| Esi maya44 и октава 319-не работает((((((((((((( http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1075 |
| Автор: | Chee$e [ 10 июн 2009, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Esi maya44 и октава 319-не работает((((((((((((( |
купил карточку esi maya44, подключаю октаву 319, включаю в настройках фантом, записи нет,не пишет ничего вообще,если в аддоб аудишине записанное повысить ещё на 30 дб то слышен тупо шум и всё,в чём может быть проблема? насколько я понимаю для карты нужен джек стерео,как определить какой джек на кабеле микрофонном? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 июн 2009, 17:52 ] |
Наверняка проблема в кабеле. Вообще, разъем типа "джек" для микрофонного входа с фантомом +48 - вариант довольно уродливый, и очень редкий. По крайней мере, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! использовать джек в БАЛАНСНОМ режиме (то есть, трехконтактный типа "стерео", а распайку найдете сами: здесь много раз спрашивали). |
| Автор: | alien [ 10 июн 2009, 18:42 ] |
Эх... Ну как так?... Проблем может быть очень ограниченное количество. А если быть точным = 2. Первая. Как правильно сказал Артем Vасилич = неправильная распайка кэнон-джэк. Это самая кривая коммутация. 7 раз проверь! Распайка в мануале же... Вторая, и скорее всего единственная, это некомутированный DirectWireR! ТАМ В МАНУАЛЕ НАПИСАНО И НАРИСОВАНО!... А если быть совсем точным, то Audition использует поумолчянию MME-интерфэйс.. Значит проводочки нада кинуть со входа на карте на MME вход(ы). Или перенастроить входы на ASIO. Ну вот как-то так. |
