| Вопрос по Фаст Треку http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2332 |
| Автор: | ElKostN [ 15 дек 2011, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по Фаст Треку |
Вобщем, приобрел карточку данную уже где-то полгода назад, проблем никаких с ней не было. Была замечена только одна особенность : выход наушников оказался одноканальным.) До этого я записывал и сводил треки пользуя для записи фаст трек, а для прослушки стандартную карточку.. но это позволял делать адоб, теперь же яхочу изучить кубейс, но он работает лишь с одной картой. При звуке лишь на одно ухо весьма затруднительно писать, и еще более затруднительно сводить. Может что подскажете? Можно ли вывести звук на оба уха наушников? И, если да, то как? Поможет ли моно переходник например? |
| Автор: | antonsev [ 15 дек 2011, 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Фаст Треку |
Кубэйс да, там выбирайте M Audio USB 2.0 ASIO (или как то так) в настройках оборудования. Моно выход быть не может. Проблема может быть в самом микшере КАРТЫ. Т.е не в кубэйсе а панели управленя карты. Там может будет такой регулятор как pan (панорама). Он должен быть 1 канал-лево а 2 канал-вправо. Звучит оба канала в одном или только один а второго нигде не слышно? |
| Автор: | ElKostN [ 15 дек 2011, 19:41 ] |
antonsev писал(а): Кубэйс да, там выбирайте M Audio USB 2.0 ASIO (или как то так) в настройках оборудования. Моно выход быть не может. Проблема может быть в самом микшере КАРТЫ. Т.е не в кубэйсе а панели управленя карты. Там может будет такой регулятор как pan (панорама). Он должен быть 1 канал-лево а 2 канал-вправо. Звучит оба канала в одном или только один а второго нигде не слышно? В 1 канал (левое ухо), и не важно где, в кубике или же я просто беру ее как основную карту |
| Автор: | antonsev [ 15 дек 2011, 20:37 ] |
ElKostN писал(а): antonsev писал(а): Кубэйс да, там выбирайте M Audio USB 2.0 ASIO (или как то так) в настройках оборудования. Моно выход быть не может. Проблема может быть в самом микшере КАРТЫ. Т.е не в кубэйсе а панели управленя карты. Там может будет такой регулятор как pan (панорама). Он должен быть 1 канал-лево а 2 канал-вправо. Звучит оба канала в одном или только один а второго нигде не слышно? В 1 канал (левое ухо), и не важно где, в кубике или же я просто беру ее как основную карту У вас слышно только левое ухо, а правое вобще не слышно нигде. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 дек 2011, 04:13 ] |
так быть не должно, где-то есть неисправность. это могут быть проблемы либо наушникового выхода карты, либо самих наушников (разъема, кабеля и т.п.). подключите к этой карте другие наушники, а эти наушники - к другой аппаратуре. послушайте, и сделайте вывод, где именно проблема. |
