| Октава МК-220 фонит http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=1651 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Benny Goodman [ 22 сен 2010, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Октава МК-220 фонит |
Вчера по почте пришел микрофон МК-220 вместе с пауком. Номер заказа: 5076. Слышно что фонит, особенно когда подносишь палец чтобы переключить диаграмму или сделать спад на низах или -10дБ. На Беренджере B-1 все работает нормально. Первый раз я лично заказываю и вот такие дела. Распайка верная. Как это понимать, разве это считается нормально? Забыл добавить. Если касаюсь одной рукой переключателей и другой самого штекера фон практический исчезает. Значит ли это что они не заземляются должным образом? Если да, то как решать эту проблему, отправлять обратно? В 2-м пункте о гарании говорится что "Вся отсылаемая продукция проходит "д о п о л н и т е л ь н у ю" проверку непосредственно перед отправкой, что гарантирует исправность приобретаемого товара". |
| Автор: | Evgeny [ 22 сен 2010, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МК-220 фонит |
Отписал на e-mail. |
| Автор: | Benny Goodman [ 11 окт 2010, 00:56 ] |
Можете меня все поздравить... Благодаря стараниям сотрудников oktava-mics мне был заменен мирофон, но... Или теперь уже два микрофона из партии МК-220 с этой проблемой или мы с Вами Евгений, не знаем каким оборудованием пользоваться и как правильно пользоваться или просто это дефект всей этой модели. Конечно, большое спасибо Дмитрию Усову за оперативное участие в решении проблемы с заменой и доставкой. И естественно Вам Евгений. Я не знаю что уже теперь делать... |
| Автор: | Ziatz [ 11 окт 2010, 10:53 ] |
Я с этим микрофоном дела не имел, но тут встречались аналогичные нарекания на МК-219 и 319, причём через некоторое время дефект проходил сам. (Возможно, дело в плохом качесте электролитических конденсаторов). Так что попробуйте подержать его включённым несколько часов. А корпус заземлять не пробовали? (хотя бы отдельным проводом соединить с корпусом усилителя). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 окт 2010, 13:17 ] |
Benny Goodman писал(а): Я не знаю что уже теперь делать... Внимательно изучать Ваши кабели. И сеть. 90%, что проблема в них. Если уже Октава вернула Вам микрофон по замене, то, наверное, там люди обратили ПОВЫШЕННОЕ внимание на качество и работоспособность самогО микрофона. Ищите проблему у себя. Выложите демо-трек. Проверьте этот микрофон на другом - заведомо рабочем - тракте (хоть бы и в ближайшей студии договоритесь). И внимательнейшим образом разберитесь с кабелями. Для микрофонов данного типа подходит ТОЛЬКО БАЛАНСНЫЙ кабель XLR(f)-XLR(m) с распайкой 1-1, 2-2, 3-3, причем экран не закорачивается на корпус разъема. Что касается сети - проблема может быть и здесь. Опишите свой тракт. Поищите на предусилителе (если таковой есть) переключатель типа "ground", проверьте - не исправит ли он Вашу проблему. По Вашему описанию проблема похожа на оборванный, неправильно закороченный или просто плохой "ноль". |
| Автор: | Benny Goodman [ 11 окт 2010, 14:48 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Октава МК-220 фонит | |||
Артем Vасилич писал(а): Benny Goodman писал(а): Я не знаю что уже теперь делать... Выложите демо-трек. Проверьте этот микрофон на другом - заведомо рабочем - тракте (хоть бы и в ближайшей студии договоритесь). И внимательнейшим образом разберитесь с кабелями. Для микрофонов данного типа подходит ТОЛЬКО БАЛАНСНЫЙ кабель XLR(f)-XLR(m) с распайкой 1-1, 2-2, 3-3, причем экран не закорачивается на корпус разъема. Что касается сети - проблема может быть и здесь. Опишите свой тракт. Описываю. 1) Вариант. Микрофон МК-220, проверялся двумя микрофонными проводами с разной распайкой 1-1,2-2,3-3 и 1-1+корпус, 2-2, 3-3. Далее, микшер SoundCraft Spirit Folio Notepad, из него выход с Master mix (out) в входы ESI MAYA44 (PCI) 3-й и 4-й. 2) Вариант. Микрофон МК-220, так же двумя микрофонными проводами с разной распайкой 1-1,2-2,3-3 и 1-1+корпус, 2-2, 3-3. Далее теперь уже микрофонный вход ESI MAYA44 (PCI) 1-й и (4-й). Результат одинаковый во всех случаях. И тот же тракт и в 1-м и во 2-м соединении только микрофон B-1. Результат на видео и аудио записях. Как уже говорилось, на B-1 этих детских болезней роста не присутствует и при более высоком предусилении и чувствительности к сигналу самого микрофона. Жду Ваших размышлений и советов
