Текущее время: 19 апр 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:54
Владимир ТВ писал(а):
Было бы хорошо взглянуть на вашу схему. Никогда не слышал об усилителях работающих от встроенного 5В питания.
Вот такая схема.
Конечно, её слабым местом является то, что через динамический микрофон протекает постоянный ток, но он будет по-любому не больше, чем при прямом включении такого микрофона в видеокамеру или вход компьютера.
Хорошо показал себя в этой схеме зарубежный транзистор S9014 с сопротивлением смещения 150к.
Конечно, не следует ожидать очень большого усиления, но уровень получится уже приближающийся по порядку к тому, который идёт с электретного микрофона.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Владимир ТВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:37
А там большого и не надо! У Вас транзистор включён по схеме с общей базой, при этом если регулировкой смещения получится организовать входное сопротивление (со стороны эмиттера) ом этак 100-200, то будет хорошо для микрофона. А в цепи коллектора (то есть внутри камеры) обычно стоИт резистор 2-5 кОм. Усиление же этой схемы равно отношению этих сопротивлений, то есть получается от 10 до 50 раз или, что то же самое, от 20 до 34 дБ. Правда, при этом сигнал с микрофона просядет на 6 дБ, так что реальное усиление будет 14-28 дБ, но это как раз и есть то, что нужно Владимиру.
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: Владимир ТВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 20:21
Ну я так примерно и рассчитывал, потому и схема с ОБ. Работало в основном с МД-200.
Подбор транзистора особо не делался. КТ3102 я взял первоначально просто так, а S9014 - то, что было (выпаял из какой-то старой платы, найденной на помойке). Конечно, я сначала в интернете разыскал его данные, они оказались подходящими.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 20:48
20 мар 2015, 01:59
Благодарил (а): 19 раз.
Спасибо огромное! Обязательно попробую собрать.
Суммарные 20 -25 дБ это то что нужно.
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
MrFlow
25472
19 окт 2011, 08:22
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
Игорь Зудин
19
31280
12 ноя 2011, 17:50
