Текущее время: 19 апр 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Mk-105 ТОЛЬКО ВОКАЛ???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 04:30
30 янв 2007, 09:26
В таблице ПРИМЕНЕНИЕ нет строки мк 105, но все говорят что он больше вокальный! Значит ли это что с него аккустическая гитара,например, будит звучать не очень? Да и вообще хотелось бы узнать все области применения этого микрофона?
 Заголовок сообщения: Re: Mk-105 ТОЛЬКО ВОКАЛ???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 21:47
01 дек 2006, 18:50
Области применения всех вокальных микрофонов с большой мембраной одинаковы - это вокал в студии, то есть, работа на расстоянии от истоячника звука порядка 10....50 см.
Большая мембрана - это дюйм, то есть, примерно 2.5 см.
Но помимо основной области применения, любой микрофон может быть применен и в других целях - на усмотрение режисера звукозаписи.
Потому вы в полном праве попробовать МК-105 и для гитары - вполне врозможно, что результат будет устраивать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007, 16:02
Отнюдь не значит. Дело в том, что области применения (и, как следствие, строки в таблице) обнаруживаются со временем, по мере эксплуатации прибора. Методом проб и ошибок. И уже по статистике отзывов можно закрашивать или не закрашивать те или иные квадраты. А МК-105 - прибор новый. Недавно появившийся. Его многие еще вообще не имели возможности послушать, потестить.
Я бегло прослушивал. Прикольный. Первое впечатление - вокальный мик с инструментальным звучанием. ИМХО в него хорошо "подсушенный" поп/танцевальный вокал, диктора, рэп... Думается, что струнные должны быть тоже весьма. И гитарка. Для пущей инструментальной универсальности ему "за глаза" не хватает разных диаграмм направленности (есть только кардиоида). Но мик ИМХО позитивный и перспективный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите примерно какими "плагинами" можно обработать вокал.
azyka
05 апр 2011, 22:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как принято правильно записывать караоке (накладывать вокал на миди-минусовку)?
08 авг 2012, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emu-1212m+Biema mini при записи пишет одновременн вокал и ми
mcBootch
06 дек 2008, 00:09
mcBootch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи тенора? (академический вокал)
Nikolai
07 апр 2008, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Женский и мужской академический вокал
yug
26
31899
19 май 2011, 15:26
