| Mk-105 ТОЛЬКО ВОКАЛ??? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=525 |
| Автор: | Max [ 15 фев 2007, 04:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Mk-105 ТОЛЬКО ВОКАЛ??? |
Мод.:Перемещено из "Конденсаторные" В таблице ПРИМЕНЕНИЕ нет строки мк 105, но все говорят что он больше вокальный! Значит ли это что с него аккустическая гитара,например, будит звучать не очень? Да и вообще хотелось бы узнать все области применения этого микрофона? |
| Автор: | Peratron [ 15 фев 2007, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mk-105 ТОЛЬКО ВОКАЛ??? |
Max писал(а): В таблице ПРИМЕНЕНИЕ нет строки мк 105, но все говорят что он больше вокальный! Значит ли это что с него аккустическая гитара,например, будит звучать не очень? Да и вообще хотелось бы узнать все области применения этого микрофона?
Области применения всех вокальных микрофонов с большой мембраной одинаковы - это вокал в студии, то есть, работа на расстоянии от истоячника звука порядка 10....50 см. Большая мембрана - это дюйм, то есть, примерно 2.5 см. Но помимо основной области применения, любой микрофон может быть применен и в других целях - на усмотрение режисера звукозаписи. Потому вы в полном праве попробовать МК-105 и для гитары - вполне врозможно, что результат будет устраивать. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 фев 2007, 16:02 ] |
Отнюдь не значит. Дело в том, что области применения (и, как следствие, строки в таблице) обнаруживаются со временем, по мере эксплуатации прибора. Методом проб и ошибок. И уже по статистике отзывов можно закрашивать или не закрашивать те или иные квадраты. А МК-105 - прибор новый. Недавно появившийся. Его многие еще вообще не имели возможности послушать, потестить. Я бегло прослушивал. Прикольный. Первое впечатление - вокальный мик с инструментальным звучанием. ИМХО в него хорошо "подсушенный" поп/танцевальный вокал, диктора, рэп... Думается, что струнные должны быть тоже весьма. И гитарка. Для пущей инструментальной универсальности ему "за глаза" не хватает разных диаграмм направленности (есть только кардиоида). Но мик ИМХО позитивный и перспективный. |
