СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 19:08
14 фев 2007, 23:51
можно ли пред усилитель Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 поставить на микро Октава МД-205 ?
TUBE ULTRAGAIN MIC200 – первоклассный микрофонный/линейный предусилитель с ламповым каскадом, технологией моделирования предусилителей и встроенным лимитером, предназначенный для использования в студии, на сцене и с системами записи на жесткий диск. Ультрагибкая функция моделирования предусилителей дает Вам возможность быстро оптимизировать запись, посредством выбора одного из 16 алгоритмов предусилителей, разработанных для вокала, акустических и электрогитар, баса, клавишных, ударных и пр. Применение в аудиотракте отобранной вручную вакуумной лампы 12AX7, в сочетании с технологией UTC, обеспечивает теплое звучание и минимальные шумы.
TUBE ULTRAGAIN MIC 200 вдохнет жизнь в стерильный звук цифровых рекордеров и звуковых карт. Он также является идеальным дополнение к любому конденсаторному микрофону и может быть использован как высококлассный DI-бокс, обеспечивающий исключительную прозрачность сигнала. MIC200 имеет переключатель фазы, фантомное питание +48 В, и аттенюатор 20 дБ. Симметричные входы и выходы выполнены на 1/4" TRS- и позолоченных XLR-разъемах.
Особенности:
Предусилитель экстра-класса для всех типов микрофонов, инструментов и источников линейного сигнала. Идеальное дополнение к любому конденсаторному микрофону.
Идеален для использования в студии, на сцене и с системами записи на жесткий диск
Ультрагибкое моделирование предусилителей, позволяющее быстро оптимизировать Ваши записи
Вам предоставлены на выбор 16 пресетов предусилителей, разработанных для электрических и акустических гитар, баса, клавишных, ударных, вокала и пр.
Технология UTC и отобранная вручную вакуумная лампа 12AX7 для исключительной теплоты и минимального уровня посторонних шумов
При использовании как высококлассный DI-бокс, гарантирует исключительную прозрачность сигнала
Выходной каскад оснащен усовершенствованным лимитером BEHRINGER, предохраняющим выходной сигнал от искажений
Специальный обрезной НЧ фильтр устраняет нежелательные звуки, как например сценический гул
Фантомное питание +48 В, переключатель фазы и аттенюатор 20 дБ для максимальной гибкости
Высокоточный 8-сегмантный светодиодный индикатор
Симметричные входы и выходы на 1/4" TRS- и позолоченных XLR-разъемах
Разработано в Германии. Произведено в соответствии с сертифицированной системой управления ISO9000
Октава МД-205 концертный гиперкардиоидный микрофон ближнего действия с эластичной подвеской капсюля и встроенной ветрозащитой, обеспечивает эффективное подавление акустических, ветровых и механических помех, включая поглощение шумов, возникающих от контакта рук исполнителя с корпусом микрофона.
В звуковом поле дальних источников частотные характеристики имеют спад к низким частотам, который выравнивается в рабочем положении по отношению к исполнителю за счет эффекта "ближней зоны", что вместе с направленной пространственной характеристикой обеспечивает возможность работы на значительных уровнях громкости без опасности возникновения акустической "завязки". Микрофон имеет диафрагму с жестким куполом, что обеспечивает высокий уровень чувствительности в широком диапазоне частот.
Выполненный на высокоэффективном магните гиперкардиоидный микрофон МД-205 является превосходным формантным микрофоном, что обеспечивается за счет подъема до 6 дБ частотной характеристики чувствительности в области второй певческой форманты.
Все это, наряду с достаточно невысокой ценой по сравнению с зарубежными аналогами, делает этот микрофон наиболее привлекательным для вокалистов и для концертных целей (возможна поставка со шнуром длиной 1,5; 3; 5 и 10 метров (по выбору потребителя ) с соединителями XLR-3 и "Джек" ).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 20:28
25 июн 2006, 16:03
А зачем Вам динамический мик? Для каких целей? Писать на открытом воздухе или дома? :roll:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 20:29
14 фев 2007, 23:51
дома читать реп !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 20:30
14 фев 2007, 23:51
не ужели плохой выбор вы посаветуйте !
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 21:45
25 июн 2006, 16:03
Не ну если сидеть с друзьями выпивать и музицировать :D то я думаю нормально, а если для записи то конечно не то! Всё же опять для каких целей... в руках держать петь норм! Я не МД-87А не слышал, ни МД-205... знаю только, что МД-87А еще с 90-х вроде выпускается. Мне даже Shure SM-58 не нравиться... мне с ним сложно работать. Я тока со студийниками управляюсь хорошо и только конденсатор! :D
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 23:12
14 фев 2007, 23:51
как ни как у меня таких денег на пока нету чтоб покупать микрофоны конденсаторные и апаратуру дорогую ! на пока хочу взять микро , пред усилитель , поп - фильтор .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 23:15
14 фев 2007, 23:51
ещё один вопрос вот думую найти добрые старые усилитель типа амфитон , радиотехника , романтика итд можно ли их использовать как усилимтель для микрофона и какой подайдёт для этого !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 01:07
Нет. В подавляющем большинстве они для микрофона ВООБЩЕ не предназначены. А те немногие, что предназначены - ну что сказать. Как там самый главный советский операционник назывался... Кажется, УД-1. Так вот, звук у них на УД-1 :twisted: Бехрингер и то лучше будет.
bazal' писал(а):
как ни как у меня таких денег на пока нету чтоб покупать микрофоны конденсаторные и апаратуру дорогую!
Уважаемый, я, конечно, не хочу ни коим образом задеть Ваше финансовое самолюбие. Так что заранее извините, если что. Только "дорогая" аппаратура - это какая ж такая будет? Дорогой предусилитель начинается ну где-то эдак енотов с 700 на канал. А когда он 50-60, то это предусилитель дешевый. То же касательно микрофонов. Насколько я разбираюсь в российских деньгах 1000 рублей - это где-то енотов 40. Почему-то думается, что такие деньги уж можно наскрести. И, к слову, старый-добрый Амфитон или Радиотехника даже на базаре Вам обойдутся определенно дороже...
ЗЫ. А за Романтику - я Вам как "местный" не советую :twisted:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. я где то сдесь видел ТЕСТ микрофонов... среди которых были октава 105 и behringer ....ГДе этот тест?
timo_mukky
19 дек 2010, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите примерно какими "плагинами" можно обработать вокал.
azyka
05 апр 2011, 22:37
MrFlow
25464
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую недорогую юсб звуковую карту выбрать для Behringer c-1?
Rusya
24 май 2010, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджет 6 тыс, какое оборудование нужно для МК-219, чтобы можно было записываться!
НикитОс
38
48500
25 дек 2010, 01:27
