| Чем проиграть ноты? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2837 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Елена [ 02 июл 2015, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем проиграть ноты? |
Вы случайно не знаете, чем можно поинтереснее проиграть ноты, набранные в редакторе MuseScore, и сохранить в mp3? Или хотя бы записать "то, что я слышу" в файл какого-то звукового формата. Там есть возможность проиграть эти ноты, но звучит вроде не очень... |
| Автор: | gogia [ 03 июл 2015, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чем проиграть ноты? |
Сохранить как MIDI-файл, а потом по желанию положить либо в синтезатор, либо в сэмплер. При некотором навыке сделаете интересную аранжировку (если там больше одного голоса). |
| Автор: | Елена [ 03 июл 2015, 21:04 ] |
Спасибо. Вы мне подсказали, что в этой новой для меня программе MuseScore вообще есть экспорт в другие форматы Удалось сохранить как MIDI (.mid) Если идти по этому пути, то это же нужен синтезатор (то есть такое большое устройство)? Или это какая-то программа (синтезатор, сэмплер)? Удалось сохранить также проигрывание нот как mp3 файл, установив библиотеку LAME. Качество звучания, конечно, не очень, но может быть для классики подойдет... Да, там два голоса, как если бы играть на фортепиано. Для левой и правой руки. Сделала правую скрипкой, левую - виолончелью, ничего вроде. --------------------- Оказывается, вроде есть синтезатор CASIO CTK-591 . Думала, что это просто электрическое пианино. Теперь нужно разобраться, как туда загрузить мой файл mid. Надеюсь, может быть, с вашей помощью получится. Наверное, нужен провод... И в какое гнездо его подключать (на компьютере и на синтезаторе)? Тогда станет ясно, какой провод, с какими разъемами, искать. |
| Автор: | gogia [ 05 июл 2015, 05:31 ] |
Программа скорее всего окажется проще — обычно ей достаточно скормить файл и сказать каким инструментом что воспроизводить. Есть и железные синтезаторы и сэмплеры — Ваш CASIO CTK-591 среди них. Чтобы воткнуть его в компьютер, нужен либо переходник из игрового порта компьютера (которого может и не оказаться вообще) либо MIDI-интерфейс. Обсуждение о подключении CASIO, например, тут: http://www.midi.ru/home/134147/forumd.php?id=82105 |
| Автор: | Елена [ 05 июл 2015, 17:57 ] |
Из обсуждения по ссылке: "По поводу соединения с копом: Если нет USB, то остаётся старый добрый метод через Gami port в это соединение ещё подсоединяют Джостик для управления игр, нужен соответсвующий кабель." Означает ли это, что можно на компьютере подключать этот синтезатор через USB все-таки, или только через игровой порт? В 2006 году что ли не на всех компьютерах был USB-порт? Но возможно... Но теперь-то он есть. на синтезаторе есть порты MIDI IN и OUT. Там должен быть такой сложный разьем, с пятью сложными контактами, не знаю, есть ли сейчас такие провода. Также есть ASSIGNABLE JACK и PHONES OUTPUT. Что такое первое из них, совсем непонятно. Но может быть это подходит для передачи файла? Насчет программы-синтезатора... вот здесь рекомендуют некоторые http://www.anyaplanet.net/mixsynthesizers.html Попробовала VirtualDJ Home FREE 8.0.2325 , но это пожалуй называется Микшер, а не синтезатор, там нет, не нашла пунктов, где можно было бы менять инструменты для голосов файла mid. И вообще такой файл туда не загружается, а загружается mp3. А какую программу-синтезатор вы порекомендовали бы, желательно из свободно распространяемых? |
| Автор: | gogia [ 07 июл 2015, 13:58 ] |
