| Проблема с болтами. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=1751 |
| Автор: | Синнет [ 18 ноя 2010, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с болтами. |
Купил октаву 101. Около 4 месяцев все работало нормально. Вскоре начали появлятся шумы причем не понятно откуда, позже я понял, что это как то связано с нижней панелью куда вставляется xlr, и на которой держаться все внутренности. Чуть позже чуствительность микрофона пропала. И нижняя понель стала через-чур подвижно. Одно неловкое движение, и я уже сижу с панелью ( со всеми внутреностями микрофона, в руках) Оказывается, один болт каким то образом был не закручен и валялся в внутри микрофона. В итоге после закручивания всех болтов, получилась так, что чуствительно снизилась почти до нуля. При шуме -46, уровень полезного сигнала -32. Шум создается предусилителем ибо он работает на полную катушку, и при этом такая чуствительность. Как можно решить проблему, подскажите пожалуйста. |
| Автор: | burd-ig [ 19 ноя 2010, 01:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с болтами. |
В разобранном виде работоспособность проверяли если честно? Хотя если он выпал во время работы с ним, сдохнуть в первую очередь мог полевой транзистор. Там гореть больше нечему. Ну еще есть транзистор, но скорее полевик. Я бы попробовал поменять 2SK170, но это пусть сделает специалист (боятся статики эти элементы). Он на гарантии? Здесь, что скажет служба поддержки. |
| Автор: | Синнет [ 19 ноя 2010, 08:19 ] |
По идеи должен быть на гарантии. Заказывал с оф. сайта поэтому, должен быть. |
| Автор: | mics [ 11 май 2011, 01:06 ] |
во-первых не болты, а винтики во-вторых их нужно не закручивать, а выкручивать, они так работают. Закрутив винты внутрь вы элементарно замкнули на корпус. Та что наденьте гильзу назад и выкрутите все три винтика, чтоб были на уровне поверхности гильзы. |
