| Для записи вокала http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=904 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nervik [ 19 дек 2008, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Для записи вокала |
Мод.:Перемещено из "Выбор микрофона" Блин ну помогите!! хОтел МК 319 взять, но потом меня осенило, что для него ещё пульт нужен с фантомным питанием, провода, стойка, паук, поп фильтр. Но блин столько денег нет! я бы мог приобрести Микрофон МКэ-2 и всё остальное. так вот скажите МКЭ для записи вокала подходит? |
| Автор: | Notnap [ 19 дек 2008, 13:14 ] |
фантомное питание можно купить у Октавы в виде блока за штуку, стойку в любом случае покупать (еще штука). А вот без паука и фильтра можно запросто обойтись. Провод один, разъема два. В общей сложности в 2,5 штуки можно вложиться. А дальше "апгрейдиться" по мере возможности. |
| Автор: | Kashtanov [ 19 дек 2008, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Для записи вокала |
Nervik писал(а): Блин ну помогите!! хОтел МК 319 взять, но потом меня осенило, что для него ещё пульт нужен с фантомным питанием, провода, стойка, паук, поп фильтр. Но блин столько денег нет! я бы мог приобрести Микрофон МКэ-2 и всё остальное. так вот скажите МКЭ для записи вокала подходит?
Я вот тоже тут думал жениться. А потом поразмыслил: корми, одевай, украшения покупай, люби, других баб не пыж, водку не пей, с тещей и тестем ладь. Вопрос: Можно как-нибудь завести бабу чтобы кормила и давала (по возможности содержала целиком) и чтобы с мой стороны ни каких затрат? |
| Автор: | Kashtanov [ 19 дек 2008, 23:11 ] |
Можно друк! МОЖНО! Только потом сюда не выкладывай результаты и не спрашивай: "пацаны, как получилось а?" |
| Автор: | Nervik [ 20 дек 2008, 22:36 ] |
Мне это и ненадО! Вот 1 форумчанин сказал, что на 2500 можно всё купить, дайте ссылки мне на эти вещи плиз)) |
| Автор: | Evgeny [ 20 дек 2008, 23:20 ] |
Nervik писал(а): Вот 1 форумчанин сказал, Ну и глупость он сказал. Для вокала как раз сначала нужны паук и поп-фильтр, а уж стойка — дело десятое. На первое время пластмассовой треноги от МКЭ-9 вполне хватит. Про пред с фантомом он верно заметил. Пульт тебе ради записи с одного микрофона совершенно не нужен.
| Автор: | Notnap [ 20 дек 2008, 23:33 ] |
Да-да, пластмассовая тренога - это как-раз то что нужно вокалисту. Без нее никак. Может, не надо сбивать человека с толку? В караганду поп-фильтр. Проблема решается удалением микрофона или расположением его чуть выше / ниже поющего. Без паука микрофон спокойно крепится на стойку. Крепление это есть в комплекте. Если звуковая карта встроенная, то там должен быть микрофонный вход, под который необходимо распаять предварительно купленные в ближайшем муз. магазине кабель и разъемы. Там же покупается и стойка. Если звук встроенной звуковой не устроит, то тогда придется покупать либо преамп, либо пульт. Но это уже и есть апгрейт. И обойдется он вместе со звуковой тыщ в 10. Так что... |
| Автор: | Evgeny [ 21 дек 2008, 00:23 ] |
Notnap писал(а): Если звуковая карта встроенная, Куда встроенная? В ноутбук?Цитата: то там должен быть микрофонный вход, с фантомным питанием...Цитата: Если звук встроенной звуковой не устроит, то тогда придется покупать либо преамп, либо пульт. Ну пульт-то ему куда? Писать с одного микрофона один канал?
| Автор: | Notnap [ 21 дек 2008, 00:38 ] |
Evgeny писал(а): Notnap писал(а): Если звуковая карта встроенная, Куда встроенная? В ноутбук?Цитата: то там должен быть микрофонный вход, с фантомным питанием...Цитата: Если звук встроенной звуковой не устроит, то тогда придется покупать либо преамп, либо пульт. Ну пульт-то ему куда? Писать с одного микрофона один канал?Провалы в памяти? Я ж советовал блок фантомный отдельно купить, как бюджетный вариант. Кстати, блок-то на 2 канала. И если что подкупается 2-канальный Диджилаб - и все чики-пуки. А пульты есть разные - есть и на 2 мика + 2 линии, который пригодится, например, для мониторинга. Не встроенная звуковая (для ноута внешняя) обычно имеет линейные входы, к которым уже нужно предусиление. Это я и имел в виду. Как бюджетный вариант можно купить, конечно, и с микрофонным входом внешнюю.... но это не советую. Кстати, если по сути сказать нечего - лучше ничего и не говорить. Это так, к слову. |
| Автор: | Kashtanov [ 21 дек 2008, 11:09 ] |
Notnap писал(а): Да-да, пластмассовая тренога - это как-раз то что нужно вокалисту. Без нее никак.
