Текущее время: 19 апр 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Нужен совет!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 11:12
13 мар 2007, 11:07
Помогите пожалуйста подобрать оборудования под микрофон 105 или 101, будет использоваться как для записи вокала так и для записи речетатива (разных тонов как громкого так и тихого). Хочу получить хорошее качество, пусть не студийное но хорошее. Какое оборудование стоит покупать, какое нет...запись производиться на комптьютер и дальнейшая обработка происходит на нём, поэтому оборудование нужно для подключения микрофона к компьютеру и так далее...посоветуйте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 13:37
01 дек 2006, 18:50
Ты не указал ценовой диапазон, жанр музыки...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 15:16
У октавовских миков достаточно дольшой потенциал, чтобы задуматься об использовании их с аппаратурой и более высокого класса (ценового диапазона). Для записи в комп нужен предусилитель. В принципе, и все. Ряд людей предпочитают микшерные пульты, но в них тоже один из самых главных узлов - преамп.
Предусилители бывают с аппаратной динамической обработкой на входе, и без нее. Какой Вам надо? Вообще, лучше С обработкой (тем более, что при необходимости она отключается). Из популярных предусилителей среднего/нижнего ценового диапазона (по убывающей): ЛОНГ (Стерео4еннел)-> ДИГИЛАБ, DBX-> ART TUBE (ART TPS и подобные). Вот из дешевых хвалят еще Ператронику.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 18:01
01 дек 2006, 18:50
ЛОНГ = ДИГИЛАБ = ПЕРАТРОНИКА!
Все эти усилители - одного класса, поскольку собраны на базе одних и тех же микросхем и отличаются только конструкцией/оформлением,
Опять вы превышаете в своих советах свой уровень квалификации...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 22:28
03 мар 2007, 00:09
<DELETED>
не хочу НИКОГО оскорбить.
все сугубое ИМХО.
Последний раз редактировалось stone_deaf 13 мар 2007, 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 22:34
Вам нужен предусилитель, хороший предусилитель, один из перечисленных выше. Диапазон цен 2700+. Главное решить, нужна ли Вам динамическая обработка на этапе записи. От этого будет зависеть выбор преампа.
О динамической обработке можно прочитать здесь:
http://long.ru/articles/dyn/index.html
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... /compr.php
http://www.mpcdigest.ru/?action=view&id=354&page=1
http://www.guitar.ru/articles/compress/
Одноканальные предусилители без обработки:
С лимитером:
С компрессором:
Также Вам нужен поп-фильтр, подвес для микрофона, кабель.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 14:00
13 мар 2007, 11:07
Записывать будем рэп...но не какой-нить уличный, а с вокалом, временами надо будет грубыми голосами почитать в микрофон...динамическое изменение...я не знаю что это такое но если интуитивно это насколько я понял настраиваемость звука до записи на компьютер...так что думаю надо...вообще не плохо б уложится в 20000р ну а так чем меньше,тем лучше....
P.S. Из микрофонов пока нахожусь в поиске... AKG Shure Октава или вот это вот http://www.pop-music.ru/catalog1.php?br ... 1805001050
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 14:38
Возьмите Октаву МК-105, не пожалеете. А если решите, что есть необходимость в компрессоре, то dbx 286А. Таким комплектом заработаете существенную скидку - http://www.oktava-mics.net/shop/p-100/d ... k-105.html
Salamandra
26
43495
18 авг 2010, 19:58
The_Debts
17 фев 2011, 02:09
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи окружающих звуков, нужен совет.
Neekei
16 май 2008, 17:38
Еханн
27 янв 2010, 18:43
