| Как микрофон с питанием +5В подключить к фантомному +48 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=1713 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Nik_N [ 24 окт 2010, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как микрофон с питанием +5В подключить к фантомному +48 |
Добрый день. Прошу помоши т.к. своими силами немогу разобратся. Есть Микрофон от видеокамеры Canon XL H1S и у него питает +5В. У Микрофона 2 штекера: один 3.5 (три провода - как я понимаю по нему и идет СТЕРЕО звук, ), а второй 2.5 (один провод - птание +5В), и того получается всего 4 провода. Хотел бы его использовато на другой видеокамере с XLR разьемами и фантомным питанием +48. Можно ли его подключить к XLR разьемам и естествернно как зделать из фантомного +48 понижение на +5 ? Заранее Спасибо. |
| Автор: | Ziatz [ 24 окт 2010, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как микрофон с питанием +5В педключить к фантомному +48 |
Как-то давно я, не зная про все эти тонкости, подключил МКЭ-3 (он требует 4V, но работает и от 1,5) к такому входу, но он не сгорел, а отлично работал. Если не хочется рисковать, можно последовательно включить резистор примерно в 15К, а параллельно ему конденсатор 10 мкф. Но это решение для обычного микрофона (типа компьютерного). В вашем же случае наверно нужно через резистор подключить питание, а каждый из каналов — через конденсаторы. Если конечно земля сигнала и "-" питания совпадают, на что я надеюсь. Или просто запитаться от батарейки, а фантомное отключить. Если не отключается — тогда опять же сигнал через конденсаторы. |
| Автор: | Nik_N [ 24 окт 2010, 21:42 ] |
Спасибо, я немного не понимаю... мнебы схему. Вы писали " Если конечно земля сигнала и "-" питания совпадают, на что я надеюсь." - это как ? У микрофона 3 провода : Правый канал, Левый канал, Масса (земля как я понимаю) и +5 . Получается Масса и Минус для +5 один и тот же провод ! Получается Ваше предположение верно ! По какой схеме распоять XLR (получается нужно распоять 2 разьема, т.к микрофон стерео) , их на камере 2 (Канал 1 и канал 2 ) . Нарисуйте схему если не трудно, я поять умею а вот в тонкостиях не разбираюсь |
| Автор: | Evgeny [ 25 окт 2010, 01:12 ] |
Nik_N писал(а): как зделать из фантомного +48 понижение на +5 ? А оно нужно? Дело в том, что в фантомном питании только ЭДС 48 вольт, а напряжение — какое получится, такое и получится. То есть, например, если микрофон захочет себе 5В 14мА, то от фантомного питания это так просто не получить. Либо 5В, но тогда ток лишь 13.5мА, либо ток 14мА, но тогда напряжение до 5В немного недотянет. Самый простой вариант — использование стабилитрона на 5.1В, ну а куда и как его включить, это надо прикинуть по схеме микрофона.
| Автор: | Nik_N [ 25 окт 2010, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как микрофон с питанием +5В подключить к фантомному +48 |
Ziatz Спасибо, сегодня вечером займусь проверкой разьемов XLR на камера . Evgeny Увы , схему микрофона найти не реально, перерыл весь интернет в поисках сервисного мануала, но так и не нашол. |
| Автор: | Nik_N [ 25 окт 2010, 20:17 ] |
Ziatz Питание идет по обоим контактам (2,3) ! Получается нужно поставить за места перемычек конденсаторы . Завтро буду поять, о результате отпишусь |
| Автор: | Ziatz [ 25 окт 2010, 23:18 ] |
Я подумал, что питание скорей всего подаётся на контакты независимо. Можете проверить, например замкнув 3 на землю и проверив напряжение на 2. Если оно всё равно есть, схему можно оставить без изменений. |
| Автор: | Nik_N [ 26 окт 2010, 09:16 ] |
Ziatz писал(а): Я подумал, что питание скорей всего подаётся на контакты независимо. Можете проверить, например замкнув 3 на землю и проверив напряжение на 2. Если оно всё равно есть, схему можно оставить без изменений. А ничего не сгорит в камере если я замкну ? |
| Автор: | Ziatz [ 26 окт 2010, 10:41 ] |
> А ничего не сгорит в камере если я замкну ? По идее не должно, т.к. там маленький ток и они должны были предусмотреть возможность подключения динамических микрофонов с маленьким сопротивлением. Но можете для начала собрать схему без перемычки и может быть вас устроит, как она работает. Профессиональные микрофоны развивают достаточно большое напряжение, так что может быть хватит и половины. У меня например видеокамера перегружается, и при записи рок-концертов приходится втыкать тугоухий динамический микрофон. |
| Автор: | Nik_N [ 27 окт 2010, 20:00 ] |
Вобщем, распоял ! Звук тихий и постоянно есть посторонний шум - шипение ! Что делать ?! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 окт 2010, 23:19 ] |
забить, и пользовать нормальный микрофон, подходящий для данного типа камеры. |
| Автор: | Ziatz [ 27 окт 2010, 23:23 ] |
> Звук тихий и постоянно есть посторонний шум - шипение ! А что у вас с тем контактом, который не задействован? Если пока в воздухе, посадите на землю через конденсатор. |
| Автор: | Nik_N [ 28 окт 2010, 07:51 ] |
Ziatz писал(а): > Звук тихий и постоянно есть посторонний шум - шипение ! А что у вас с тем контактом, который не задействован? Если пока в воздухе, посадите на землю через конденсатор. Пробывал - то же самое |
| Автор: | Ziatz [ 28 окт 2010, 11:21 ] |
Попробуйте уменьшить сопротивление до 5 к. Ещё есть вариант поменять местами контакты 2 и 3 — ну это на тот маловероятный случай, что вход окажется не вполне симметричным. А батарейку вместо питания через сопротивления не пробовали? Если с батарейкой хорошо, значит обеспечиваемый камерой ток мал. Если и с батарейкой плохо — значит микрофон просто выдаёт слишком маленькое напряжение. |