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 окт 2010, 00:31 ] |
Гм, даже не знаю что сказать... может, пусть сначала выскажется Октава? Моя версия такова: совершенно очевидно, что отсутствует контакт между корпусом микрофона и корпусом разъема. Когда этот контакт восстанавливаеют (с помощью пальцев), фон уходит. Вывод: нужно сделать так, чтобы этот контакт был (правда, я чет не догоню - а нафига он - этот контакт: скорее, речь должна идти о контакте корпуса с экраном? поправьте меня если что). Может быть, конструкция разъема кабеля такая, или что-то с разъемом микрофона. Ну вот где-то они чуть-чуть не "сходятся". Такое бывает, и в принципе, это может быть не по вине завода-изготовителя. |
| Автор: | Benny Goodman [ 12 окт 2010, 14:06 ] |
Мне сказали, что в любом случае корпус микрофона соединен с 1-м контактом XLR, поэтому значение не имеет запаралелен корпус разъема с 1-м контактом или нет. Едем дальше, о внешний корпус самого микрофона этот фон не заземляется, только за корпус именно разъема микрофона или провода. Плюс, тот же результат при замыкании фона переключателей с самим пультом (его землей). Что выглядит в любом случае одинакого, ведь корпус разъема провода XLR и его первый контакт(если я прав) и идет на землю в схемах пульта. Попробовал сейчас в другом месте и с другим пультом, с микрофоном тот же случай... А что может сказать Октава? Те кто их на заводе собирает не работают же в интернет магазине и на этом форуме, я так понял из переговоров. Где же собака зарыта... |
| Автор: | Benny Goodman [ 12 окт 2010, 14:18 ] | ||
Вот схема моего пульта
| Автор: | Ziatz [ 12 окт 2010, 15:34 ] |
> Едем дальше, о внешний корпус самого микрофона этот фон не заземляется, только за корпус именно разъема микрофона или провода. Поясните, что вы имели в виду. В любом случае, если прикосновение к корпусу микрофона и корпусу разъёма приводит к разным результатам, значит внутри микрофона они не соединены. По схеме пульта — она недостаточно подробная. Не отмечено, соединён ли корпус разъёма и куда. Вероятно, там всё правильно, раз с другим микрофоном работает, и с другим пультом результаты те же. |
| Автор: | Benny Goodman [ 12 окт 2010, 23:15 ] |
Разобрал пуль, схема верна - корпус ни к чему не подключен. Но дело точно не в этом. Это ведь не единственный проверенный пульт. |
| Автор: | Ziatz [ 13 окт 2010, 01:57 ] |
Прозвонил имеющиеся у меня шнуры — корпус тоже не задействован, так что оплётка везде соединена с контактом 1. Т.е. может быть в микрофоне корпус не соединён с этим контактом? Я так и не понял, что даёт прикосновение к 1) корпусу микрофона; 2) корпусу разъёма? |
| Автор: | Ziatz [ 13 окт 2010, 11:29 ] |
> MK-220.wmv Не сразу посмотрел ваш фильм, не было технической возможности. Теперь увидел и из него ясно, что корпус микрофона по какой-то причине отсоединён от земли. Соедините проводом так, как вы соединяли рукой, и всего то! |
| Автор: | Benny Goodman [ 13 окт 2010, 14:29 ] |
И всего-то? Фон идет не от самого корпуса, он идет именно от переключателей. Как вы себе представляете чтобы я это сделал. Снаружи проводок провел??? Разбирать я его не могу, сами понимаете по каким причинам. И еще, сам переключатель снаружи пластмассовый. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 окт 2010, 17:09 ] |
Это не суть важно. Просто нужно "общий" посадить на корпус. Любым удобным способом. |
