Текущее время: 19 апр 2026, 16:47
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 02:07
16 июн 2008, 21:27
В общем не так давно появилась странная проблема: при записи в какой-либо программе, уровень громкости микрофона постепенно понижается. Т.е я заметил такую штуку, что чем громче говоришь в микрофон, тем быстрее падает уровень громкости. Для этого я даже переустановил Windows, но всё бесполезно. Такого раньше не было.
Причем если отключить микрофон на пару секунд, то уровень громкости нормализуется и после подключения микрофона всё в норме. И так по кругу :)
Ещё что заметил: при понижении громкости издается свист и какие-то рывки звука.
Микрофон: МК-105
Микшер: TAPCO MIX 100
Звуковая карта встроенная, Realtek.
Я так понимаю проблема в железе?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 02:18
А без записи и вообще без компьютера, а просто в микшере эта проблема есть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 02:21
16 июн 2008, 21:27
Да, проблема есть, судя по «лампочкам» на микшере. Хотя, возможно, и нет. Как бы это проверить…
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 03:16
Включить наушники или колонки прямо в микшер - и послушать. Проблема, навскидку, вероятнее всего в карте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:15
16 июн 2010, 16:15
Кто-нибудь,подскажите пожалуйста, где я могу на сей микрофон заказать напольную стойку/подставку?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:22
В любом муз.салоне. Стойка к нему идет стандартная. Только выбирайте крепкую, не экономьте по мелочам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не хватает уровня в Диджилабе
владимир
12
18726
17 ноя 2008, 14:21
