| TC Electronic и палочка гениус http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2214 |
| Автор: | diglmc [ 06 сен 2011, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | TC Electronic и палочка гениус |
Ребят столкнулся с такой проблемой, нужно установить на карточку tc electronic konnekt 6 обычную палочку гениус за полтинник чтобы олсуществить связь в кабинку. на палочку гениус поставил переходник джек чтобы зашла в карту но всё равно карта как буд то не видит палку. В чём проблема может быть? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 сен 2011, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: TC Electronic и палочка гениус |
diglmc писал(а): Ребят столкнулся с такой проблемой, нужно установить на карточку tc electronic konnekt 6 обычную палочку гениус за полтинник чтобы олсуществить связь в кабинку. на палочку гениус поставил переходник джек чтобы зашла в карту но всё равно карта как буд то не видит палку. В чём проблема может быть? Сколько раз говорить: не на джек надо переходник делать, а на XLR. Это, между прочим, и в инструкции к карте тоже должно быть показано (нарисовано или написано). И даже на самОй задней панели все четко подписано: что же Вы микрофон тычете во вход "LINE" (линейный)? Его надо в микрофонный ("MIC") включать, это же и само собой понятно. И как Вы определяете, что карта ее "не видит"?))))))) Может, "не слышит"?))))))))))))))))))))))))) |
| Автор: | diglmc [ 06 сен 2011, 21:52 ] |
а где найти такой переходник МИНИджек на XLR что за бред...это же стандатрный разъём для моб наушников как я его переведу на хлр |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 сен 2011, 22:40 ] |
diglmc писал(а): что за бред Это Вы у МЕНЯ что ли спрашиваете, что за бред? Что за бред использовать с вполне серьезной профессиональной картой трехкопеечный микрофон с НЕПОДХОДЯЩИМ, и не предназначенным для этого разъемом? Вот это - бред. Все равно, что в приличную иномарку заливать 76 бензин, и при этом кричать "что за бред". Кто Вам сказал, что самая дешевая "палочка", как Вы выразились, подходит для использования с tc electronic konnekt 6? Бред - не читать инструкций, не знать стандартов. Потому что XLR - это стандарт для микрофонного разъема. Не бред, а стандарт. И другого способа подключить микрофон к tc electronic konnekt 6 не существует. А где Вам переходник на XLR теперь брать - это, извините, Ваши заботы. Взять, и спаять. Или заказать. Вы же не спрашивали, когда покупали свою "палочку". Всякую технику надо использовать по назначению. Палочка - для скайпа, туда и включайте. Впрочем, если Вы мне не верите, и считаете, что это бред - ну решите свой вопрос сами, без "бредовых" подсказок. Но я Вас уверяю: другого способа включить микрофон в данную карту от этого не появится. |
| Автор: | Ziatz [ 06 сен 2011, 23:20 ] |
Кроме того, на xlr либо напряжение 48V, либо ничего. А описанный вами микрофон, вероятно, требует 5V. Простой переходник тут не пойдёт, нужна примерно такая схема, как в моём сообщении от 13 июля 2011 в этой теме: viewtopic.php?f=12&t=2097&start=15 Сопротивление, возможно, придётся подобрать. Вообще та тема посвящена похожей проблеме. |
| Автор: | diglmc [ 07 сен 2011, 21:28 ] |
я такое не осилю |
| Автор: | Ziatz [ 07 сен 2011, 22:02 ] |
Ну, может у вас есть знакомый, который умеет паять. Или например заменить тот микрофон на какой-нибудь дешёвый микрофон для караоке (как я понимаю, это ведь нужно просто для речевой связи). Для них уже бывают переходники для xlr (да и в jack разъём в принципе может работать, только будет очень тихо). Или припаять к нему разъём xlr. |
