| telmic мкэ-101 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1027 |
| Автор: | uuheat [ 04 апр 2009, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | telmic мкэ-101 |
это модель октавы?инфы по инету не нашел. попал в руки такой мик туда надо поставить батарейку? |
| Автор: | Tall [ 04 апр 2009, 23:47 ] |
Дай фотографию. Вообще электретный микрофон предполагает питание. Есть куда вставить - вставляй. |
| Автор: | uuheat [ 05 апр 2009, 14:13 ] |
вот такой
отсек для батарейки короче и толще чем AA. внутри шарика чтото слегка болтается - это нормально? |
| Автор: | Tall [ 05 апр 2009, 20:06 ] |
Оставь его для антиквара. А для работы возьми что-нибудь современное. Хотя бы этого же класса. |
| Автор: | uuheat [ 06 апр 2009, 00:07 ] |
так это какой то плохой советский микрофон, который сейчас уже не стоит использовать?а выглядит нормально вроде, и новый воопще. тока не поиму, что же там в шарике болтается, то есть нормально ли это, и чего за странные батарейки нужны... |
| Автор: | Ольга [ 06 апр 2009, 00:21 ] |
uuheat писал(а): так это какой то плохой советский микрофон?..
Это точно не Октава. А где подтверждение того, что он советский? |
| Автор: | uuheat [ 06 апр 2009, 14:35 ] |
сорри за нерезкое фото на микрофоне написано - МКЭ-101, телмик, сделано в СССР, "ЭЛЕКТРЕТ", вкл.-выкл кольцом. вот по мкэ-101 я и предположил что это октава. и что и сейчас можно неплохо использовать этот мик(октаву), даже советского производства. и всеже хочется его послушать - поэтому может кто подсажет, что внутри шарика слегка болтается - это нормально или надо поправить? батарейка. по размеру подходит 123A 3В(мерил на глаз в магазине, они по одной штуке в упаковке). воопще странно, стоит ли пробовать ее ставить или нужна какая-то специальная |
| Автор: | Skr1n [ 06 апр 2009, 18:02 ] |
я думаю все же телмик это название его. но не октава |
| Автор: | Tall [ 06 апр 2009, 18:27 ] |
uuheat писал(а): так это какой то плохой советский микрофон, который сейчас уже не стоит использовать?
Может быть он очень даже ничего, но: - батарейки - найдешь такие? Да - вперед. Нет - будешь подпаиваться? К чему такие мучения? - да и гремит что-то внутри. |
| Автор: | uuheat [ 06 апр 2009, 20:50 ] |
с трудом раскурутил шарик, внутри все покрыто черным кристалическим налетом, типа сгнившего паролона.. промыл всю эту штуку . клеи от старости не держал - провода отвалились. приклеить-подпаять не проблема. и попробую поставить 123A, надеюсь хватит 3 вольт... |
| Автор: | Tall [ 07 апр 2009, 08:26 ] |
Удачи. Ждем результатов. |
| Автор: | uuheat [ 07 апр 2009, 15:44 ] |
подклеил, подпаял, поставил батарейку - не работает. уже собрался класть на полку, как вспомнил проверить распайку. поменял на джек - заработал, правда видимо нужно предусиление или трех вольт маловато. теперь буду петь в него, так как старый мик надоел |
| Автор: | Tall [ 09 апр 2009, 09:01 ] |
Отлично. Удачных дублей! |
