| Электретные микрофоны и микшер... http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1121 |
| Автор: | МедведЪ [ 05 авг 2009, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Электретные микрофоны и микшер... |
Приветствую! Столкнулся с маленькой проблемой при использовании электретных микрофонов. Решил восстановить старые самопальные мики ( в смысле - корпуса самопал ) МКЭ-3. Также подшаманил заводской МКЭ-100 или МКЭ-2 - не знаю. Длинная трубка, два элемента R10. Смысл в чем? Планирую использовать для домашней записи. ПРедусилителя пока нет, поэтому включаю в Фоник, 4-канальный пульт. Поскольку на миках разъемы перепаял на XLR, то включаю туда. Но появляется очень тихое гудение, герц 50-100, не замерял. Почти не слышно, но оно есть. Есть подозрение, что оно вызывается наличием постоянного тока от питания микрофонов. В данном случае в мкэ-3 на землю подается +4,5 вольта. На мкэ-100 (?) тоже, скорее всего, на земле какой-то потенциал от питания. Скажите, в чем причина появления гудения? Спасибо. П.С. Лет 15 тому также использовал мкэ-3 в звукоусилении и записи. Честно, не помню, насколько слышен был тогда гул, по крайней мере, не мешал работать. Пульты использовал тогда Электроника ПМ-01, Дельта-12 и т.п. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 авг 2009, 23:46 ] |
Странно, вот Вы вроде разбираетесь, а сами пишете следующее: "герц 50-100..., вызывается наличием ПОСТОЯННОГО тока". Не бывает у постоянного тока частоты Причина, думаеццо, в пульте. Разберите его, и посмотрите: что там за источник питания, и каковы фильтры. Если понимаете - все поймете и так. А для пущей верности - возьмите осциллограф, и посмотрите на качество подаваемого "постоянного" тока. Не те ли самые "50-100 Гц" Вы увидите? Надобно вот что признать: раньше Вы пользовались ХОРОШИМИ пультами... |
| Автор: | МедведЪ [ 06 авг 2009, 00:17 ] |
Артем Vасилич писал(а): С
Надобно вот что признать: раньше Вы пользовались ХОРОШИМИ пультами... Да так, любительство это было, репетиции, записи. Да и сейчас до хорошего оборудования еще расти и расти. Так что пока использую, что есть под рукой. Цель - демки записать на дому, для начала. А там будет видно. Примерно такие песни: http://www.youtube.com/watch?v=GFYcAKzMz3g http://www.youtube.com/watch?v=iOdQvhn6N10 http://www.youtube.com/watch?v=SibVRE8cnNo |
| Автор: | Broda [ 06 авг 2009, 19:39 ] |
ричина гула вероятнее всего не в постоянном токе (он безвреден для тракта) а в разбалансировке цепи микрофонного входа, при использовании внешних источников для питания микрофонов, вторя вероятная причина, некачественное (грязное) питание микрофонов, т.е помимо постоянной состовляющей наличие остаточных колебаний напряжения питания с частотой сетевого напряжения. если гул сохраняется при питании от батарейки то дело в нижении коэффициента подавления синфазных помех связанным с разбалансировкой сопротилений "горячего" и "холодного" до земли |
| Автор: | МедведЪ [ 06 авг 2009, 20:47 ] |
Похоже, дело во второй причине. Насколько смог услышать при включенном системном блоке компьютера, низкочастотный гул исчез, как класс, при питании мкэ-3 от батареи 3R12 4,5В. Соответственно, заводской мкэ-2(100) также бесшумен при питании от двух элементов. Действительно, блок питания подгулявший. Я должен был вспомнить, что эта проблема имела место быть еще в "то" время! Тогда извиняюсь, если отвлек уважаемых людей на чтение "этого". Да, заодно уж спрошу: батарейки в электретном микрофоне мкэ-2(100) садятся независимо от того, включен ли штеккер микрофона в пульт ( преамп )? Вроде, вчера погромче был. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 авг 2009, 21:16 ] |
Это всегда надо делать при длительном хранении. Не зависимо, микрофон, фотоаппарат или еще какой девайс. Бо батарейки, даже "ультра-современные", увы, текут и окисляются. Если речь о недолгих перерывах (ну там, несколько дней или недельку...), то можно не вынимать. У меня "talk-back"-микрофон щаз электретный, так я из него батарейку уже полгода не вынимал, и все хорошо. А если батарейка села за сутки - не пользуйте старые, дохлые батарейки. Купите новую: она должна долго в электретнике работать. |
| Автор: | Broda [ 06 авг 2009, 22:16 ] |
в исправном электрете батарейка средней поганости живет пару месяцев, микрофон отсается включенным пока она внутри, можно подкладывать бумажку под контакт при хранении в несколько дней, при более длительном хранении вынимайте батарею, есть риск что она протечет и испортит микрофон, растворив покрытие с контактов и окислив их |
| Автор: | Evgeny [ 07 авг 2009, 00:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электретные микрофоны и микшер... |
МедведЪ писал(а): Также подшаманил заводской МКЭ-100 или МКЭ-2 - не знаю. Длинная трубка, два элемента R10. Разве у него нет на боку выключателя? Они выпускались в нескольких модификациях, у меня была только полная (один выключатель на боку и один переключатель внутри), а об урезанных я знаю только по слухам.
| Автор: | Sonic [ 14 авг 2009, 00:14 ] |
Небыло урезанных версий. С переключателями- это ЛОМО МКЭ-100, без переключателей ЛОМО МКЭ-271. А МКЭ-2- это "Октава". Если на две батарейки, значит ЛОМО. У ЛОМО по умолчанию была не симметричная распайка: один конец транса шёл на сигнал. а второй сидел на массе. Если ещё не перепаяно, то оторвите второй конец и распаяйте симметрию. |
| Автор: | МедведЪ [ 15 авг 2009, 16:23 ] |
Да, всё правильно, у меня он валялся лет 10 без дела. Сейчас распаял на симметрию - работает отлично! Значит, Ломо-271? Буду знать. Еще где-то на базе лежит вторую пятилетку микрофон с переключателем - тоже надо заняться, вещи-то хорошие. Это в связи с увлечением записью я решил вернуть к жизни электретники. |
| Автор: | Evgeny [ 16 авг 2009, 13:26 ] |
Sonic писал(а): С переключателями- это ЛОМО МКЭ-100, без переключателей ЛОМО МКЭ-271. Ясно, спасибо. Но вот как он без выключателя питание-то выключает? С МЛ-51 понятно, там выключатель выполнен конструктивно за счёт разрыва общего провода ("2" в ДИН-5) и металлического ободка этого разъёма. МКЭ-100 просто рвал цепь питания боковым выключателем. А как вёл себя МКЭ-271?
| Автор: | Sonic [ 17 авг 2009, 15:35 ] |
Там просто надо было вытаскивать батарейки. Чтобы не иметь проблем с батарейками, надо перепаять на фантом с понижением напряжения. Я в своих вообще переделал предусилители на симметричные безтрансформаторные с питанием от фантома. |
