Текущее время: 19 апр 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:31
Пассивные мониторы имеют множество преимуществ:
- более полно используется внутреннее пространство монитора,
- от монитора идёт всего 1 кабель, что упрощает установку и коммутацию
- проще управлять монитором с рабочего места (не нужно дистанционое управление и не надо тянуться к нему),
- внешний усилитель может быть более качественным, чем впихнутые в активные мониторы микросхемы и преобразователи (а это бывает и класс D, и нелюбимая радиолюбителями за "кашу" на ВЧ TDA2052).
Но всё же встроенный оптимизированный усилитель - это не столько недостаток, сколько достоинство активных мониторов, потому что купить хороший усилитель тоже не так просто: опять те же преобразователи, класс D или микросхемы TDA...
Думаю, что с точки зрения имено честности воспроизведения тут хорошо бы себя показали ламповые усилители без общей обратной связи, неиспользуемые скорее всего только по причине невысокого демпинг-фактора, что влияет на АЧХ.
Но всё же, что вы думаете по этому поводу? И используют ли в профессиональных студиях с пассивными мониторами ламповые усилители?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 16:42
Усилитель должен быть нейтральным, не красящим звук.
А ламповый усилитель, возможно, даст вам приятную на слух сатурацию. Потому это и модно во все времена.
Это нужно будет учитывать, так как этот звук будет только в ваших мониторах.
А лампа и не требует общей обратной связи, в отличие от транзисторной техники. Более того, если в ламповом усилителе использовать глубокую отрицательную обратную связь,
то разницы между лампой и транзистором практически не будет.
Ламповый и транзисторный звук уже пережеванная тема в интернете.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:25
Используют, конечно. Это вытекает из банальной исторической логики: студии появились гораздо раньше, чем транзисторные усилители. А вот что касается ЧЕСТНОСТИ воспроизведения - тут как раз мимо. Все прекрасно знают, что лампы, в силу ряда своих специфических характеристик, "красят" звук. За этим и охотятся, но именно в системах для КРАСИВОГО прослушивания. А мы говорим о мониторах. Ничего общего с ЧЕСТНОСТЬЮ звука ламповая окраска не имеет.
Кстати, ИМХО ВСЕ приведенные выше "недостатки" активных мониторов являются сомнительными и надуманными. Прекрасно используется пространство монитора. Ну не один кабель идет, а ДВА - велика разница. Если говорить о ближнем поле, то звукорежиссер легко и непринужденно может достать до мониторов руками, а правильно настроенные мониторы ВООБЩЕ НИКТО НЕ ТРОГАЕТ! Что же касается качества усилителя - то и требования, и сложности, абсолютно равнозначны: и в том и в другом варианте могут встретиться как прилично собранные системы, так и плохие; разницы здесь нету.
Зато положительные свойства активных мониторов очевидны. Это и потенциально лучше "подогнанные" усилители (ну дык не покупайте фигни, берите нормальные модели!;), и отсутствие длинных высокоамперных проводов, и компактность и прочие. Каковые преимущества с успехом подтверждает факт широкой популярности активных мониторов вплоть до самых топовых студий.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:19
На самом деле всё это очень спорно, но если вы работаете в цифре, лампы вам по-любому не нужны.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:50
Лампы-то нужны. Но только не там;))))
в смысле - не в секции мониторинга.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:11
На шит-контроле отчего ж не использовать?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:15
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 91 раз.
Ну да. Всё должно быть на своем месте. В своё время мне понравился тезис Тима де Паравичини о том, что от может делать одинаково хорошую технику и на лампах, и на полупроводниках. При этом для себя использует то, что оптимально решает поставленную задачу. "Но люди обычно просят «лампу»"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:18
Насчёт окраски звука. Звучание записи акустических инструментов на ламповом усилителе мне кажется более естественным. Так что ещё неизвестно, что больше окрашивает звук- лампа или кремний)
Конечно, люди будут слушать запись не на ламповом усилителе, и возникает вопрос - а на чём они будут слушать? Результаты проведённого мной опроса весьма неожиданны.
Вы удивитесь, но 57% предпочитают слушать музыку на... наушники! И какая тут сцена, панорама?
Ещё 22% слушают на компьютерные колонки конфигурации 2.0 (естественно, колонки стоят как попало), и 10% слушают музыку на многоканальную компьютерную акустику (сабвуфер+сателлиты).
Из оставшихся 11%, примерно половина слушают музыку просто на встроенный в компьютер или ноутбук динамик или на айфон.
И ещё половина использует для прослушивания активные студийные мониторы. Ну это, наверно, звукорежиссёры))
А пассивными АС с отдельными усилителями сейчас похоже мало кто пользуется. Если только на массовых мероприятиях.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:25
06 июл 2012, 14:02
Дело не в конкретном усилительном приборе, а в схемотехнике всего аппарата, её соответствии поставленной задаче и условиям работы, плюс в адекватности разработчика. Когда говорят: "Это круто, потому что оно на лампах (или оно из серебра, или оно из NOS, или оно из довоенной Германии, или...)", закрадывается сомнение в понимании темы вообще.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:35
Я кстати вспомнил, зачем нужны ламповые усилители на контроле. С ними совершенно не устаёт башка.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:22
Если кому интересно, провёл тестовые записи, для чего скачал из интернета файл с битрейтом 320 кбит/с.
Условия записи: домашняя акустически необработанная студия площадью 9 кв.м., микрофон МК-012-01 звуковая карта PCI MAYA44, расстояние по оси до монитора ровно 1 метр.
В качестве монитора ближнего поля использована АС Radiotehnika S30, по отзывам в интернете звучащая не хуже малобюджетных бехрюнгеров и ямах. В эксперименте использовано 4 усилителя: 2 ламповых, на германиевых транзисторах и на микросхеме.
