Текущее время: 19 апр 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-219
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:08
31 янв 2011, 00:03
да нет, на звуковухе есть даже такая кнопка вкл/выкл фантомного питания. на картинках также нарисована возможность подключения и инструментов и микрофонов.
Вобщем спасибо за надежду ) поеду поищу провод подходящий.
а вход там комбинированный, зацени http://www.focusrite.com/products/saffire/saffire_6_usb
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 19:38
а я Вам еще раз русским языком говорю: дело не в кнопке. хоть Вы ее 20 раз нажмите, а питание пойдет ТОЛЬКО на XLR-ный разъем. на джековый питание не подведено. вообще. совсем. хоть жми, хоть не жми. инструментам и клавишам фантом не нужен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 23:58
31 янв 2011, 00:03
вобщем, именно это я и хотел услышать ) поеду завтра менять провод
спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 00:55
Salalf писал(а):
Следует ли хранить микрофон не только в деревянном боксе, но и дополнительно в полиэтиленовом пакете, т.е. в том виде, в котором прислан был микрофон. Или принципиально разницы нет? Просто где-то слышал, что при повышенной влажности, то что было закрыто в пакет, быстро погибает, якобы влага конденсируется, пакет вытягивает всю влагу во внутрь и получается своеобразный влажный капкан для содержимого. Хотя может это миф?
Нет, не миф. Действительно, при отрицательном перепаде температур (например, при транспортировке по улице в зимнее время) та неизбежная влага, что была в пакете, при остывании также неизбежно сконденсируется на всём, на чём сочтёт подходящим. При положительном перепаде температур влага из тёплого воздуха будет конденсироваться на холодных, ещё не нагревшихся деталях, в том числе и на мембране микрофона. Увы, физику не обманешь... Вот почему зимой микрофоны лучше бы никуда не таскать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 06:55
03 апр 2011, 06:49
Всем привет)
Ребят, у меня вот такая проблема...
Есть Октава мк-219 и коннект 6
Микрофон в карту втыкаю, на карте громкость от микро скачет, а заходя в программу записи не пишет ниччего, словно комп не видет микрофон...
http://i038.radikal.ru/1104/15/bfc0f81155e1.jpg
Сам разобрался))))
Извините)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:35
15 дек 2008, 20:51
Высказываясь об особенностях МК-219, Артём Vасилич характеризовал звук этого микрофона как
чуть более закрытый, смазанный, но при этом все равно достаточно "обаятельный"
И в этом описании меня несколько озадачило определение "смазанный". Значит ли это, что данная модель искажает отдельные звуки, меняя их фонетическую характеристику? И звук "С", схваченный МК-219, на выходе будет звучать как "Ш"?
А если это так, то допустимо ли позиционировать такой микрофон как высокочувствительный?
На днях я опробовал AKG С 2000 B. На мой неискушённый слух и дилетантский опыт, изделие австрийских ремесленников шипящие передаёт очень чётко, даже несколько их усиливая. Звук "С" даже несколько резал слух. Если кто-либо работал и с МК-219, и с упомянутой моделью AKG, то буду признателен за их сравнительную характеристику.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:06
Нет, сильных искажений нет, но звук не такой яркий, как например у МК-012. Может быть он даже полезен для смягчения слишком громких свистящих. С упомянутым AKG не работал, поэтому сравнить не могу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 13:47
23 янв 2010, 09:37
Что касается звука 219-го, то меня устраивает. Только вот он приглушённый будто. А так нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:21
Нет, конечно нет. Никоим образом не идет и речи о "шепелявости". Просто кто-то любит верх (обертон) позвонче, для каких-то стилей и конкретных голосов такой звук будет предпочтительней А кому-то подойдет обертон более мягкий, закрытый, "в себя".
У меня есть несколько очень приятных по качеству записей, сделанных на МК-219.
Кстати говоря, именно на вокал, на "звонкие" микрофоны, обычно, вешают де-эссер, который эту самую излишнюю "звонкость" в миксе подрезает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 18:33
10 дек 2010, 18:38
Мои микрофоны: Октава МК-219,Philips SBC MD 650
Можно послушать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 12:42
Какой Вы дотошный ;)
Я уже выкладывал их когда-то. ОК, вот еще раз. Это было год назад для корпоративного мероприятия, правда, большого и "высококачественного". Вокалисты - сотрудники компании-заказчика. Запись сделана на 219 + UAD1 (родные плагины впоследствии для сведЕния не использовались) в акустически подготовленном студийном помещении в Киеве.
http://rghost.ru/5208062
http://rghost.ru/5208074
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:29
05 апр 2011, 00:28
можно вопрос: лучше записывать в комнате 3 на 3, или 6 на 4 или это не имеет значения?)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 00:11
Вообще-то это не один вопрос, а два. А если быть совсем дотошным, то целых три. Но по порядку:
1. Квадратные помещения дают самый кривой звук. Поэтому 3х3 — наихудший вариант.
2. Меньшие помещения дают худший звук. Поэтому вариант 6х4 предпочтительнее как больший по объёму при условии равных потолков.
3. Вот теперь мы дошли до высоты потолка. Это та часть вопроса, которую Вы ещё не задали, поэтому про потолки мы ничего не знаем, и если в помещении 6х4 потолки 3-3.5 м, то это неплохо, а если больше 4 метров, то ещё лучше. Если ровно 4 метра, то это создаёт квадратность помещения в вертикальной плоскости. Но если в помещении 3х3 потолки тоже 3-метровые, то это самый наихудший вариант, потому что от резонанса на частоте 55 Гц в этом помещении никуда не деться. Он везде.
P.S.: а вот куда бы мне перенести этот вопрос и этот ответ?... :) Ну нету же в нём ничего про МК-219...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 00:30
05 апр 2011, 00:28
ну он как бы косвенно к нему относится) у меня будет такой микрофон) а вообще не хотел тему создавать решил спросить в уже существущей) спасибо)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 21:30
15 дек 2008, 20:51
Приходилось ли вам, коллеги, использовать с МК-219 импортные амортизаторы? Мне почему-то кажется, что рекомендованный для него АМ 60/27 не вполне адекватен корпусу микрофона.
Или так: существуют ли импортные амортизаторы, обладающие достаточной адаптивностью, чтобы подходить к 99% моделей микрофонов любых производителей?
