| ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МК-105??? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=506 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Max [ 30 янв 2007, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МК-105??? |
Мод.:Перемещено из "Конденсаторные" Подскажите пожалуйста! Я заказал себе МК105, он еще не пришел, и на сколько я понимяю он в комплекте с предусилителем??? А то я начитался, что без предусилка не подашь на него фонтомное напряжение, а следовательно не подключишь к компу без микшера или т.д Ну вот собственно весь вопрос: Предусилок в комплекте или все-таки придется покупать микшер или блок питания??? Заранее спасибо! |
| Автор: | Max [ 30 янв 2007, 09:38 ] |
И еще спросить хотел. Качественная ли получается запись гитары на МК105??? |
| Автор: | Kashtanov [ 30 янв 2007, 09:39 ] |
Предуселителя в комплекте нет если только вы не заказывали его отдельно!!! Придется покупать пульт или отдельный предуселитель, или процессор! |
| Автор: | Max [ 30 янв 2007, 10:34 ] |
Да! а почему в описании микро написано что"...Благодаря схеме предусилителя..." типо таво? я подумал что он с ним в комплекте! ладно, тогда еще один вопрос, через неделю получу Мк105, у меня есть лишь звукавуха аудиджи2 и все! Что мне еще нужно чтобы записывать голос(рэп)???я так понял что только предусилок? напишите желательно марку и где заказать можно. Желательно не дорогое и качественное! |
| Автор: | Max [ 30 янв 2007, 10:42 ] |
Biema Mini 802A Его хватит??? дело в том что с деньгами проблема! |
| Автор: | Kashtanov [ 30 янв 2007, 11:08 ] |
Max писал(а): Да! а почему в описании микро написано что"...Благодаря схеме предусилителя..." типо таво? я подумал что он с ним в комплекте!
Речь о собственном предусилении микрофона. В конденсаторных микрофонах встроен предуселитель ему собмтвенно и нужно 48 вольт фантомного питания. Однако его в любом случае нужно усиливать внешними девайсами! В идеале вам необходим микрофонный процессор (или хотя бы просто хороший предуселитель типа ператроники) ну и пультик Биема тоже будет в кассу!!! Однако это все бюджетно и кустарно!!! На профессиональное качество можете даже не расчитывать! |
| Автор: | Max [ 30 янв 2007, 11:56 ] |
Хорошо, а если я возьму просто Digilab Ginger SPM-100 и все! подхлючу к ниму микрофон и все ето к компу? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 30 янв 2007, 19:31 ] |
Max писал(а): Хорошо, а если я возьму просто Digilab Ginger SPM-100 и все! подхлючу к ниму микрофон и все ето к компу?
Очень даже правильно. В нынешних реалиях наличие пульта не является обязательным. Если планируется просто запись с микрофона, то на первый план выходит качество самого предусилителя. В этом случае приличный преамп Дигилаб будет лучше дешевого пульта. Кстати, я бы взял 101 - наверняка столкнетесь с необходимостью применения лимиттера. |
| Автор: | Kashtanov [ 31 янв 2007, 07:04 ] |
Да сама то!!! Но все же столкнетесь с необходимостью подключить двое наушников (звукорежиссеру и вокалисту) и независимо друг от друга их регулировать!!! Кстате Ператрон тут в одной моей теме обмолвился что у него есть телефонная консоль, однако так и не отвнтил сколько она стоит и посмотреть не дал!!!! |
| Автор: | Peratron [ 01 фев 2007, 16:20 ] |
Kashtanov писал(а): В идеале вам необходим микрофонный процессор (или хотя бы просто хороший предуселитель типа ператроники) ну и пультик Биема тоже будет в кассу!!!
Однако это все бюджетно и кустарно!!! На профессиональное качество можете даже не расчитывать! Вот только не надо равнять одно с другим - бюджетность Ператроники не в звуке, а в пластиковом корпусе. Да, это не для тех, кто пальцы гнуть намерен. А вот насчет звука как раз наоборот... |
| Автор: | Peratron [ 01 фев 2007, 16:23 ] |
Kashtanov писал(а): Кстате Ператрон тут в одной моей теме обмолвился что у него есть телефонная консоль, однако так и не отвнтил сколько она стоит и посмотреть не дал!!!!
Ператрон обмолвился, что консоль разрабатывается - а поскольку процесс сей не закончен, то о ценообразовании пока говорить преждевременно. Но можно быть уверенным, что цена будет вполне демократичной - в рамках базовой концепции... |
| Автор: | NИМБ [ 13 мар 2007, 21:59 ] |
А если например денег не так многа, вазьму я MK-319 Что выбрать из бютджетных микшеров, я про те что тут можна заказать??? денег 7000р всего и на то и на другое, а еще бп надо Что из этого можна взять болеменее Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100 чем отличается от следушего? Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 Biema Mini 802A и надо ли оно мне?:) Может каке микро подороже которому БП достаточно будет? |
| Автор: | Peratron [ 13 мар 2007, 22:08 ] |
NИМБ писал(а): А если например денег не так многа, вазьму я MK-319
Что выбрать из бютджетных микшеров, я про те что тут можна заказать??? денег 7000р всего и на то и на другое, а еще бп надо Что из этого можна взять болеменее Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100 чем отличается от следушего? Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 Biema Mini 802A Микшеры, тем паче бюджетные, нужны лишь при использовании микрофона на "халтуре" - то есть, озвучивании свадьбы или иной пьянки. МК-319 как то в эту концепцию не вписывается, между прочим... Что касается использования микрофонов для звукозаписи на комп, то микшер должен быть исключен, как элемент вредный и вовсе бесполезный... |
| Автор: | NИМБ [ 14 мар 2007, 00:00 ] |
Peratron писал(а): Что касается использования микрофонов для звукозаписи на комп, то микшер должен быть исключен, как элемент вредный и вовсе бесполезный...
Так предусилка в микрофонне хватит для качественной записи? Извините за мою непросвященность, просто я впервые что-то изучаю дотошно чтобы купить |
| Автор: | stone_deaf [ 14 мар 2007, 00:16 ] |
да забудьте вы о "предусилителе внутри микрофона". не забивайте голову. на пальцах - это устройство, усиливающее очень слабый сигнал с головы микрофона до удобоваримого уровня, но, все-таки, слишком низкого, чтобы пользоваться миком без микрофонного предусилителя. такой пред, как уже говорили, можно купить отдельно, а можно купить в составе микшера. когда говорят слово "предусилитель", то имеют в виду именно такой пред, а вовсе не то, что стоит внутри мика. цена преда варьируется от сотен до тысяч долларов - все по задачам. цена микшера - тоже от сотен долларов до сотен тысяч долларов. |
