Текущее время: 19 апр 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Про стойки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 21:05
20 окт 2007, 14:33
К микрофору мк-105 нужно ещё покупать крепление типа "паук" и стойку?Ничего из вышеперечисленного не идёт в комплекте?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 21:57
23 янв 2007, 10:23
Да.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 10:51
20 окт 2007, 14:33
А почему "паук" такой дорогой?И какую стойку нужно под этот микройон вообще?ЛЮбуЮ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 11:17
23 янв 2007, 10:23
Паук можно исхитриться сделать и самому. Нужна смекалка и руки.
Стойки недороги сейчас но и ее можно заменить.
Все стойки одинаковы, кроме резьбы под паук или держатель микрофона.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 20:54
20 окт 2007, 14:33
Т.Е если мне покупать микрофон мк-105 то нужно какую стойку?С держателем или резьбой?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 10:38
23 янв 2007, 10:23
Вам стойка для чего нужна?
Для чего микрофон?
Исходя из этого и решайте, Если расскажете тут, то и совет получите лучше чем просто так.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 12:21
Главное требование к стойке: крепкая и надежная. ИМХО равно как не стОит брать совсем уж барахло, так и не стОит переплачивать за "фирмУ". Проель, Саундкинг - вот где-то среди этих фирм. Кроме того, стойки бывают с журавлем и без. На полном "вылете" журавля могут быть проблемы с устойчивостью (см. вес своего микрофона): с тяжелыми - ламповыми - микрофонами их не рекомендуется. Стойки без журавля более компактны и ИМХО более надежны. Но у них и меньше диапазон регулируемой высоты; кроме того сейчас они реже встречаются в продаже. Резьбы у всех стандартные (лучше брать с переходником на два типоразмера)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 21:14
20 окт 2007, 14:33
О*кей :) пасиб за очередной совет.Учту обязательно.6 лет занимаюсь музыкой а до сих пор нормально не разобрался со сотйками :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: (может быть и не было необходимости)А сейчас появидась!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 00:39
23 янв 2007, 10:23
Все же добавлю. Журавль более удобен в качестве многофункциональной стойки. Стойка без журавля в основном для вокалистов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 09:04
20 окт 2007, 14:33
Ну да!Тоже правильно! :wink:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 20:27
Согласен. То есть из стойки с журавлем, при необходимости, можно собрать стойку без журавля.
 Заголовок сообщения: Re: Про стойки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 18:55
26 дек 2010, 13:06
Здравствуйте все жители данного форума!
Такой вопрос.:
1. наконец то пришёл микрофон Октава МКЛ 5000 (урааа! :D) с амортизатором в комплекте (АМ-65/27).
2. пришла стойка микрофонная, как мне сказали самая обычная, подходящая ко всему (когда дала ссылку на мой микрофон, не опровергли тот факт что и к мкл 5000 эта стойка подходит :) )
(МИКРОФОННАЯ СТОЙКА PROEL PRO100BK)
http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 1301000100
И теперь голову ломаю, как же их соединить. :shock:
микрофону с амортизатором просто напросто даже не за что там закрепиться. :cry:
т к стойка оканчивается ни какой нибудь резьбой, а просто полой трубкой.
что делать, в чём проблема?
что-то я не докупила? нпр ещё какой-то специальный микрофонный держатель?
но никто не говорил что он нужен. :roll:
или мне где-то что-то не доложили в комплект?
или я уже просто напросто туплю, и всё там прекрасно соединяется и закрепляется???
п.с.: на самом деле конец света :)
хочется уже записываться наконец(ожидание было долгим), а я не могу микрофон закрепить никак.
только хожу вокруг него, да пылинки сдуваю с грустью...
в общем, частично отвечаю на свой же вопрос.:
резьбу нашли, она была на другом конце стойки. :D
в ажиотаже не заметили, что надо было по другому стойку собирать. :D
но положение это не спасло.
эта резьба всё равно не подходит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:24
Этого не может быть (не должно быть, по крайней мере). Микрофонная стойка обязательно заканчивается резьбой (винтом). Резьба может быть двух стандартов:
1) Дюймовая 3/8 Изображение
2) Метрическая(?) М16 Изображение
Цвета и дизайн могут отличаться от Вашей стойки, но резьба должна быть обязательно. Кроме того, часто имеется контргайка-упор (на фото она в виде "барашка") для более удобной фиксации разных типов кронштейнов. Октавовский паук может устанавливаться на любой из типов резьбы. Для этого с ним поставляется переходник М16 - 1/8' (он наполовину ввинчен вовнутрь кронштейна паука: если надо - выкрутите его).
Посмотрите на фотку стойки, которую Вы выкладывали. Там отчетливо виден наконечник на М16 с упором. Возможно, он свинчивается, открывая резьбу 1/8'.
Проверяйте стойку внимательно. Может быть так, что этот винтовой наконечник идет в комплекте, и сам каким-то образом монтируется в трубку. Снимите декоративный цилиндр с "хвоста", проверьте: не перепутаны ли "хвост" и "нос" у трубки журавля. Короче говоря: ищите винт, он должен быть обязательно.
Если винта нет нигде-нигде и ни с какой стороны, и совсем-совсем, то значит стойка некомплектная (бракованная). Решайте вопрос со своим поставщиком.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: deep_up
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 20:39
26 дек 2010, 13:06
СПАСИБООО!!! :)
Теперь всё получилось, а я и не знала)) про переходник-трансформер. :D
А они, редиски такие, на самом деле мне всё равно не со всеми деталями стойку прислали.
по крайней мере на фотке, есть то, чего у меня не было в коробке. :(
Но, буду безмерно рада, если эта деталька какая-то не особо в моём случае нужная. :)
Артем, ещё раз большое спасибо!
Не в первый раз выручаете!
Ашот
06 окт 2007, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гул при касании микрофона, стойки, кабеля
ЧЕЛОВЕК СИНЯК
21 июл 2010, 02:57
ЧЕЛОВЕК СИНЯК Перейти к последнему сообщению
