| Шум от микрофона мк-319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1045 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Niels [ 29 апр 2009, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум от микрофона мк-319 |
Здравствуйте! Проблема вот в чём: Внезапно появился шум от микрофона (напоминает ветер, не стабильный шум) Меняли кабеля и тестили предусилитель, всё в норме! Остаётся только микрофон! В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? |
| Автор: | Максим [ 30 апр 2009, 00:20 ] |
Сколько метров провода от микрофона до микрофонного усилителя Если у Вас это в комнатных условиях, то обратите внимание на посторонние источники шумов (монитор, электролампа, компьютер в двух сантиметрах и т.п.) ПРоверить это просто, перенеся микрофон. У меня кст, от самопального бп к МК-18 шла наводка на неэкранированный микрофонный транзисторный преамп. Третье. Например есть у меня ЛОМО 19-а4 1966 года, шумит солидно. Есть мнение что надо конденсатор электролит проверить. Вот. |
| Автор: | Niels [ 30 апр 2009, 14:56 ] |
Спасибо большое за ответ! Шумы также внезапно пропали как и появились и микрофон тут не при чём =) Значит это были какие-то сильные наводки, остаётся выяснить что это были за наводки и как о т них предостеречься. Посоветуйте, если кому что известно.. (Микрофон находится в обычной квартире, но в специальной заглушённой комнатке, поэтому шумов компа мик просто не улавливает) |
| Автор: | Kashtanov [ 30 апр 2009, 19:19 ] |
Если микрофонный шнур рядом с сетевым, НАВОДКА СТОПУДОВО! |
| Автор: | Niels [ 30 апр 2009, 20:57 ] |
Ну микрофонный кабель с сетевым постоянно, но никогда при этом нет шумов, а вот на днях были серьёзные помехи, может кто-то из соседей включил мощный агрегат какой-нибудь =) |
| Автор: | mics [ 01 май 2009, 00:00 ] |
Niels писал(а): может кто-то из соседей включил мощный агрегат какой-нибудь =)
Как правило источником таких шумов являются трансформаторы. Не обязательно мощные - главное расстояние до микрофона. На кабинке в которой находится мик снаружи не висят никакие трансформаторы - например лампа дневного света? Ищите короче трансформатор поблизости. А вообще говоря такое у 319х происходит только если сетка вокрг капсюля потеря контакт на корпус. В этом случае мик начинает ловить все близлежащие трансформаторы. Если сетка в норме то помех быть не должно. |
| Автор: | Niels [ 10 май 2009, 14:55 ] |
Судя по всему данный шум появляется от переключения тумблера -10 Дб.. Это по-видимому уже брак? |
| Автор: | Vetkhy [ 11 май 2009, 11:42 ] |
Niels писал(а): Судя по всему данный шум появляется от переключения тумблера -10 Дб.. Это по-видимому уже брак?
Да не обязательно, уровень-то полезного сигнала в этом случае резко снижается, так что шумы сами по себе могут начать лезть, или, например, преамп начинает... |
| Автор: | Niels [ 11 май 2009, 18:15 ] |
Vetkhy писал(а): Niels писал(а): Судя по всему данный шум появляется от переключения тумблера -10 Дб.. Это по-видимому уже брак? Да не обязательно, уровень-то полезного сигнала в этом случае резко снижается, так что шумы сами по себе могут начать лезть, или, например, преамп начинает... Да шумы-то специфические (очень напоминает порывы ветра) это не тот обычный шум, о котором Вы говорите. |
| Автор: | mics [ 12 май 2009, 01:51 ] |
Niels писал(а): Да шумы-то специфические (очень напоминает порывы ветра) это не тот обычный шум, о котором Вы говорите.
Эти шумы появляются при включенном или при выключенном -10дБ? Они слышны всегда или только в первые 2-5 минут работы микрофона? |
| Автор: | Niels [ 12 май 2009, 03:04 ] |
mics писал(а): Niels писал(а): Да шумы-то специфические (очень напоминает порывы ветра) это не тот обычный шум, о котором Вы говорите. Эти шумы появляются при включенном или при выключенном -10дБ? Они слышны всегда или только в первые 2-5 минут работы микрофона? В первый раз они были независимо от того в каком положении находится тумблер, а второй раз шумы исчезли, когда я тумблер включил (то есть понизил на -10) Слышны всегда, и через 5 минут и через час... |
| Автор: | mics [ 12 май 2009, 19:51 ] |
Niels писал(а): .. Слышны всегда, и через 5 минут и через час...
первое что стоит проверить - полевой транзистор. Попробуйте поменять. Ну и как уже писал ранее нужно убедиться, что это не внешние наводки из-за плохого контакта сетки с корпусом |
| Автор: | Niels [ 12 май 2009, 20:09 ] |
mics писал(а): Niels писал(а): .. Слышны всегда, и через 5 минут и через час... первое что стоит проверить - полевой транзистор. Попробуйте поменять. Ну и как уже писал ранее нужно убедиться, что это не внешние наводки из-за плохого контакта сетки с корпусом Если у абсолютно нового микрофона "полетел" транзистор, то это просто "прекрасно".... =( Честно говоря я не знаю как должен выглядить плохой контакт сетки с корпусом.. =) |
| Автор: | mics [ 12 май 2009, 21:08 ] |
Niels писал(а): Честно говоря я не знаю как должен выглядить плохой контакт сетки с корпусом.. =)
попробуйте поднести поближе к каому-либо работающему трансформатору, например от блока питания. Если начинает гудеть, значит контакт плохой. Если нет - значит нужно искать внутри микрофона. А вообще если микрофон новый, то почему бы не сдать его по гарантии? |
| Автор: | Niels [ 12 май 2009, 22:29 ] |
mics писал(а): Niels писал(а): Честно говоря я не знаю как должен выглядить плохой контакт сетки с корпусом.. =) попробуйте поднести поближе к каому-либо работающему трансформатору, например от блока питания. Если начинает гудеть, значит контакт плохой. Если нет - значит нужно искать внутри микрофона. А вообще если микрофон новый, то почему бы не сдать его по гарантии? Да хотя бы потому что он постоянно используется, а сдавать это много времени займёт... Но мне не понятно почему это временами с ним происходит, а не постоянно...O_o |
