Текущее время: 20 апр 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-219
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:56
Судя по всему, это обычная реверберация помещения (комнаты). Потому и строят специальные студии, в которых делают специальную акустическую отделку (вокальные комнаты с "мертвой" акустикой). Многие пытаются заглушить помещение дома самостоятельно (это обсуждается в соседних ветках). Присоединяйтесь.
Для начала, просто попробуйте подойти к микрофону поближе (не забудьте при этом поставить поп-фильтр).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:16
08 окт 2010, 15:29
Это не так... я же выложил и второй вариант, где реверберации нет (ну по крайней мере такой явной)
пробовали и ближе с поп-фильтром.....
что-то не понятное...
чисто теоретически - возможно ли это из за того что стоит стандартная звуковуха?? (хотя до этого же писал норм)
может ли в самом микрофоне что-нибудь сгореть, что приведет к аналогичным неисправностям??
есть варианты??))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:40
А вы подключите наушники к выходу предусилителя и послушайте, есть там дефект или нет. Так узнаете, виновата ли звуковуха.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:52
есть варианты??))
Господа, в первом файле совершенно очевидно (то есть, ухослышно;)), что человек говорит в микрофон ИЗДАЛЕКА, с большого расстояния. На это указывают сразу ряд факторов, не только реверберация. Не может быть, чтобы этот файл был записан с близкого расстояния. С близкого расстояния писано во втором файле, и добавлена искусственная реверберация. Вот и делайте так же.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 18:13
08 окт 2010, 15:29
в первом файле записано не с столь большого расстояния, 20-30 см не больше!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 19:37
80 или больше: это слышно и по АЧХ, и по количеству "интершума"
Вот Вам модель, я щаз по-быстрому попробовал сделать то же самое, что получилось у Вас: http://ifolder.ru/19748332
Что касается "мыла" по обертонам - тут непонятно: то ли это кодек сжатия постарался, то ли у Вас может быть неверно сконфигурирован Кубейс/Нюенда (если Вы в них, конечно, пишетесь)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:06
08 окт 2010, 15:29
это похоже на мою запись...
а возможно ли такое (если дело не в расстоянии предположим)
что на преампе стоит слишком большая чувствительность (на половину) а выход на комп снижен... и выходит что входной сигнал принимает шумы всей комнаты, но при выходе делает звук стабильный без перегрузок, но с эффектом "реверб"....
ну я попробую сегодня в любом случае сделать как вы посоветовали, если что отпишу, возможно с примерами)))
благодарю!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:22
Нет, уровень шума всей комнаты меняется только относительно "полезного" сигнала (т.е. Вашего голоса). Надо сделать так, чтобы уровень голоса был как можно выше по отношению к остальному шуму (но без фанатизма, разумеется;)).
Вы не ответили, в какой хост-программе пишетесь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:38
14 окт 2010, 18:05
Прикупил МК-219 для озвучки фильмов,подключил по такой схеме микрофон-кабель XLR-art tube mp-джек-creative xtreme audio.Микрофон не работает..Причём индикатор на предусилителе дёргается...Как его настроить?Извиняюсь заранее я в этом полный профан))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:43
Настраивайте карту. Включите вход в виртуальной панели.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 19:53
08 окт 2010, 15:29
Adobe Audition
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:51
Adobe Audition
тогда на программном уровне все должно быть нормально
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:47
14 окт 2010, 18:05
Извиняюсь ещё раз)Я так понимаю микрофон надо подсоединять в линейный вход?В общем я так и делаю, ползунок линейный включен, а микрофон всё равно не работает(Помогите,что я делаю не так?)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:52
линейный вход на то и линейный, чтобы подключать в него "линию" (скажем, выход предусилителя или СД-плеера, синтезатора и т.п.)
а еще бывает вход, называется "микрофонный". вот именно туда и надо подключать микрофон.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:29
23 янв 2010, 09:37
На его звуковой карте вход комбинированный линейный/микрофонный, такой же как на аудиджи se. У меня когда была, я ставил линейный, выбирается в панели галочкой.
p.s. Не выбирал микрофонный, звук значительно хуже имхо.
