| помогите октава мк-319 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1150 |
| Автор: | buh [ 11 сен 2009, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите октава мк-319 |
купил микрофон уж очень хорошие отзывы о нем. подключаю к звуковой карте creative имеется блок фантомного питания который проверял по гарантии работает. ПРОБЛЕМА через 15-20 минут работы появляется низкий шум... сначала длительность шума пару секунд с интервалами потом интервалы становяться меньше а длительность шума больше через пару минут шум становиться постоянным. убирал все оборудование которое может повлиять на работу покупал новые кабеля думал в них проблема. подскажите что можно сделать? |
| Автор: | Sonic [ 11 сен 2009, 21:40 ] |
Для начала попробуйте проверить микрофон на другом оборудовании (предусилитель, микшер, интерфейс/РС) с фантомным питанием. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 сен 2009, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите октава мк-319 |
Проблема ИМХО довольно очевидна, и содержится она в Вашем вопросе: buh писал(а): подключаю к звуковой карте creative
Очень скромно, я бы даже сказал, стеснительно обозначена Вами сия карта: ни модели, никаких дркгих сведений. Впрочем, какова бы ни была модель - 90%, что проблема в карте. Ну не предназначены карты Креатив для качественной записи, и все тут. |
| Автор: | Samy [ 12 сен 2009, 15:36 ] |
| Автор: | buh [ 12 сен 2009, 16:27 ] |
| Автор: | buh [ 12 сен 2009, 16:37 ] |
может я не правильно написал проблему микрофон работает и запись с него отличная но всего десять минут потом появляется низкочастотный гул сначала интервалами потом постоянно...причем здесь карта |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 сен 2009, 23:51 ] |
а при чем здесь микрофон? Тут, уважаемый 50/50: либо то, либо то. Попробуйте а)данный микрофон с другой картой (или просто с другой аппаратурой: пультом или еще чем-то); б) с данной картой другой микрофон. И сделайте выводы. В микрофонах цифровых штук нет, там "глючить" нечему. Если он уже работает, таки он работает. to "Samy": а я не говорил про Е-МУ, я говорил про Креатив. Хотя, негативный "мультимедийный" креативовский шлейф отношениа преследует и продукцию Е-МУ. |
| Автор: | buh [ 12 сен 2009, 23:52 ] |
попробовал на другой карте тоже самое 20 минут работает потом гул интервалами и постоянный |
| Автор: | Samy [ 13 сен 2009, 00:56 ] |
Скорее всего микрофон:) |
| Автор: | Sonic [ 13 сен 2009, 21:32 ] |
Зачем так утвердительно? А если дело как-раз в фантомном блоке питания? Надо попробовать микрофон на другом предусилителе или микшере с их фантомным питанием. Если уж и там пойдёт фон, тогда действительно что-то в микрофоне. |
| Автор: | buh [ 13 сен 2009, 23:09 ] |
блок сдавал в мастерскую там он как они говорят стоял целый день на стенде в рабочем состоянии и никакого гула не было |
| Автор: | mics [ 14 сен 2009, 12:35 ] |
buh писал(а): через 15-20 минут работы появляется низкий шум..
была та же проблема, но шум появлялся минут через 5. Решилась заменой полевого транзистора в микрофоне. |
| Автор: | buh [ 14 сен 2009, 21:08 ] |
спасибо большое за написанное буду сдавать микрофон |