Елена писал(а): Означает ли это, что можно на компьютере подключать этот синтезатор через USB все-таки, или только через игровой порт? на синтезаторе есть порты MIDI IN и OUT. Там должен быть такой сложный разьем, с пятью сложными контактами, не знаю, есть ли сейчас такие провода. Существуют переходники MIDI-USB. Хорошо работают те, что от Roland. Выглядят как провод с соответветствующими разъёмами на концах (еще может быть коробочка на проводе) . Есть подешевле, кетайския, но их не пробовал. Елена писал(а): Также есть ASSIGNABLE JACK и PHONES OUTPUT. Что такое первое из них, совсем непонятно. Это очень просто, поэтому предложу таки сделать небольшое усилие и почитать мануал ))) Елена писал(а): А какую программу-синтезатор вы порекомендовали бы, желательно из свободно распространяемых? Если синтезатор, то Crystal или Scythe или Elek7ro (и вообще всё от TAL). Если сэмплер, то Beat Magazine Zampler, TX16Wx. Если инструменты, то 4Front Piano, Tascam CVPiano, что-нибудь от Applied Acoustic. Вообще их много, почти со всеми DAW есть что-то в комплекте. И чем пользоваться — вопрос личного предпочтения. |
| Автор: | Елена [ 07 июл 2015, 19:50 ] |
Вот что получилось, пока. http://www.sea127.narod.ru/k.a.mp3 Ария Гения Холода из оперы Генри Пёрселла (Henry Purcell) (барокко) "Король Артур"; по-моему, она звучит в фильме "Волки с Уолл-стрит" с Леонардо ди Каприо - не смотрела пока, но судя по ссылкам... Не использовала синтезатор пока, потому что очень хотелось записать, а изучать его наверное это сложно... отложила для будущих возможных композиций. Аккомпанимент после программы MuseScore. Здесь это может быть и уместно, так как такой вид фонограммы как-то относительно подходит к исполняемой арии. Отзвука минусовки в АА теперь нет, как уже говорила. Проблема была вот какая. Разный уровень голоса на разных нотах. Это правильно, так как женский голос на до-ми первой октавы звучит довольно глухо, а на до-ми второй уже звонко, и вот получается, что когда начинаются высокие ноты, то нужно или отодвигать микрофон, за чем не всегда удается вовремя проследить и вообще это не совсем правильное решение. Эта проблема, в общем, всегда была. Или уменьшать уровень усилителя, что приводит к плохой слышимости низких нот. Или как здесь сделано - реверберация, которая - посмотрела по движкам - как раз срезает высокие частоты, наверное, поэтому и на слух она больше нравится при выборе. Но правда хотелось бы сохранить все частоты в полноте, но не знаю, как эту задачу решить... чем-то приходится жертвовать. Что вы посоветуете? Причем здесь возможно пойти двумя путями, тоже - попробовать что-то сделать с уже имеющимся треком вокала, который по уровню выглядит немного как "ёлочка", т.е. уровень то ниже, то выше (местами имеются и зашкаливания, но постаралась, чтобы таких мест было меньше). Или как-то по-другому настроить аппаратуру, чтобы сделать запись снова, при этом чтобы эта проблема совмещения приемлемой громкости на низких и незашкаливания на высоких как-то решалась при записи... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 июл 2015, 21:41 ] |
Это называется компрессия вокала. Если нужно что-то посоветовать - пройдите практикум по звукорежиссуре. |
| Автор: | Елена [ 07 июл 2015, 22:41 ] |
Вы имеете в виду пройти где? В институте каком-то? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 07 июл 2015, 22:57 ] |
Елена писал(а): Вы имеете в виду пройти где? В институте каком-то? Можно в Гугле. Можно книги. Можно видеокурсы на Ютубе. Просто, вы задали вопрос из области практики звукорежиссуры. На него не ответишь одним абзацем или одним советом. Чтобы добиться того, о чем вы пишете, нужно знать теорию и иметь звукорежиссерские навыки. Или обратиться к специалисту (звукорежиссеру), который все это умеет, и сделает за вас. |
| Автор: | Ziatz [ 08 июл 2015, 00:09 ] |
