| распайка кабеля XRL http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=868 |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 14 ноя 2008, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | распайка кабеля XRL |
Мод.:Перемещено из "Оборудование и технологии" кто-нибудь мог бы скинуть или дать ссылку на человеческую распайку кабеля XRL для использования конденсаторного микрофона?!а то уже второй раз перепаивают мой кабель и опять неправильно-низкочастотные шумы!(((( |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 ноя 2008, 02:19 ] |
XLR - ??? Какой второй разъем? Если XLR-XLR, то 1-1(экран), 2-2, 3-3. Вот сюда еще гляньте: здесь все распайки http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/02/dolgov.htm Достаточно авторитетно? Все. Теперь ссылаться буду сюда. |
| Автор: | vladimirad [ 15 ноя 2008, 10:26 ] |
Если фонит, то надо смотреть не на распайку, а на провод. Может он не экранирован? |
| Автор: | King_Andrew_rr@mail.ru [ 15 ноя 2008, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | ! |
дело в коннектах с джеками((((что хначит экранировать,как это сделать? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 ноя 2008, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ! |
King_Andrew_rr@mail.ru писал(а): дело в коннектах с джеками((((что хначит экранировать,как это сделать?
Вот люди! Ну дал же ссылку. Четко и ясно все написано. ВСЕ АБСОЛЮТНО! Все кабели, все коннекты, все распайки. С иллюстрациями, схемами и таблицами. Нет, посмотреть лень. Надо продолжать тупо долбить один и тот же азбучный вопрос. Зачем тогда помощи вообще просить, если лень ею воспользоваться?? Удивляюсь... |
| Автор: | Kashtanov [ 16 ноя 2008, 21:08 ] |
Нужно найти старый телевизор с выпуклым экраном. Разобрать его, вытащить экран (кинескоп). Затем растянуть весь провод на ровной поверхности в одну прямую линию, не допуская изгибов более 10 градусов. Затем следует взять экран (кинескоп) за трубку и, сохраняя расстояние не более 5 мм самой выпуклой части экрана от растянутого провода, равномерно вести от одного конца к другому. Ни куда не торопитесь. За одну секунду вы должны экранировать примерно 3 см. кабеля. Экранировать в 2-3 захода с интервалом в 15 мин., после чего кабель можно использовать. |
| Автор: | alex-ms [ 16 ноя 2008, 21:25 ] |
Цитата: Нужно найти старый телевизор с выпуклым экраном. Разобрать его, вытащить экран (кинескоп). Затем растянуть весь провод на ровной поверхности в одну прямую линию, не допуская изгибов более 10 градусов. Затем следует взять экран (кинескоп) за трубку и, сохраняя расстояние не более 5 мм самой выпуклой части экрана от растянутого провода, равномерно вести от одного конца к другому.
Ни куда не торопитесь. За одну секунду вы должны экранировать примерно 3 см. кабеля. Экранировать в 2-3 захода с интервалом в 15 мин., после чего кабель можно использовать. Надо будет так попробовать!!! )))) Дим жжееешь просто.... Экранированный провод, значит в экранной оплетке соединенной с массой(земля), обычно экран сделан из медной луженой сетки! |
| Автор: | PNC [ 17 ноя 2008, 14:06 ] |
пользоваться поиском религия не позволяет? Вопрос по фантомному питанию (распайка) http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... 0%C9%CA%C0 распайка разъемов http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... 0%C9%CA%C0 |
| Автор: | rindigo [ 06 окт 2009, 00:33 ] |
Люди добрые собираюсь вот метров 70 кабеля прикупить QUAD Нутриков... может посоветуете где это "проффесионально" можно спаять в москве... |
