| МК-319, Art tube V3, Audiophile 192 - проблема! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1023 |
| Автор: | Niels [ 31 мар 2009, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | МК-319, Art tube V3, Audiophile 192 - проблема! |
319-й подключён к Art Tube V3 кабели распаяны так: По стандарту XLR-3: 1 -- земля 2 -- (+) 3 -- (-) подключаем к Audiophile 192, прога Nuendo (c коммутацией всё нормально) и в итоге ничего не слышим (фантомник включён) На предусилителе стрелочка даже не дёргается =( В чём может ПРОБЛЕМА??? Подскажите, пожалуйста. |
| Автор: | Tall [ 31 мар 2009, 23:23 ] |
Ну не знаю. Audiophile и Nuendo можешь пока отложить. Добейся того, чтобы стрелка на ART задергалась. Кабель распаян правильно. -Проверь его тестером на предмет качества пайки. -Попробуй другой кабель. -Попробуй другой микрофон. Пусть он будет динамическим, чтобы не думалось. -Попробуй другой микрофонный предусилитель. -Сходи со своим микрофоном в ближайший магазин проаудио, попроси продавца проверить микрофон. Не забудь про фантом. Надеюсь, что проблема в кабеле. Прости за глупый вопрос: питание на ART подал? Зеленый светодиод горит? А в джековый вход ничего не воткнуто в это время? Ручки Input/Output на всю? +20db Gain нажимал/отжимал? |
| Автор: | Niels [ 01 апр 2009, 02:19 ] |
Спасибо за советы! Всё дело было в распайке, попробовал другие прровода и всё нормально, но приходится на на предусилителе выкручивать и input и output почти до предела с нажатой кнопкой +20Дб и с повышением чувствительности на микрофоне (переключатель), тогда уровень становится удобоворимым, НО такое положение вещей нормально? Может это быть из-за того что я использовал акустические кабели ане микрофонный? |
| Автор: | Vetkhy [ 01 апр 2009, 11:05 ] |
Niels писал(а): НО такое положение вещей нормально? Ну... Более-менее, у меня на Дигилабе тоже гейна много обычно стоит (близко к максимуму) Niels писал(а): Может это быть из-за того что я использовал акустические кабели ане микрофонный?
Ээ, ну может быть, конечно... А что значит "акустический кабель"? Для колонок, что ли? |
| Автор: | Niels [ 01 апр 2009, 12:43 ] |
Ну да, я покупал и микрофонный и акуститческий кабель, но сейчас к микрофону подключён акустический и думается мне что разница должна быть. |
| Автор: | Он, однако [ 01 апр 2009, 13:54 ] |
но приходится на на предусилителе выкручивать и input и output почти до предела с нажатой кнопкой +20Дб и с повышением чувствительности на микрофоне (переключатель) - ЭТО не нормально. Нормальная - 319 даёт пристойный уровень с ART без "+20ДБ"(посмотри, в настройках звуковухи может быть переключатель(ПРОГРАММНЫЙ!) +4 Дб и -10Дб - должен быть -10). А вот кнопочки аттеньютара и обрезного фильтра советую не включать, ибо их включение, в силу констрктива мика, портит звук. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 апр 2009, 20:01 ] |
Я Вам другое по этому поводу расскажу. У меня младшая сестра-киношница (плейбэком подрабатывает) как-то попросила мою Октаву МК-220 для записи интершума. Да перепутала входы с выходами: сигнал не "забрала" с микрофона, а ПОДАЛА НА микрофон. Ну, а из курса физики мы ведь знаем, что поскольку микрофон генерирует сигнал, то если на него - наоборот - подать сигнал, то он будет работать как громкоговоритель. То есть, воспроизводить звук. А Октава 220-я, как нетрудно заметить, двухмембранная. Так вот, в одну мембранну говоришь, а из другой - тут же воспроизведение идет. Не микрофон, а просто таки сквозной канал получился. Такие вот они - тонкости российского микрофоностроения... Так что паяйте кабель внимательнее. |
| Автор: | Niels [ 01 апр 2009, 22:47 ] |
МИКРОФОННЫЙ кабель куда лучше и спаяли нормально, всё работает хорошо =) |
