| ПОМОГИТЕ! Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1071 |
| Автор: | Digitspace [ 02 июн 2009, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ! Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1 |
Соединяю микрофон Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1, через каноновский шнур (мать-отец) в универсальный микрофонный вход AK 1. Невероятно, но индикация о том, что сигнал идёт на аудиоинтерфейсе высвечивается, а вот слышать я ничего не слышу - ни в ушах, ни в мониторах. В чём может быть проблема ума не приложу. Уже и аттеньюатор накручивал и снимал, и три насадки (кардиоида, гиперкардиода, круг) менял. И фантомное включал. |
| Автор: | Tall [ 02 июн 2009, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ! Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1 |
Digitspace писал(а): И фантомное включал.
Фантомное питание должно быть включено. Если фантом выключен, а индикация есть - что-то очень сильно не то. Если нет - могу предположить, что просто не включен контроль входа. Почитайте в мануале NI про Direct monitoring. |
| Автор: | Digitspace [ 03 июн 2009, 06:25 ] |
Всё верно. Индикация на AK1 идёт только при включенном фантомном питании, если отключаю - индикации сигнала нет. Регулирую ручку микрофона, нажимаю/отжимаю кнопку линейный/микрофон - бесполезно. Может ли такое быть, что фантомного питания может не хватать? [/img] |
| Автор: | Digitspace [ 03 июн 2009, 08:03 ] |
И ещё момент, Подскажите пожалуйста должна ли кнопка ON, MONITOR в Audio Kontrol 1 фиксироваться, как остальные кнопки этого аудиоинтерфейса?
Она у меня просто нажимается, но не фиксируется. |
| Автор: | Tall [ 03 июн 2009, 20:00 ] |
Не знаю, должна ли она фиксироваться, читаю по описанию в интернете. Может быть она циклически переключает монитроинг 1/2 или 3/4 пар входов, см. индикацию на верхней панели. Полагаю для правильной работы должно гореть MONITOR 1/2, кнопка MONO - вкл, если включен один микрофон, MONITOR LEVEL не на нуле, и может быть OUTPUT 1/2 не на нуле. Всё это в положении, когда индикация - максимальна (линейный/микрофон и проч.). Ну и в разделе PHONES 1/2-3/4 в положении 1/2, уровень не на нуле. |
| Автор: | Digitspace [ 05 июн 2009, 06:32 ] |
Tall писал(а): Не знаю, должна ли она фиксироваться, читаю по описанию в интернете.
Может быть она циклически переключает монитроинг 1/2 или 3/4 пар входов, см. индикацию на верхней панели. Полагаю для правильной работы должно гореть MONITOR 1/2, кнопка MONO - вкл, если включен один микрофон, MONITOR LEVEL не на нуле, и может быть OUTPUT 1/2 не на нуле. Всё это в положении, когда индикация - максимальна (линейный/микрофон и проч.). Ну и в разделе PHONES 1/2-3/4 в положении 1/2, уровень не на нуле. Спасибо за совет. Сегодня испытаю. Затем опишу, что и как. |
| Автор: | mics [ 06 июн 2009, 13:19 ] |
Digitspace писал(а): Соединяю микрофон Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1, через каноновский шнур (мать-отец) в универсальный микрофонный вход AK 1.
Невероятно, но индикация о том, что сигнал идёт на аудиоинтерфейсе высвечивается, а вот слышать я ничего не слышу - ни в ушах, ни в мониторах. В чём может быть проблема ума не приложу. Уже и аттеньюатор накручивал и снимал, и три насадки (кардиоида, гиперкардиода, круг) менял. И фантомное включал. Да, была эта проблема, чуть с ума не сошел пока ответ нашел. У некоторых 012х перепутана фаза. Такой микрофон нормально работает на аналоговых приборах, но не раотает с ЮСБ-интерфейсами. Лечится элементарно, нужно - либо открыть микрофон и перепаять друг с другом провода 2 и 3 - либо (если неохота лезть в мик) перепаять один из XLR-разъемеов кабеля - аналогично поменять местами 2 и 3. Да, и фантом разумеется должен быть включен |
| Автор: | Tall [ 07 июн 2009, 10:11 ] |
Я изумлен. Хотел перекинуть проблему на интерфейс - так NI слишком серьезная контора, чтобы допускать такие ляпы. Октава тоже не первый год на рынке. Я втыкаю без проблем свои (и иногда чужие) MK-012 в свой интерфейс, но у меня он питается не по USB, а имеет свое питание (MOTU 896). Так или иначе проблема решена, и слава Богу. Удачи. |
| Автор: | Digitspace [ 09 июн 2009, 13:22 ] |
mics писал(а): Да, была эта проблема, чуть с ума не сошел пока ответ нашел. У некоторых 012х перепутана фаза. Такой микрофон нормально работает на аналоговых приборах, но не раотает с ЮСБ-интерфейсами.
Лечится элементарно, нужно - либо открыть микрофон и перепаять друг с другом провода 2 и 3 - либо (если неохота лезть в мик) перепаять один из XLR-разъемеов кабеля - аналогично поменять местами 2 и 3. Да, и фантом разумеется должен быть включен Спасибо большущее! действительно, вчера перепаял проводки 2 и 3 кабеля - заработал! уР-ра! |
