| Режим записи в Cubase http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2834 |
| Автор: | Валентин [ 03 июн 2015, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Режим записи в Cubase |
Добрый день. Хотел задать вопрос к опытный пользователям Cubase: Я долгое время работал и записывал в Sonar, таким образом, например: создана дорожка одна на партию, записываю ( к примеру вокал или речитатив)) 4 такта, останавливаю запись, слушаю что записал и хочу продолжить куплет, ставлю курсор на начало 3 такта, нажимаю запись и пишу поверх продолжение - т.е 3 и 4 такт пропускаю , слушая их в наушниках и вступаю только с 5-го такта, при этом программа ничего не затирает и новые кусочки просто записывает сверху при этом воспроизводя всё что под ними. Но самое главное что на одну партию мне не приходится создавать новые дорожки, а всё лишнее легко затирается по окончанию опять же на . Обычно сколько видел люди создают для такого "режима" записи в Cubase второй трэк и записывают эти кусочки как в шахматном порядке, потому что если в Cubase записывать всё на один трек, то при записи он не будет воспроизводить то на что мы сверху пишем. Короче говоря хочется работать как привык в Sonar, может быть кто-то поможет, если там так возможно настроить подобный режим? Заранее благодарен, надеюсь понятно всё расписал...=) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 июн 2015, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Режим записи в Cubase |
Валентин писал(а): Добрый день. Хотел задать вопрос к опытный пользователям Cubase: Я долгое время работал и записывал в Sonar, таким образом, например: создана дорожка одна на партию, записываю ( к примеру вокал или речитатив)) 4 такта, останавливаю запись, слушаю что записал и хочу продолжить куплет, ставлю курсор на начало 3 такта, нажимаю запись и пишу поверх продолжение - т.е 3 и 4 такт пропускаю , слушая их в наушниках и вступаю только с 5-го такта, при этом программа ничего не затирает и новые кусочки просто записывает сверху при этом воспроизводя всё что под ними. Но самое главное что на одну партию мне не приходится создавать новые дорожки, а всё лишнее легко затирается по окончанию опять же на . Обычно сколько видел люди создают для такого "режима" записи в Cubase второй трэк и записывают эти кусочки как в шахматном порядке, потому что если в Cubase записывать всё на один трек, то при записи он не будет воспроизводить то на что мы сверху пишем. Короче говоря хочется работать как привык в Sonar, может быть кто-то поможет, если там так возможно настроить подобный режим? Заранее благодарен, надеюсь понятно всё расписал...=) Вообще-то, это вопрос по интерфейсу Кубейса. Ну а обучающих курсов по нему... и статей, и книг, и видеокурсов на Ютубе... ЗЫ. Конкретно по существу данной фишки. Материал, записанный в Кубейсе, точно так же привязан к тактовой сетке. И его легко двигать/перемещать/затирать/открывать как в режиме потактовом, так и при необходимости, можно сделать "микро-хирургию", если переключить с режима "BAR" в режим "EVENTS" (отсчеты). Ну и что, что нужна на одна дорожка, а две (двух реально достаточно): это же не двадцать две... потом легким движением, по тактам, собираете (перемещаете) все на одну дорожку. Если наловчиться - дело одной секунды. Хотя, Кубейс настолько многовариантный, и честно говоря, я не до конца разобрался с обновленным интерфейсом свежих версий (7,8) - что вполне может быть, где-то можно настроить и запись/воспроизведение без глушения нижнего слоя... может, кто действительно подскажет. Подождем что скажут эксперты по Кубейсу) |
| Автор: | Валентин [ 05 июн 2015, 15:47 ] |
Спасибо за ответ Артём! Но я что в Кубэйсе , что в Сонаре с монтажом и хирургией той самой дружу очень даже неплохо( правда на старых довольно версиях), так как постоянно этим и занимаюсь. Хотелось найти ответ именно на конкретный вопрос... Я понимаю, что это и не проблема как таковая, но всё же 2-е вместо 1й это ладно, а 10, вместо 5 для нескольких партий ( А может быть и больше с не удалёнными дублями) для меня после Сонара не очень удобно, особенно когда запись идёт с остановками через каждые 4 такта и проект превращается в шахматную доску=) |
| Автор: | Ziatz [ 05 июн 2015, 17:25 ] |
А я и не знал про такую программу Sonar. Почему ушли с неё? Может, мне стоит её попробовать? |
| Автор: | Валентин [ 07 июн 2015, 21:46 ] |
Ziatz писал(а): А я и не знал про такую программу Sonar. вы шутите? Я с неё не ушёл, просто работаю на 4 версии, которая по моему вышла в 2005 году=) Меня всё устраивает, если дома под XP, хотя и нет многих функций, которыми обеспечены более современные программы. Например там нет даже сайдчейн посылов и.т.д...Но когда этим не особо пользуешься - то и не проблема. На работе комп другой - иногда требуется на кубейсе порулить, например ВАРИАУДИО. Последние версии Sonar, что-то не особо впечатлили, а вот старички хороши и удобны, да и привык очень сильно... |
| Автор: | Ziatz [ 08 июн 2015, 01:13 ] |
Я не шучу, просто я мало занимаюсь цифровой обработкой звука и сведением (в основном убираю брак и дефекты), поэтому и с программами мало знаком. И тоже работаю со старыми в основном. Так что мне эта программа наверно подойдёт. |