Результат: звучание лампового на 6П14П показалось ярче, чем у остальных, но по ошибке был использован второй канал записи, а переписывать уже лень.
Выводы: со всеми усилителями гасятся звуки тарелок (заметно с первых тактов) но с микросхемой TDA это заметно особенно сильно.
6П6С и П605А звучат примерно одинаково. (в мониторном стереоварианте стереопанорама лучше с лампами)
Сильное погашение баса очевидно вызвано не только диапазоном АС но и точкой размещения (при сравнении АЧХ с АЧХ колонки с широкополосником ямы на частотах 60-80 Гц строго совпадают. Особенности помещения или особенности программы-анализатора, которая по гармоникам и АЧХ всегда даёт разные результаты)
Тестовые записи прилагаются
Комментарий к файлу: ламповый усилитель 6Р2П+6П14П без ООС. другой канал!
test3_6P14P.mp3 [2.06 МБ]
Комментарий к файлу: германиевый усилитель без ООС с П605А на выходе
test4_P605A.mp3 [2.28 МБ]
Комментарий к файлу: усилитель на TDA8567Q
test2_TDA8567Q.mp3 [2.27 МБ]
Комментарий к файлу: ламповый усилитель 6Н9С+6П6С без ООС
test1_6P6S.mp3 [2.08 МБ]
Комментарий к файлу: оригинал 1 канал в моно
test0_original.mp3 [2.1 МБ]
И в конце провёл ещё один эксперимент - усилитель на П605А с широкополосным динамиком.
В качестве широкополосного взят 2ГД-40 - вершина советского динамикостроения, они стояли везде. По периметру промазан силиконовым герметиком, акустическое оформление - "лабиринт", условия в точности как в опыте с S-30.
Результат удивил - в отличие от S-30 звук тарелки почти в точности соответствует оригиналу.
Комментарий к файлу: 2ГД-40 + П605A
test5_3GDSH2.mp3 [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:58
я только не понял, где стоял ламповый усилитель, что именно предлагается услышать, и почему использовались разные файлы для теста.
насчет АС Радиотехника S-30, отзывы в Интернете врут. еще 10-15 лет назад их справедливо рекомендовали использовать не иначе как подставку под вазу с цветами (это если жаль выкинуть). а теперь в людях заговорила банальная ностальгия. ни для чего они не пригодны, разве что как доп.контроль при очистке старых записей: единственное, что они прекрасно "показывают" - это шум ленты. именно поэтому, я свои S-30 до сих пор не выкинул (подставки под вазу мне не нужны;))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 16:36
АС Радиотехника S-30 бывали разные...
Допустим S-30 были средней поршивости.
А S-30В/F были вполне стоящие внимания, особенно после небольшого мода по выкидыванию платы пик-контроля, замены акустических кабелей и герметизации корпуса (можно ещё и с фильтром поколдовать).
S-30В/F - это 8 Ом, в то время как S-30 - 4 Ом, со всеми вытекающими...
S-30В/F оч."тяжелая" акустика, и никакие решения на TDA (коих множество) её не раскроют.
При минимальных вложениях (бюджет до ~10т.р.) S-30В/F с усилителем типа Rega Brio или Arcam alpha дают более адекватный результат, чем большинство ширпотребных мониторов.
P.S. Всё вышенаписанное - исключительно ИМХО, основанное на личном опыте. Могу где-то быть неточным или что-то забыть т.к. давно ушёл из этого сегмента.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:50
Опыты проводились с двумя ламповыми, транзисторным и интегральным усилителями. по ошибке в тесте с одним из ламповых усилителей я воткнул колонку на другой канал, а исходный файл был один. Услышать предлагается разницу в звучании с исходным файлом записи звучания различных усилителей на мониторы S-30 при прочих равных условиях (запись через МК-012-01 с расстояния 1 метр).
Ведь задача мониторов - это не красивый звук, а точное его отображение. Во всяком случае в этом плане S-30 лучше компьютерной акустики Sven ценовой категории около 2000 руб, которые звучат красиво на врут.
Главное - я не услышал большой разницы в звучании транзисторного и лампового усилителей, а усилитель на TDA хоть и обладал самой линейной АЧХ, самыми низкими искажениями и самым высоким демпинг-фактором, но всё же размыл звучание тарелок. Возможно, S-30 разрабатывались под усилители с низким демпинг-фактором, по тогдашним ГОСТ это значение было не меньше 3, что и соответствует моим усилителям.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:33
Не знаю, лично я ничегошеньки не понял в этом тесте... отслушивать оверхедную запись стремных допотопных бытовых АС, чтобы определить, какой самодельный усилок лучше звучит, да еще и (по факту) с разным сигналом... в общем, это выше моего понимания...
Если не ошибся в переводе с одной иностранной (для меня) валюты в другую, то 10 тыс русских рублей - это примерно что-то порядка 300 енотов. А кто, собственно, сказал, что за такие деньги вообще можно купить что-то адекватное? Давайте еще и до стодолларовых систем скатимся, и будем всерьез что-то обсуждать... ну в самом деле, о чем мы тут? Приличные моники от штуки начинаются, и выше. Если очень повезет, то можно ухватить что-то б/у или очень компромиссное за 500-700. А чтобы за 300... а зачем?
Еханн
27 янв 2010, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование микрофонов Октава под нужды видео/кино
proshka
26
49492
08 сен 2008, 11:53
11283 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическое использование эффекта хааса при сведении треков
07 июн 2014, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование ленточного микрофона на концерте
Нижегородов
20
40061
03 апр 2011, 13:17
Soloman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель и его использование!некоторые Нюансы
Артём
02 янв 2008, 22:52
Артём Перейти к последнему сообщению
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
