| Музыкальный центр не работает http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2346 |
| Автор: | Chemodan [ 03 янв 2012, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Музыкальный центр не работает |
У меня звуковая карта М Аудио Фаст Трек С заднего входа два выхода тюльпана под колонки...я цепляю их к Музыкальному центру,не работает,в чем дело? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 янв 2012, 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Здравствуйте |
Здравствуйте. А Вы не читали правила форума? Не знаете, что тему нужно озаглавить по сути вопроса, а не как попало? Или Вы не заметили, что задали вопрос по КАРТАМ (т.е. ОБОРУДОВАНИЮ) в теме "КОНДЕНСАТОРНЫЕ МИКРОФОНЫ"? Какое отношение Ваше "здрасте" и Ваши тюльпаны имеют к конденсаторным микрофонам? По сути вопроса: что именно "не работает"? Нифига не понятно. Даже здесь не удосужились конкретизировать. В карте в наушниках сигнал есть? Отдругого источника (скажем, плеера и т.п.) муз.центр при подключении в эти входы работает? |
| Автор: | Chemodan [ 03 янв 2012, 19:00 ] |
извини больше не буду карта полностью работает,когда цепляю центр к разьему тюльпаны ничего не происходит не работает |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 янв 2012, 21:15 ] |
ну значит, цепь плохая. которой цепляешь. я русским языком спросил две вещи. еще раз для танкистов: 1) в карте есть выход для наушников. есть ли сигнал в наушниках? 2) когда-нибудь раньше пробовали подключать другой источник к муз.центру, и играло ли? если не пробовали - попробуйте. если продолжает молчать - ищите проблемы в муз.центре. может, нужно в меню муз.центра покопаться, там должно быть переключение входов. это если в п.1 все работает. |
| Автор: | Evgeny [ 04 янв 2012, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Музыкальный центр не работает |
Переименовал тему и переместил куда следует. |
| Автор: | Ziatz [ 28 янв 2012, 11:39 ] |
А вы прикоснитесь джековым разъёмом наушников к выходу тюльпанового шнура, идущего с карты, и послушайте — там играет, хотя бы тихо? Если да, то проблема в музцентре. Он от других источников-то работает? От dvd-проигрывателя, например? А если из шнура не играет, то наверно дело в настройках карты. Ну и шнур тоже не мешало бы проверить. |