Может, не надо сбивать человека с толку? В караганду поп-фильтр. Проблема решается удалением микрофона или расположением его чуть выше / ниже поющего. Без паука микрофон спокойно крепится на стойку. Крепление это есть в комплекте. Если звуковая карта встроенная, то там должен быть микрофонный вход, под который необходимо распаять предварительно купленные в ближайшем муз. магазине кабель и разъемы. Там же покупается и стойка. Если звук встроенной звуковой не устроит, то тогда придется покупать либо преамп, либо пульт. Но это уже и есть апгрейт. И обойдется он вместе со звуковой тыщ в 10. Так что... ой ой ой! Это что такое вы советуете? Без поп фильта ни как! Проблема удалением не решается, звук будет не выразительный и не четкий! включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! |
| Автор: | Nervik [ 21 дек 2008, 14:51 ] |
Уточняю. Какой вход у МКЭ 2, куда и через что его надо включать? надо ли покупать дополнительный кабель? |
| Автор: | Notnap [ 21 дек 2008, 15:42 ] |
Kashtanov писал(а): ой ой ой! Это что такое вы советуете? Без поп фильта ни как! Проблема удалением не решается, звук будет не выразительный и не четкий! включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Вообще-то говоря петь надо на расстоянии не меньше 30 см от микрофона. На таком расстоянии если только ты дуть в мик не будешь как на именинный торт никаких задувов случится не может. А не выразительныйм или не четкий звук может получиться и по многим другим причинам Если, конечно, писать какой-нить рэп или махровый попс, то придется ставить фильтр, но вроде как автор такой цели не объявил. Kashtanov писал(а): включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
Фраза содержит в себе противоречие. Все равно что сказать, что категорически нельзя ЕСТЬ ЕДУ. |
| Автор: | Kashtanov [ 21 дек 2008, 20:06 ] |
Notnap писал(а): Kashtanov писал(а): ой ой ой! Это что такое вы советуете? Без поп фильта ни как! Проблема удалением не решается, звук будет не выразительный и не четкий! включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Вообще-то говоря петь надо на расстоянии не меньше 30 см от микрофона. На таком расстоянии если только ты дуть в мик не будешь как на именинный торт никаких задувов случится не может. А не выразительныйм или не четкий звук может получиться и по многим другим причинам Если, конечно, писать какой-нить рэп или махровый попс, то придется ставить фильтр, но вроде как автор такой цели не объявил. Kashtanov писал(а): включать микрофон в микрофонный вход карты КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Фраза содержит в себе противоречие. Все равно что сказать, что категорически нельзя ЕСТЬ ЕДУ. 1. Вам знакома фраза "Работать с микрофоном" применительно к вокалисту разумеется? Нельзя петь на расстоянии 30 см постоянно! Бывают различные моменты в композиции, от шепота до довольно мощной подачи. В процессе исполнения профессиональный вокалист сам регулирует расстояние в зависимости от динамики композиции. Поп-фильтр необходим, дабы вокалист не заморачивался на взрывные согласные и не захаркал микрофон слюной! Работать с поп-фильтром очень удобно и во всех смыслах полезно. Если не хватает денег, мастерите самостоятельно из пяльц и колготок. 2. Микрофонный вход делают только на бытовых картах и качества он просто отвратительного. Если все же приходится пользоваться бытовой картой, люде мыслящие всегда используют линейный! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 дек 2008, 18:13 ] |
Kashtanov писал(а): корми, одевай, украшения покупай, люби, других баб не пыж, водку не пей, с тещей и тестем ладь.
Вопрос: Можно как-нибудь завести бабу чтобы кормила и давала (по возможности содержала целиком) и чтобы с мой стороны ни каких затрат? А вот я люблю других баб попыжить. И еще: поймал себя на мысли, что как-то устал... одно и то же, все одни и те же вопросы, одни и те же темы, одна и та же жаднось, попытки убедить себя, что на говне работать можно, да еще при этом и накричать на окружающих для самоубедительности... Устал, не буду больше на ересь отвечать. Пойду лучше баб пыжить. ЗЫ. Пост на самом деле не в адрес "Kashtanov"-а: к Вам никаких претензий. Просто насчет баб... к слову пришлось... |
| Автор: | Evgeny [ 23 дек 2008, 21:23 ] |
Артем Vасилич писал(а): поймал себя на мысли, что как-то устал... одно и то же, все одни и те же вопросы, одни и те же темы, одна и та же жаднось, попытки убедить себя, что на говне работать можно, да еще при этом и накричать на окружающих для самоубедительности... Дык я (в топике про "Папу") и говорю, FAQ нужен. Правда, всё равно новички его читать не будут. Да и любой фак рано или поздно превращается в учебник, читать который скучно. Не веселее ли спросить наобум, думая, что в ответ сразу научат жить по-коммунистически?! Артем Vасилич писал(а): Пойду лучше баб пыжить. А и то! Отдых, говаривал Владимир Ильич, есть смена деятельности. Меняя коньки на перо, а перо на ещё что-то там, и далее плавно переходим к вопросу о мировой революции. Хотя нет, к чёрту революции, лучше баб пыжить. |
