Текущее время: 15 июн 2025, 04:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по Фаст Треку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 15:17
31 дек 2010, 14:09
Мои микрофоны: Октава мк 219
Rode NT1000
Вобщем, приобрел карточку данную уже где-то полгода назад, проблем никаких с ней не было. Была замечена только одна особенность : выход наушников оказался одноканальным.) До этого я записывал и сводил треки пользуя для записи фаст трек, а для прослушки стандартную карточку.. но это позволял делать адоб, теперь же яхочу изучить кубейс, но он работает лишь с одной картой. При звуке лишь на одно ухо весьма затруднительно писать, и еще более затруднительно сводить. Может что подскажете? Можно ли вывести звук на оба уха наушников? И, если да, то как? Поможет ли моно переходник например?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Фаст Треку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:09
02 апр 2011, 18:41
Мои микрофоны: МК-105, МК-012.01
Кубэйс да, там выбирайте M Audio USB 2.0 ASIO (или как то так) в настройках оборудования.
Моно выход быть не может. Проблема может быть в самом микшере КАРТЫ. Т.е не в кубэйсе а панели управленя карты. Там может будет такой регулятор как pan (панорама). Он должен быть 1 канал-лево а 2 канал-вправо.
Звучит оба канала в одном или только один а второго нигде не слышно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 19:41
31 дек 2010, 14:09
Rode NT1000
В 1 канал (левое ухо), и не важно где, в кубике или же я просто беру ее как основную карту
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:37
02 апр 2011, 18:41
У вас слышно только левое ухо, а правое вобще не слышно нигде.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 04:13
так быть не должно, где-то есть неисправность.
это могут быть проблемы либо наушникового выхода карты, либо самих наушников (разъема, кабеля и т.п.). подключите к этой карте другие наушники, а эти наушники - к другой аппаратуре. послушайте, и сделайте вывод, где именно проблема.
