Текущее время: 18 апр 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 май 2007, 00:40
Body писал(а):
А с МКЭ-15 например совсем ничего не доставляется? Где-то я тут читала, что доставляется микрофон, что-то ещё и что-то ещё... Аккумулятор и зарядное устройство по-моему...? Или нет?
В микрофоне два аккумулятора "таблетки", с микрофоном поставляется зарядка для аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007, 20:51
Интересующаяся
05 май 2007, 20:36
Эх.. люди... ну неужели ни у кого нет тестовой записи сего микрофона.. погибаю ведь я.
Раскачаем этот мир!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:00
27 июн 2009, 21:14
Мне вчера пришел МКЭ-15А с 1аккумулятором, т.е. для того, чтобы он работал нормально нужно докупить еще 1 аккумулятор?
Хотя в паспорте написано "питается от аккумулятора", т.е. я думаю было бы 2, написали бы от 2ух аккумуляторов...
И может кто-нибудь уточнить как соблюдать полярность плюсом в сторону "хвоста" или в сторону "головы"?
+вопрос по предусилителю, если его нет, насколько тише будет уровень записи? Он же по сути просто поднимает db или нет?
http://www.realmusic.ru/174slim/ -80рублевая палка рекордз ))
Последний раз редактировалось bionicle 04 апр 2010, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: А фто про МКЭ-15?!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:15
Да, он поднимает dB (хотя в некоторых моделях и куча других функций). Ситуация такая — в большинстве дешёвых компьютерных карточек очень шумный микрофонный усилитель, и хотя по уровню может всё подойти, фактически вся запись уйдёт в брак, потому что шум будет больше, чем у кассетного магнитофона. Потому собственно и применяют микрофонный усилитель, а выход его втыкают в линейный вход карточки, который шумит как минимум на порядок меньше. Если нет специального микрофонного усилителя, можно воспользоваться подходящим магнитофоном (если он конечно имеет линейный выход и включается в режим запись-пауза). Даже у бытовых кассетных магнитофонов усилитель шумит меньше, чем эти дешёвые карты.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:23
27 июн 2009, 21:14
У меня audigy se 7.1, при включении +20db шум не особо увеличивается (если сравнивать с 80рублевым микрофоном на +20дб), но все равно как-то все тихо и вот думаю, толи батареек не хватает, толи не той полярностью вставил, толи плохо зарядился аккумулятор...
Потратил последние копейки на микро со шнурами и переходником, и писаться щас на 80рублевый грустно )))
Да и в кузне в магазинах музыкальных есть все кроме микрофонных предусилов и шнуров, так что пока деньга появится, пока закажу, пока товар доедет ))
добавил чуть позже
Разобрался, оказывается работает все от одной батарейки, просто вставил не той полярностью, плюсом к "голове" надо, как выяснилось, встроенный предусилитель в микро усиливает даже мой тихий голос без всяких +20дб и шумов практически нет, спасибо создателям за такой чудный микро, я щаслив :).
Может кому пригодятся мои вопросы и решение на них :)
Можно спокойно копить на хорошую звуковушку ))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 19:42
14 июн 2010, 19:17
Купил МКЭ-15! Теперь встал вопрос о оборудовании. Есть два варианта:
1. Либо купить к нему звуковуху E-mu 0202 USB
2. либо предусилитель Digilab Ginger SPM-100, а дальше в линейный вход штатной звуховухи ноутбука(встроенной в материнскую плату)
При каком варианте тракта качество будет лучше?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 22:58
При первом. Только обратите внимание: эта карта не выдает фантом +48. То есть, работа с конденсаторными микрофонами без доп. источника питания невозможна. А с электретниками - только в батарейном варианте.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: zvukon
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 23:58
14 июн 2010, 19:17
Артем Vасилич, спасиб...
значит при первом, а в дальнейшем как появятся средства докуплю Digilab
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про использование лампового усилителя с пассивными мониторами ближнего поля
50385
01 апр 2014, 00:24
Еханн
27 янв 2010, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Практическое использование эффекта хааса при сведении треков
07 июн 2014, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование микрофонов Октава под нужды видео/кино
proshka
26
49474
08 сен 2008, 11:53
11283 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель и его использование!некоторые Нюансы
Артём
02 янв 2008, 22:52
Артём Перейти к последнему сообщению
