| Повредил мембрану, что делать? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1158 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sel [ 26 сен 2009, 02:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Повредил мембрану, что делать? |
Здравствуйте! К сожалению, вышло так, что повредилась мембрана микрофона МК-105, на ней образовалась маленькая дырка около миллиметра диаметром на расстоянии 5 мм от края. Скажите пожалуйста, насколько это критично для звука и если критично, то что можно сделать? Заранее спасибо! |
| Автор: | alien [ 26 сен 2009, 12:39 ] |
Насамом деле это критично т.к. микро начнёт издавать звук П-р-р. Што делать? Купить новый микро. |
| Автор: | Sel [ 26 сен 2009, 13:56 ] |
Проверил, звук на обычной речи не ухудшился. Означает ли это, что, если и на громких звуках не будет треска, можно оставить, как есть?Кроме того, разве нельзя отремонтировать, заменить мембрану? Или, в конце концов, капсюль? |
| Автор: | Sonic [ 26 сен 2009, 20:40 ] |
Если звук Вам нравится, не смотря на дырку, то пользуйте дальше, ибо замена мембраны- удовольствие недешёвое. Минус в том, что в подмембранное пространство теперь будет попадать пыль и влага, что через какое-то время скажется и на качестве звука. |
| Автор: | Sel [ 26 сен 2009, 20:48 ] |
Sonic, спасибо! А если, например, попробовать заклеить дырку маленьким кусочком скотча? Или лучше оставить так? |
| Автор: | alien [ 26 сен 2009, 22:15 ] |
Лучше не лезь! Дырки уже достаточно. Скотч будет лишним |
| Автор: | Sonic [ 26 сен 2009, 22:16 ] |
Клеить не советую- мембрана будет тяжелее и может сдвинуться резонансная частота мембраны. Как вариант: перевернуть капсюль вниз мембраной и нанести маленькую капельку клея типа БФ-6/Феникс. Вниз мембраной, чтобы клей внутрь не затёк. |
| Автор: | mics [ 27 сен 2009, 11:03 ] |
Sonic писал(а): Клеить не советую- мембрана будет тяжелее и может сдвинуться резонансная частота мембраны. Как вариант: перевернуть капсюль вниз мембраной и нанести маленькую капельку клея типа БФ-6/Феникс. Вниз мембраной, чтобы клей внутрь не затёк.
Не стоит, расстояние между мембраной и электродом настолько маленькое (как правило пара десятков микрон) что переворачивай не переворачивай, клей все равно попадет внутрь. Связывайтесь с магазином и спрашивайте, смогут ли они поменять мембрану. |
| Автор: | Простаков Алексей [ 28 сен 2009, 19:26 ] |
mics писал(а): Sonic писал(а): Клеить не советую- мембрана будет тяжелее и может сдвинуться резонансная частота мембраны. Как вариант: перевернуть капсюль вниз мембраной и нанести маленькую капельку клея типа БФ-6/Феникс. Вниз мембраной, чтобы клей внутрь не затёк. Не стоит, расстояние между мембраной и электродом настолько маленькое (как правило пара десятков микрон) что переворачивай не переворачивай, клей все равно попадет внутрь. Связывайтесь с магазином и спрашивайте, смогут ли они поменять мембрану. Да, клеить точно нельзя, и не думайте об этом. Если посчитаете, что звук стал намного хуже, то свяжитесь с магазином или заводом, ремонт вполне возможен. Только очень прошу, говорите всегда честно — проткнул мембрану, а не что-то такое — вот проснулся а микрофон не работает. Никто не осудит вас за этот поступок, ну может между собой улыбнутся, собственно ремонт — это тоже хлеб. |
| Автор: | Sel [ 12 окт 2009, 00:26 ] |
Написал несколько писем в магазин и в суппорт. Ноль эмоций вообще. Точнее, пришол невразумительный ответ, что "микрофон лучше отремонтировать". Где, когда и за сколько - так и осталось загадкой. Официальные дилеры в СПб тоже разводят руками. Такая вот поддержка. В общем, забил, продолжаю пользоваться как есть, благо, на звук не влияет (что для меня несколько удивительно). А ведь хотел им денег заплатить. Видимо, деньги им не нужны |
| Автор: | Evgeny [ 13 окт 2009, 01:17 ] |
Sel писал(а): Официальные дилеры в СПб тоже разводят руками. Ой, а кто это у нас в Питере официальный дилер-то?
| Автор: | Sel [ 13 окт 2009, 01:35 ] |
Может, я неправильно выразился насчет официального, не знаю. Мюзикмаг. По крайней мере, у них представлена вся линейка Октав, и я подумал, что они хоть краем уха слышали про какой-то авторизованный сервис... Оказалось, ни хрена не слышали. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 окт 2009, 16:55 ] |
Evgeny писал(а): Sel писал(а): Официальные дилеры в СПб тоже разводят руками. Ой, а кто это у нас в Питере официальный дилер-то?А кто-то в отпуск уходил... гыг... Хотя, там, как и во фразе "Казнить нельзя помиловать", где запятую поставишь - так смысл и меняется. Но запятая, все равно, хоть бы и где, а нужна. Вывод: инет инетом, а орфографию и пунктуацию никто не отменял. |
| Автор: | Evgeny [ 14 окт 2009, 23:10 ] |
Артем Vасилич, с 15-го. А до того дня я на связи. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 окт 2009, 15:39 ] |
Evgeny писал(а): Артем Vасилич, с 15-го. А до того дня я на связи.
Тогда фраза должна выглядеть так: По случаю дня рождения[зпт] 15 октября [запятая могла быть и здесь] ухожу в отпуск до 15 ноября |
