| Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 + МД-205 = можно ли ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=528 |
| Автор: | bazal' [ 18 фев 2007, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 + МД-205 = можно ли ? |
Мод.:Перемещено из "Выбор микрофона" можно ли пред усилитель Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 поставить на микро Октава МД-205 ? TUBE ULTRAGAIN MIC200 – первоклассный микрофонный/линейный предусилитель с ламповым каскадом, технологией моделирования предусилителей и встроенным лимитером, предназначенный для использования в студии, на сцене и с системами записи на жесткий диск. Ультрагибкая функция моделирования предусилителей дает Вам возможность быстро оптимизировать запись, посредством выбора одного из 16 алгоритмов предусилителей, разработанных для вокала, акустических и электрогитар, баса, клавишных, ударных и пр. Применение в аудиотракте отобранной вручную вакуумной лампы 12AX7, в сочетании с технологией UTC, обеспечивает теплое звучание и минимальные шумы. TUBE ULTRAGAIN MIC 200 вдохнет жизнь в стерильный звук цифровых рекордеров и звуковых карт. Он также является идеальным дополнение к любому конденсаторному микрофону и может быть использован как высококлассный DI-бокс, обеспечивающий исключительную прозрачность сигнала. MIC200 имеет переключатель фазы, фантомное питание +48 В, и аттенюатор 20 дБ. Симметричные входы и выходы выполнены на 1/4" TRS- и позолоченных XLR-разъемах. Особенности: Предусилитель экстра-класса для всех типов микрофонов, инструментов и источников линейного сигнала. Идеальное дополнение к любому конденсаторному микрофону. Идеален для использования в студии, на сцене и с системами записи на жесткий диск Ультрагибкое моделирование предусилителей, позволяющее быстро оптимизировать Ваши записи Вам предоставлены на выбор 16 пресетов предусилителей, разработанных для электрических и акустических гитар, баса, клавишных, ударных, вокала и пр. Технология UTC и отобранная вручную вакуумная лампа 12AX7 для исключительной теплоты и минимального уровня посторонних шумов При использовании как высококлассный DI-бокс, гарантирует исключительную прозрачность сигнала Выходной каскад оснащен усовершенствованным лимитером BEHRINGER, предохраняющим выходной сигнал от искажений Специальный обрезной НЧ фильтр устраняет нежелательные звуки, как например сценический гул Фантомное питание +48 В, переключатель фазы и аттенюатор 20 дБ для максимальной гибкости Высокоточный 8-сегмантный светодиодный индикатор Симметричные входы и выходы на 1/4" TRS- и позолоченных XLR-разъемах Разработано в Германии. Произведено в соответствии с сертифицированной системой управления ISO9000 Октава МД-205 концертный гиперкардиоидный микрофон ближнего действия с эластичной подвеской капсюля и встроенной ветрозащитой, обеспечивает эффективное подавление акустических, ветровых и механических помех, включая поглощение шумов, возникающих от контакта рук исполнителя с корпусом микрофона. В звуковом поле дальних источников частотные характеристики имеют спад к низким частотам, который выравнивается в рабочем положении по отношению к исполнителю за счет эффекта "ближней зоны", что вместе с направленной пространственной характеристикой обеспечивает возможность работы на значительных уровнях громкости без опасности возникновения акустической "завязки". Микрофон имеет диафрагму с жестким куполом, что обеспечивает высокий уровень чувствительности в широком диапазоне частот. Выполненный на высокоэффективном магните гиперкардиоидный микрофон МД-205 является превосходным формантным микрофоном, что обеспечивается за счет подъема до 6 дБ частотной характеристики чувствительности в области второй певческой форманты. Все это, наряду с достаточно невысокой ценой по сравнению с зарубежными аналогами, делает этот микрофон наиболее привлекательным для вокалистов и для концертных целей (возможна поставка со шнуром длиной 1,5; 3; 5 и 10 метров (по выбору потребителя ) с соединителями XLR-3 и "Джек" ). |
| Автор: | alex-ms [ 18 фев 2007, 20:28 ] |
А зачем Вам динамический мик? Для каких целей? Писать на открытом воздухе или дома? |
| Автор: | bazal' [ 18 фев 2007, 20:29 ] |
дома читать реп ! |
| Автор: | bazal' [ 18 фев 2007, 20:30 ] |
не ужели плохой выбор вы посаветуйте ! |
| Автор: | alex-ms [ 18 фев 2007, 21:45 ] |
Не ну если сидеть с друзьями выпивать и музицировать |
| Автор: | bazal' [ 18 фев 2007, 23:12 ] |
как ни как у меня таких денег на пока нету чтоб покупать микрофоны конденсаторные и апаратуру дорогую ! на пока хочу взять микро , пред усилитель , поп - фильтор . |
| Автор: | bazal' [ 18 фев 2007, 23:15 ] |
ещё один вопрос вот думую найти добрые старые усилитель типа амфитон , радиотехника , романтика итд можно ли их использовать как усилимтель для микрофона и какой подайдёт для этого ! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 фев 2007, 01:07 ] |
bazal' писал(а): ещё один вопрос вот думую найти добрые старые усилитель типа амфитон , радиотехника , романтика итд можно ли их использовать как усилимтель для микрофона и какой подайдёт для этого ! Нет. В подавляющем большинстве они для микрофона ВООБЩЕ не предназначены. А те немногие, что предназначены - ну что сказать. Как там самый главный советский операционник назывался... Кажется, УД-1. Так вот, звук у них на УД-1 bazal' писал(а): как ни как у меня таких денег на пока нету чтоб покупать микрофоны конденсаторные и апаратуру дорогую!
Уважаемый, я, конечно, не хочу ни коим образом задеть Ваше финансовое самолюбие. Так что заранее извините, если что. Только "дорогая" аппаратура - это какая ж такая будет? Дорогой предусилитель начинается ну где-то эдак енотов с 700 на канал. А когда он 50-60, то это предусилитель дешевый. То же касательно микрофонов. Насколько я разбираюсь в российских деньгах 1000 рублей - это где-то енотов 40. Почему-то думается, что такие деньги уж можно наскрести. И, к слову, старый-добрый Амфитон или Радиотехника даже на базаре Вам обойдутся определенно дороже... ЗЫ. А за Романтику - я Вам как "местный" не советую |
