10:42
30 янв 2007, 09:26
Biema Mini 802A Его хватит??? дело в том что с деньгами проблема!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 11:08
Речь о собственном предусилении микрофона. В конденсаторных микрофонах встроен предуселитель ему собмтвенно и нужно 48 вольт фантомного питания. Однако его в любом случае нужно усиливать внешними девайсами!
В идеале вам необходим микрофонный процессор (или хотя бы просто хороший предуселитель типа ператроники) ну и пультик Биема тоже будет в кассу!!!
Однако это все бюджетно и кустарно!!! На профессиональное качество можете даже не расчитывать!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 11:56
30 янв 2007, 09:26
Хорошо, а если я возьму просто Digilab Ginger SPM-100 и все! подхлючу к ниму микрофон и все ето к компу?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 19:31
Очень даже правильно. В нынешних реалиях наличие пульта не является обязательным. Если планируется просто запись с микрофона, то на первый план выходит качество самого предусилителя. В этом случае приличный преамп Дигилаб будет лучше дешевого пульта.
Кстати, я бы взял 101 - наверняка столкнетесь с необходимостью применения лимиттера.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 07:04
Да сама то!!!
Но все же столкнетесь с необходимостью подключить двое наушников (звукорежиссеру и вокалисту) и независимо друг от друга их регулировать!!!
Кстате Ператрон тут в одной моей теме обмолвился что у него есть телефонная консоль, однако так и не отвнтил сколько она стоит и посмотреть не дал!!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 16:20
01 дек 2006, 18:50
Вот только не надо равнять одно с другим - бюджетность Ператроники не в звуке, а в пластиковом корпусе. Да, это не для тех, кто пальцы гнуть намерен.
А вот насчет звука как раз наоборот...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 16:23
01 дек 2006, 18:50
Ператрон обмолвился, что консоль разрабатывается - а поскольку процесс сей не закончен, то о ценообразовании пока говорить преждевременно.
Но можно быть уверенным, что цена будет вполне демократичной - в рамках базовой концепции...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 21:59
13 мар 2007, 16:25
А если например денег не так многа, вазьму я MK-319
Что выбрать из бютджетных микшеров, я про те что тут можна заказать???
денег 7000р всего и на то и на другое, а еще бп надо :?
Что из этого можна взять болеменее :oops:
Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100 чем отличается от следушего?
Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200
Biema Mini 802A
и надо ли оно мне?:) Может каке микро подороже которому БП достаточно будет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 22:08
01 дек 2006, 18:50
Biema Mini 802A
Микшеры, тем паче бюджетные, нужны лишь при использовании микрофона на "халтуре" - то есть, озвучивании свадьбы или иной пьянки.
МК-319 как то в эту концепцию не вписывается, между прочим...
Что касается использования микрофонов для звукозаписи на комп, то микшер должен быть исключен, как элемент вредный и вовсе бесполезный...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 00:00
13 мар 2007, 16:25
Так предусилка в микрофонне хватит для качественной записи?
Извините за мою непросвященность, просто я впервые что-то изучаю дотошно чтобы купить :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 00:16
03 мар 2007, 00:09
да забудьте вы о "предусилителе внутри микрофона". не забивайте голову. на пальцах - это устройство, усиливающее очень слабый сигнал с головы микрофона до удобоваримого уровня, но, все-таки, слишком низкого, чтобы пользоваться миком без микрофонного предусилителя. такой пред, как уже говорили, можно купить отдельно, а можно купить в составе микшера. когда говорят слово "предусилитель", то имеют в виду именно такой пред, а вовсе не то, что стоит внутри мика.
цена преда варьируется от сотен до тысяч долларов - все по задачам.
цена микшера - тоже от сотен долларов до сотен тысяч долларов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стереопара, её назначение, подбор, подключение и сводка.
Anwy
25
52450
10 дек 2011, 21:31
Максим Кардаш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение E-mu 0202 USB + Digilab Ginger SPM-100 + Октава МК-319
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
вано
22 сен 2009, 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение МК 319 к звуковой карте Creativ X-Fi Fatality?
eduard
14 ноя 2008, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-18 и подключение к звуковой карте (мик. вход)
mishgan
12
19158
26 июл 2011, 00:32
