Текущее время: 03 авг 2025, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКЭ-15
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 18:27
07 июн 2010, 09:30
Возможен-ли обмен микрофонов на другую модель?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:06
> А что вы с ними будете делать?
Я главным образом бардов пишу. Они поют несколько тише, чем ударная установка. И поэкспериментировал бы с встроенным усилителем, т.к. всё же не исключено, что искажает он, а не мембрана.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:18
meach писал(а):
Возможен ли обмен микрофонов на другую модель?
Я, конечно, не Октава: дождитесь ответа от них. Но, полагаю, что нет. Тут ведь, кроме Вас никто, ни в чем не виноват.
Понимая, что
Это очевидно
, Вы ведь сами выбрали то, что не так очевидно...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:36
А вы где? Если в Москве,
Издали похоже на Бурятию. 3012 — возможно, Улан-Удэ? Это всё настолько далеко, что мне отсюда через Урал даже и не видно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 03:29
07 июн 2010, 09:30
Всё верно,Улан-Удэ.
А поконкретнее можно об этом?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 03:37
07 июн 2010, 09:30
Не понятна ваша ирония,Артём Васильевич. Разве моя вина в том,что купленные мною микрофоны не могут использоваться по прямому назначению.Т.е. данные микрофоны не годятся для записи вокала,звукоусиления инструментов,озвучивания малого барабана? Несмотря на то,что в описании и таблице применения эти пункты указаны? Да,я знаю,что МК-012 это лучшее для оверов,но и цена у этого микрофона в более чем в 2 раза выше чем у моего.На мои МКЭ-15 даже голос писать не получается,т.к. при повышении громкости пения опять перегруз.МКЭ-15 я взял именно из-за того,что они не требуют фантомного питания,вот и всё. К тому же,если вы ещё не поняли,эти микрофоны я брал не именно ради оверхеад.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:27
Мне кажется, мембрану довольно трудно перегрузить, особенно оверхедами, и я больше думаю на усилитель. (Вот если дуть в неё — другое дело). Если на записи больших барабанов призвук неприятный, высокочастотный, имеющий "электронный" оттенок, то это скорей всего он. (Вы можете также проанализировать запись в редакторе, имеющем спектроанализатор, напр. Cooledit. Большое количество составляющих во много раз больше основной частоты барабана будет свидетельствовать об этом. Например пики в области 7000 или 10000 Гц.) Сама же мембрана, если не касается посторонних предметов, будет выдавать гармоники в основном низких порядков (сам барабан тоже выдаёт подобные, и на фоне его звуков это может быть даже не очень заметно).
Я не видел схемы усилителя и потому не знаю, что с ней можно сделать. Кстати, иногда подсохшие электролитические конденсаторы дают нелинейные искажения.
Если ваша студия хорошо заглушена, то конечно вы можете отнести микрофон и подальше. Если нет — тады ой. Иногда большие барабаны пишут динамическими микрофонами, находящимися в непосредственной близости — именно из-за хорошей перегрузочной способности их.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:30
23 янв 2010, 09:37
записи скинь хоть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:50
Годятся, просто хуже, чем Вы рассчитывали. Вот и все. А за трикопейки ничего хорошего не бывает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 17:19
07 июн 2010, 09:30
Хорошо,завтра сделаю записи и выложу их.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 18:03
07 июн 2010, 09:30
2 Артём Васильевич. Повторяю ещё раз-не годятся.Я и не рассчитывал на супер-пупер за эти деньги.Но свою цену они должны отрабатывать,а этого нет.Было бы понятно если бы я писал-"ой,а что-то нет "бархотности" звука,частоты не точно передаются и т.д.".Но я хочу только чтобы они не перегружались хотя бы от меди.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 10:08
07 июн 2010, 09:30
Итак,уважаемые,вашему вниманию предлагаются 4 звуковых файла в wav формате.При записи микрофон располагался на расстоянии 1.2 метра над медью.Фалы под №1 и 2 это МКЭ-15 подключенные поочерёдно в микрофоный вход карты E-MU 0202 USB. Файл №3-это МКЭ-15 подключенный в пульт на канал с нажатой кнопкой -12 db.Оттуда сигнал заведён в линейный вход карты.Файл №3-это китайский электретный микрофон от наушников за 100 р. включенный в мик.пред карты.При записи клиппирования ни на пульте,ни в секвенсоре,ни на карте не было.Ваши мнения,господа!
4.wav [3.28 МБ]
3.wav [3.16 МБ]
2.wav [3.67 МБ]
1.wav [4.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 12:20
Ну не держит он высокого звукового давления, и чо? Между прочим, параметр по макс. звуковому давлению в таблице ТТХ МКЭ-15 не указан вообще: можно было и сразу догадаться (по крайней мере, призадуматься). А кто будет определять, и по какому критерию: что "годится", а что "не годится"? Кстати, я щаз посмотрел - там написано "ближнего действия, для музыки и речи". Это речевой микрофон, улавливаете мысль?-)))
Еще раз повторяю: думать надо было заранее, и не жадничать. Вот же Вам ясным-по-белому тест, ссылка на здешнем сайте имеется, слушайте-сравнивайте:
http://debris.com/journal/1347
Понимаю: досадно и все такое. Но Вас же снабдили всей необходимой "входной" информацией, и выбор Вы сделали сами. Ну и не злитесь: это опыт. Скиньте по возможности МКЭ-15, и купите правильную стереопару для барабанов. А если и для вокала требуется - ИМХО лучше нету МК-012-20. Сам себе привез, сам тащуся.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 13:36
07 июн 2010, 09:30
2Артём Васильевич-Ок! Теперь только найти человека,которому можно спихнуть это чудо. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 13:56
Я посмотрел графики — похоже, что-то в электронной схеме микрофона.
На мембрану это не похоже — чтобы она сделала два красивых почти синусоидальных колебания, а потом заткнулась и не могла совершать колебания такой амплитуды. А вот на какой-то конденсатор похоже, который немного позаряжался и стал работать, как диод (хотя так сильно искажающие конденсаторы встречаются очень редко, если не никогда, а тем более два подряд — маловероятно). Или на уехавший в насыщение режим транзистора (опять же возможно из-за конденсатора, в котором какая-то утечка). Может быть, нестабилен режим первого полевого транзистора.
