Текущее время: 19 апр 2026, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 09:31
а вот если бы еще (по возможности, конечно), обратить внимание на вариант использования таких USB-устройств, да в стереопаре...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 00:36
06 июн 2011, 22:14
а что же ператрону делать если юсб появятся)))))))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:20
Как ни крути, а по качеству звучания встроенные USB пока до уровня Ператрона не дотягивают))) Насчёт стереопары - передам.
Кстати, есть в разработках голова-восьмёрка, но... у неё завал по ВЧ с 8 000... Стоит ли ей заниматься?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 11:20
В смысле, стоит ли её совершенствовать, чтобы уменьшить завал? Да. Или стоит ли налаживать серийное производство такой, какая есть? Наверно, нет. Хотя конечно важно, каков завал. Может быть и такая подошла бы в качестве вокального микрофона для неприспособленных помещений.
Лично я купил бы такую и с завалом (для MS), если бы подходила к МК-012 и стоила недорого.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:40
А ведь был же вроде переходничок-разветвитель на два стандартных капсюля? Или это у буржуев/тюнинговщиков только?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 23:12
Вроде была такая. Но как я понимаю, речь сейчас идёт о настоящем восьмёрочном капсюле.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:08
Переходник есть. Речь действительно идёт об отдельном, истинно восьмёрочном капсюле. Сомнения как раз вызывает спад на 8 000 Гц
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 09:49
Для некоторых вокалистов этот спад даже благо, так что какой-то спрос на него всё равно будет. Особенно если в среднем диапазоне всё ровно.
Другое дело, оправдает ли этот небольшой спрос расходы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:45
Владимир, а льзя ль глянуть на его АЧХ? Если это не шибко открытая информация, то можно в личку или на etsvetikov@yandex.ru , ну а если совсем закрытая, то уж ладно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:54
А ещё лучше — пример записи. Уж эта-то информация вряд ли будет секретной.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 23:39
АЧХ с него не снимали. Лежит себе в столе... После выставки напомню, попробуем прописать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:24
Ага-а-а-а! Значит, все-таки будет USB-микрофон!!!!!!!
Сегодня выставка закончилась, и вот что попало в объектив моей камеры (кусок шевелюры не в счёт, это Алексей Простаков):
Смотреть чуть правее большого микрофона, что стоит в середине. А что установлено в пауке, я даже боюсь называть...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:53
МАМА!!! ))))
Это над стендом Октавы явно либо пронесся радиоактивный дождь, либо дизайн оформлял Пикассо. Похоже, первое...
Что это такое слева страшное с 4-мя головами, и 4-мя же разъемами, я, конечно, догадываюсь, но ВЫГЛЯДИТ очень уж "кислотно")))))
Что сделалось с 012 - тоже, в общем-то догадаться можно: стараниями ОКБ она "проглотила бутылку"... но прежнее расположение капсюля теперь как-то смущает...
Гораздо естественней с этой бутылкой выглядит широкий 8-рочный капсюль справа.
USB-адаптер совсем не виден, но спасибо уже, что виден сам USB-разъем))) Или та бутылка, что светлая - это тоже USB-адаптер, а не ламповый каскад?
А вот что оно такое страшное блестящее в центре - это я вообще боюсь догадаться. С виду чисто подстаканник из скорого поезда Харьков-Одесса (извините уж), только выбитого силуэта чайки не хватает. Нет, мож, конечно, ракурс не идеальный, но как-то все же настораживает: производит какое-то корявоватое впечатление. Если это новый корпус для 219 - а чо: ну, в принципе может прокатить. Но ИМХО - никак не хромированный: для хромированного либо делать надо аккуратнее, либо пусть лучше будет старая цветовая гамма: черненький или матовый светлый.
Ну это так, сочинение по картине)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 23:13
Пояснения к фото: Слева - модель OktaLab МК-4012 микрофон для записи в многоканальных форматах. Решили поэкспериментировать со схемой SoundField. Головки - МК-012 кардиоида, предусилители от них же. Правее новый предсерийный микрофон OktaLab МКЛ-111 (на стенде ещё стоял вариант чёрный корпус-никелированный верх и низ ), ламповый, с плавной сменой диаграммы направленности. Вес пустого корпуса 1,5 кг. Владимир Викторович Селезнёв хотел сделать микрофон в старом стиле, в том числе и приблизиться в винтажному звучанию "тех самых" Нойманов и Телефункенов. Да, совсем забыл: корпус окрашен под золото. А справа (два на стереопланке и один просто лежит на полке) - это USB предусилители для голов 012 и 10Х. Специально поставили их на петлю, в паук и с разными капсюлями. Сделать корпус компактнее пока не получается - планируется, что следующаа версия будет с аппаратными регуляторами громкости, а точить разные корпуса - не технологично. А Октава МК-012 получила новую окраску, мы забыли его привезти. Третий вариант окраски - краска под никель. На ощупь очень приятная.
Последний раз редактировалось Владимир Марченко 20 сен 2011, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 00:06
Ну, кстати, я вообще-то насчет расположения капсюля в USB-версии, не только шутил. Странное оно получается. Теперь логично корпус именно вертикально ставить в паук (как показано справа). И куда же получается направлен капсюль? Может, сразу хотя бы кронштейном комплектовать?
23 ноя 2012, 11:47
