| Про стойки http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=686 |
| Автор: | Артём [ 30 окт 2007, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Про стойки |
К микрофору мк-105 нужно ещё покупать крепление типа "паук" и стойку?Ничего из вышеперечисленного не идёт в комплекте? |
| Автор: | vladimirad [ 30 окт 2007, 21:57 ] |
Да. |
| Автор: | Артём [ 31 окт 2007, 10:51 ] |
А почему "паук" такой дорогой?И какую стойку нужно под этот микройон вообще?ЛЮбуЮ? |
| Автор: | vladimirad [ 31 окт 2007, 11:17 ] |
Паук можно исхитриться сделать и самому. Нужна смекалка и руки. Стойки недороги сейчас но и ее можно заменить. Все стойки одинаковы, кроме резьбы под паук или держатель микрофона. |
| Автор: | Артём [ 31 окт 2007, 20:54 ] |
Т.Е если мне покупать микрофон мк-105 то нужно какую стойку?С держателем или резьбой? |
| Автор: | vladimirad [ 01 ноя 2007, 10:38 ] |
Вам стойка для чего нужна? Для чего микрофон? Исходя из этого и решайте, Если расскажете тут, то и совет получите лучше чем просто так. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 ноя 2007, 12:21 ] |
Артём писал(а): Т.Е если мне покупать микрофон мк-105 то нужно какую стойку?С держателем или резьбой?
Главное требование к стойке: крепкая и надежная. ИМХО равно как не стОит брать совсем уж барахло, так и не стОит переплачивать за "фирмУ". Проель, Саундкинг - вот где-то среди этих фирм. Кроме того, стойки бывают с журавлем и без. На полном "вылете" журавля могут быть проблемы с устойчивостью (см. вес своего микрофона): с тяжелыми - ламповыми - микрофонами их не рекомендуется. Стойки без журавля более компактны и ИМХО более надежны. Но у них и меньше диапазон регулируемой высоты; кроме того сейчас они реже встречаются в продаже. Резьбы у всех стандартные (лучше брать с переходником на два типоразмера) |
| Автор: | Артём [ 01 ноя 2007, 21:14 ] |
Артем Vасилич писал(а): Артём писал(а): Т.Е если мне покупать микрофон мк-105 то нужно какую стойку?С держателем или резьбой? Главное требование к стойке: крепкая и надежная. ИМХО равно как не стОит брать совсем уж барахло, так и не стОит переплачивать за "фирмУ". Проель, Саундкинг - вот где-то среди этих фирм. Кроме того, стойки бывают с журавлем и без. На полном "вылете" журавля могут быть проблемы с устойчивостью (см. вес своего микрофона): с тяжелыми - ламповыми - микрофонами их не рекомендуется. Стойки без журавля более компактны и ИМХО более надежны. Но у них и меньше диапазон регулируемой высоты; кроме того сейчас они реже встречаются в продаже. Резьбы у всех стандартные (лучше брать с переходником на два типоразмера) О*кей |
| Автор: | vladimirad [ 02 ноя 2007, 00:39 ] |
Все же добавлю. Журавль более удобен в качестве многофункциональной стойки. Стойка без журавля в основном для вокалистов. |
| Автор: | Артём [ 02 ноя 2007, 09:04 ] |
vladimirad писал(а): Все же добавлю. Журавль более удобен в качестве многофункциональной стойки. Стойка без журавля в основном для вокалистов.
Ну да!Тоже правильно! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 ноя 2007, 20:27 ] |
Согласен. То есть из стойки с журавлем, при необходимости, можно собрать стойку без журавля. |
| Автор: | deep_up [ 03 фев 2011, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про стойки |
Здравствуйте все жители данного форума! Такой вопрос.: 1. наконец то пришёл микрофон Октава МКЛ 5000 (урааа! 2. пришла стойка микрофонная, как мне сказали самая обычная, подходящая ко всему (когда дала ссылку на мой микрофон, не опровергли тот факт что и к мкл 5000 эта стойка подходит (МИКРОФОННАЯ СТОЙКА PROEL PRO100BK) http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 1301000100 И теперь голову ломаю, как же их соединить. микрофону с амортизатором просто напросто даже не за что там закрепиться. т к стойка оканчивается ни какой нибудь резьбой, а просто полой трубкой. что делать, в чём проблема? что-то я не докупила? нпр ещё какой-то специальный микрофонный держатель? но никто не говорил что он нужен. или мне где-то что-то не доложили в комплект? или я уже просто напросто туплю, и всё там прекрасно соединяется и закрепляется??? п.с.: на самом деле конец света хочется уже записываться наконец(ожидание было долгим), а я не могу микрофон закрепить никак. только хожу вокруг него, да пылинки сдуваю с грустью... в общем, частично отвечаю на свой же вопрос.: резьбу нашли, она была на другом конце стойки. в ажиотаже не заметили, что надо было по другому стойку собирать. но положение это не спасло. эта резьба всё равно не подходит. |
| Автор: | deep_up [ 03 фев 2011, 20:39 ] |
Артем Vасилич писал(а): Октавовский паук может устанавливаться на любой из типов резьбы. Для этого с ним поставляется переходник М16 - 1/8' (он наполовину ввинчен вовнутрь кронштейна паука: если надо - выкрутите его). СПАСИБООО!!! Теперь всё получилось, а я и не знала)) про переходник-трансформер. Артем Vасилич писал(а): Посмотрите на фотку стойки, которую Вы выкладывали. Там отчетливо виден наконечник на М16 с упором. Возможно, он свинчивается, открывая резьбу 1/8'. Проверяйте стойку внимательно. А они, редиски такие, на самом деле мне всё равно не со всеми деталями стойку прислали. по крайней мере на фотке, есть то, чего у меня не было в коробке. Но, буду безмерно рада, если эта деталька какая-то не особо в моём случае нужная. Артем, ещё раз большое спасибо! Не в первый раз выручаете! |
