Текущее время: 19 апр 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: TC Electronic и палочка гениус
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:52
07 апр 2010, 14:45
Ребят столкнулся с такой проблемой, нужно установить на карточку tc electronic konnekt 6 обычную палочку гениус за полтинник чтобы олсуществить связь в кабинку. на палочку гениус поставил переходник джек чтобы зашла в карту но всё равно карта как буд то не видит палку. В чём проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: TC Electronic и палочка гениус
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:44
Сколько раз говорить: не на джек надо переходник делать, а на XLR. Это, между прочим, и в инструкции к карте тоже должно быть показано (нарисовано или написано). И даже на самОй задней панели все четко подписано: что же Вы микрофон тычете во вход "LINE" (линейный)? Его надо в микрофонный ("MIC") включать, это же и само собой понятно.
И как Вы определяете, что карта ее "не видит"?))))))) Может, "не слышит"?)))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:52
07 апр 2010, 14:45
а где найти такой переходник МИНИджек на XLR что за бред...это же стандатрный разъём для моб наушников как я его переведу на хлр
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:40
diglmc писал(а):
что за бред
Это Вы у МЕНЯ что ли спрашиваете, что за бред?
Что за бред использовать с вполне серьезной профессиональной картой трехкопеечный микрофон с НЕПОДХОДЯЩИМ, и не предназначенным для этого разъемом? Вот это - бред.
Все равно, что в приличную иномарку заливать 76 бензин, и при этом кричать "что за бред". Кто Вам сказал, что самая дешевая "палочка", как Вы выразились, подходит для использования с tc electronic konnekt 6?
Бред - не читать инструкций, не знать стандартов. Потому что XLR - это стандарт для микрофонного разъема. Не бред, а стандарт. И другого способа подключить микрофон к tc electronic konnekt 6 не существует. А где Вам переходник на XLR теперь брать - это, извините, Ваши заботы. Взять, и спаять. Или заказать. Вы же не спрашивали, когда покупали свою "палочку". Всякую технику надо использовать по назначению. Палочка - для скайпа, туда и включайте.
Впрочем, если Вы мне не верите, и считаете, что это бред - ну решите свой вопрос сами, без "бредовых" подсказок. Но я Вас уверяю: другого способа включить микрофон в данную карту от этого не появится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 23:20
Кроме того, на xlr либо напряжение 48V, либо ничего. А описанный вами микрофон, вероятно, требует 5V.
Простой переходник тут не пойдёт, нужна примерно такая схема, как в моём сообщении от 13 июля 2011 в этой теме:
viewtopic.php?f=12&t=2097&start=15
Сопротивление, возможно, придётся подобрать.
Вообще та тема посвящена похожей проблеме.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:28
07 апр 2010, 14:45
я такое не осилю :lol:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 22:02
Ну, может у вас есть знакомый, который умеет паять.
Или например заменить тот микрофон на какой-нибудь дешёвый микрофон для караоке (как я понимаю, это ведь нужно просто для речевой связи). Для них уже бывают переходники для xlr (да и в jack разъём в принципе может работать, только будет очень тихо). Или припаять к нему разъём xlr.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой микрофон выбрать для использования с TC Electronic Desktop Konnekt 6 Studio?
Gendolf
20 окт 2010, 13:59
Gendolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TC Electronic Finalizer Wizard Multiband Mastering
burd-ig
30 мар 2011, 22:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TC ELECTRONIC IMPACT TWIN
VIC
11 июл 2010, 01:16
burd-ig
07 май 2011, 01:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TC Electronic Konnekt 6
Гриха
01 фев 2011, 00:21
Spider-Man Перейти к последнему сообщению
