| 2 вопроса по 319 (выдержит ли звук. давление?) http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1168 |
| Автор: | Ed [ 03 окт 2009, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 2 вопроса по 319 (выдержит ли звук. давление?) |
Приветствую. 1) Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать МК319 на озвучку хай хэта при многоканальной записи ударной установки? И выдержит ли микрофон звуковое давление? Ведь рядом рабочий барабан, а у 319 "Максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц 122 дб" ? 2) И еще вопрос: опять же по звук. давлению. Безопасно ли использовать МК 319 при записи "кричащего" вокала в экстримальных стилях тяж. музыки, с расстояния например 25-30 см? Думаю допустимые 122 дб. в упор точно мало, а вот с расстояния как будет? Заранее спасибо. |
| Автор: | alien [ 03 окт 2009, 13:50 ] |
Два ответа: 1) МК319 на озвучку хай хэта = нецелесообразно по 2-м причинам: - имено 219/319 мажет по высокой середине = будет потеряна прозрачность; - 319 обладает очень высокой чувствительность и снимет нетолько хэт, но и всю! установку, а также шуршание майки подмышками и ёрзанье джинсами по коженому стулу (не шутка). Хотя последние паразитивные звуки легко отсекаюца гейтом. Про "рядом рабочий барабан" = он недостаточно рядом чтобы создать давление 122 дб. 122 актуально только для непосредственного съёма с рабочего. 2) "Безопасно ли использовать МК 319 при записи "кричащего" вокала в экстримальных стилях тяж. музыки, с расстояния например 25-30 см?" Для скрима через поп-фильр и расстояние 25-30см (а также не соосно) микро запишет всё ОК. НО!!!!!! Тяжёлые стили = это НЕтолько скрим, это ещё и быстропение и гроул. - на быстропении 219/319 мажут; - гроулить на расстоянии 25-30см.... ? на записи будет кряхтение. А если ближе - микро запираеца (проверено на 319), т.е. НЕ держит звукавое давление. (Гроул проще/лучше писать в SM58) Мои впечатления о МК319: Микрофон несомено интересный для записи "классического" вокала. Придаёт некую бархотистость и теплоту (наверное из-за вышеописаных "проблем"). В ближайшее время собираюсь попробовать писать на связку из 2-х микро: 105+319 или AKG2000+319. Идея такова: дополнить прозрачные микро тёплыми низами. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 03 окт 2009, 17:19 ] |
На озвучку хай-хета (и более того, на весь оверхед) однозначно целесообразно использовать МК-012. Это вообще, один из лучших вариантов, что мне доводилось слышать (возможно, один из лучших вариантов в принципе). |
| Автор: | Ed [ 06 окт 2009, 13:34 ] |
Спасибо за отзывы. Пара 012 у меня уже есть, буду использовать в качестве оверхэдов. А вот на хэт пока вопрос. Есть незадействованный 57 шур и соотв. 319 (но ее вариант уже не рассматриваю). Может 57 как вариант? Хотя думаю получится жесткое звучание... |
| Автор: | alien [ 06 окт 2009, 14:40 ] |
можно какой-нть конденсаторный кардиойда (супер, гипер), можно и SM 57, можно и SM 58 beta. Нормально будет. Главное запомнить что хэт и железо = это перкусия, а не лидер-инструменты. |
| Автор: | Talio [ 17 дек 2009, 12:54 ] |
В 57ой шурик хет будет звучать как ведро.в 58 бетту можно.можно взять октаву мкэ-2,хет в нее звучит изумительно. |
