| Блок питания Октава, микрофон Neumann, возможноли такое? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1033 |
| Автор: | Muzlan [ 12 апр 2009, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок питания Октава, микрофон Neumann, возможноли такое? |
Ко мне в руки попал микрофон Neumann UM-57, и вместе с ним блок питания фирмы Октава (БП-60 79 года). Человек который мне всё это отдал утверждает что питальник и микрофон должны подайти друг к другу. Провода у меня нет, на блоке питания и микрофоне гнезда разные. Ну чтож, я сам скачал схемы, посмотрел.. как оказалось БП-60 и нойманский питальник весьма схожы в своих схемах,и это при том что диаграммы направленности переключаются на БП, как и на немецком, есть только небольшие различия в количестве радиоэлементов, но принцип один и тотже. Потом я скрутил кое как проводками микрофон и блок питания, включил, но лампа в микрофоне накала не давала. Теперь немогу понять, в чёмже всётаки дело, в микрофоне или в его сомнительной принадлежности к этому блоку.. А вы как думайте, моглали фирма Октава в 70-80х годах выпускать блоки питания для немацких микрофонов? |
| Автор: | Vetkhy [ 12 апр 2009, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Октава, микрофон Neumann, возможноли такое? |
Muzlan писал(а): и это при том что диаграммы направленности переключаются на БП Это как так??? Muzlan писал(а): Потом я скрутил кое как проводками микрофон и блок питания, включил, но лампа в микрофоне накала не давала. Теперь немогу понять, в чёмже всётаки дело, в микрофоне или в его сомнительной принадлежности к этому блоку.. Дело может быть и в "скрутил кое как проводками". Muzlan писал(а): А вы как думайте, моглали фирма Октава в 70-80х годах выпускать блоки питания для немацких микрофонов?
Для ГДР-овских это более вероятно, чем для ФРГ. |
| Автор: | Максим [ 12 апр 2009, 11:23 ] |
схема микрофона здесь - http://www.elektroakustika.cz/um57.html Смотрите напряжения и токи потребляемые лампой EC82 и сравните с параметрами, выдаваемыми БП. Если совпадает - правильно распаяйте(!) провод. Что касается переключений направленности на источнике питания, то это у МК-13 и МК-13М октавы точно было - http://oktava3.narod.ru/70-80/mics.htm UM-57 вряд ли изначально комплектовался данным БП. |
| Автор: | Muzlan [ 12 апр 2009, 16:03 ] |
О, спасибо, теперь мне ясно что это блок питания от МК-13 м. Ну чтож, предётся самому такой блок собирать. А возможноли собрать такой блок питания, который будет брать напряжение с фантомного питания? я конечно могбы исключить из схемы лампу, и собрать схему на транзисторах и ИОУ, но всётаки хочется оставить всё так как есть. На этих схемах неподписаны токи, потребляемые этой лампой, как ещё можно узнать? |
| Автор: | Максим [ 13 апр 2009, 16:07 ] |
ТО что в микрофоне - расчет Г.Ноймана+сотоварищи инженеры, поэтому оптимально будет не трогать его потроха По Блоку питания - а вы уверились что он для МК-13М, а не для МК-13? если он для модели без буквы М, то у него должны быть анодное, накальное и поляризующее напряжения. Я бы мог помочь Вам сконструировать БП для УМ-57, т.к. уже занимался подобным для ламповых микрофонов ЛОМО и Октава. |
| Автор: | Muzlan [ 14 апр 2009, 01:03 ] |
Я уверен что блок от мк13 но м или не м, не знаю, блок питания по любому придётся собрать самому, но в силу моей безграмотности в радиотехнике, это будет сложновато. Пологаю что скорее всего блок питания не для буквы м, т.к выводов у него ровно тоже количество что и ум 57 . В общемто схемы очень похожи. В БП также как и на нойманской схеме имеется траесформатор, который даёт 2 напряжения. Эти напряжения идут через диодные мосты, а далее через несколько R C фильтров. Цепочка (одна из двух) с высоким напряжением имеет 2, последовательно включённых газовых стабилитрона. Имеется также вывод с какогото переменного резистора , но его подключение несколько отличается от нойманского варианта.Ну и конечно имеется кнопочный комуттор поляризующего напряжения обкладок (переключатель диаграмм направленности) В общемто то что получается на выходе этого блока мне не извесно т.к не имею дома элементарного тестора. Что касается лампы, вот что извесно http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zahr_el/01/EC92.gif. Если честно, с принципом работы лампы не знаком (ознакомлюсь), и схемы щитать не особо умею. хотелосьбы конечно научиться хоть такие простейшие. |
| Автор: | Muzlan [ 14 апр 2009, 01:09 ] |
Вот рабочая ссылка на предельно допустимые параметры лампы ЕС-92 - http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... window%3D1 |