Ну, продвинутый курс тут не обязателен, достаточно освоить компрессирование. В Audition дорожку с вокалом обработать, зайдя в меню Effects > amplitude > dynamic processing Там можно выбрать напр. стандартную х-ку classic softknee (но это компрессирование иногда может оказаться слишком сильным) или методом проб любую кривую, какая понравится. По оси абсцисс - входной уровень, по ординат - результат на выходе. Можно и свою нарисовать. Только надо помнить, что шкала - логарифмическая. Также на усилителе можно включить лимитирование, это заодно предохранит от перегрузки при записи. На записи также местами слышно "заплёвывание" микрофона. Чтобы этого не было (при необходимости петь с близкого расстояния) нужен поп-фильтр (например, его можно сделать из чулка). Посмотрите, тут где-то были темы про поп-фильтры. Также этот эффект можно снизить, если поместить микрофон чуть выше, на уровне лба. А петь вперёд, голову к нему не поднимать. |
| Автор: | Елена [ 08 июл 2015, 11:51 ] |
Да, спасибо, это, кажется получается- трек становится ровным по амплитуде. Не знаю, всегда ли это хорошо, должны же быть нюансы. Но наверное можно подобрать. Я бы наверное лучше, например, для следующей вещи, настроила аппаратуру так , чтобы высокие ноты записывались с расстояния скажем 10 см без превышения уровня записи, а затем при обработке несколько подняла бы уровень более низких частот. Но не знаю правда это же получится неверное представление. Хорошо бы записывать так, как слышно в натуре, например, со сцены- слышны и звуки пиано, и форте просто как громкие , но не режущие слух. А при превышении уровня в записи форте начинает именно резать, т.е. плохо воспринимается на слух. Здесь же ещё дело в том, что есть сопровождение, ровное по уровню, и тихие звуки голоса, отдельно ещё слышные бы, сопровождением заглушатся. |
| Автор: | Ziatz [ 08 июл 2015, 15:36 ] |
Там ещё можно закрашивать и обрабатывать отдельные части, кроме того, можно выбрать менее крутую кривую. Например, таким мягким компрессированием является сохранение до -6 dB прямой характеристики, а потом излом кривой, и сигналы больше уровня -6 dB (т.е. 50%) сжимаются по амплитуде так, что 0 становится -3 dB. Т.е. в целом всё остаётся, как было, и только самые громкие пики подрезаются. |
| Автор: | Елена [ 11 июл 2015, 20:23 ] |
gogia писал(а): Если синтезатор, то Crystal... gogia, из инструкции по установке: "Installation Instructions Windows Download the windows version of Crystal. The name of this file is Crystal.dll Copy this file to your VST Instruments folder. See the documentation for your VST host for the location of this folder. " Что такое VST Instruments folder , не знаете?.. У меня вроде такой нет. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 июл 2015, 22:43 ] |
Это папка на системном диске (C:), в которой размещаются VST-плагины. Обычно, для 32-битных Windows, это C:/Program Files/VSTplugins или C:/Program Files/Steinberg/VSTplugins. Для 64-битных Windows, корневая папка будет называться не Program Files, а Program Files(x86). Впрочем, если хост-программа у вас также 64-битная, то плагины могут располагаться и в 64-битной папке Program Files (как например, 64-битные плагины VST3). В этой папке, по умолчанию, лежат все аудио-плагины, как VST, так и VSTi. Хотя, бывают исключения. Часто, сама dll-ка плагина лежит в этой папке, а библиотека семплов может быть размещена на другом логическом разделе. Для работы с VST-плагинами, вам, разумеется, нужен хост. АА подходит только для работы с VST, чтобы работать с VSTi - понадобится какой-нибудь другой секвенсор, с развитой поддержкой midi: например, Cubase/Nuendo, Samplitude, Studio One, Pro Tools и др. Очень хочется надеяться, что вы не потребуете здесь от нас консультировать вас по терминам, вопросам работы VSTi в хостах, разъяснения интерфейсов, принципов организации midi-сигнала и пр. Это все составляет основы знаний компьютерной аранжировки и звукорежиссуры. Есть горы литературы и видеокурсов. |
