Текущее время: 19 апр 2026, 09:43
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 12:24
30 май 2009, 22:40
Я юзаю конденсаторный микрофон Октава мк105. Фантомное питание беру с микшера. Подключено всё просто: микрофон в микшер, микшер в звуковуху. Теперь купил компрессор и думаю как это всё подключить..
Вставить компрессор между микшером и звуковой картой? Но тогда всё, что проходит через микшер, будет сжиматься, и придётся изобретать.
Либо между микрофоном и микшером? - В этом случае вопрос только один: "просочится" ли фантомное питание микшера через компрессор к микрофону?
Кто как коммутирует конденсаторники и компрессоры?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 12:28
Чо за компрессор? В самом компрессоре фантома нет? Тогда после пульта.
Вообще к микрофонам спецдевайсы пологаются. Чота ты не то городишь, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 12:56
kenheppen Лучший вариант коммутации = SEND/Return (Посыл/Возврат).
НО!!!!!!!!!!
Опиши тракт: модель пульта, модель компрессора, модель карты (ато мож оно и нестоит коммутации)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:02
30 май 2009, 22:40
Компрессор dbx 166xl, судя по описанию, фантома нет.
Спецдевайс к микрофону не прилагался, но позволялось докупать его отдельно (обычный блок питания для фантомов) этак за 3 тыщи. ))) Так как микшер стоил столько же, выбор был очевиден.
Значит, вставлять после.
А если вставлять ДО - то фантомное питание микшера, придя в компрессор, либо засрёт компрессор, либо в лучшем случае не даст ничего?
Насчёт вставлять компрессор в Сенд - это что-то новое. )) Я консервативен и считаю, что компрессор должен стоять инсертом - иначе его смысл пропадает.)
Микшер behringer xenyx 802, звуковая ESI Julia.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 14:18
Это уже процессор записи. Странно что нет фантома.
нувот через посыл\возврат это и называется "инсертом" в чом трабл-то?
а вот пультег-то говноо, говноо. Подгадит он вам, в этом случае блок питания был бы гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 14:48
30 май 2009, 22:40
:) С микшером у меня отношения как с родственниками: я его просто терплю.
Траблов никаких. Я с железом не знаком, зато знаком с софтом, и в софте посыл-возврат - это параллельная обработка, инсерт - последовательная. Очевидно, подключать компрессор параллельно смысла нет. Ежели наш коллега имел в виду последовательное подключение - тогда мы все говорим об одном и том же, слава богу.
Что ж, спасибо за отклики! Как привезут - подключу и отпишусь что как.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 23:17
наш коллега говорил о последовательном канешна :D
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 17:04
30 май 2009, 22:40
Привезли. Подключил после микшера, как и советовали. Выглядит так:
микрофон -> микшер -> компрессор -> звуковая.
Ни проблем, ни вопросов нет. Работает идеально.
Вообще не понимаю, зачем тему создал :)))))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 21:39
09 май 2008, 16:30
По идее, классика жанра - подключение компрессора в инсерт канала пульта. Поскольку в вашем микшере инсерты отсутствуют, как я понял, остается подключить именно так: мик>пульт>дбхъ>Джулия. В этом случае даже есть свой плюс: все подключения возможно произвести симметричными кабелями. :P Думаю, что в карте вы используете также симметрию.
Кстати, к вам вопрос, как к очередному обладателю 105-й Октавы. В соседней теме считают, что нас, потребителей Октавы завод нещадно обманывает, и что 105 - не фонтан... :cry: ( мы то знаем, что это не так! :wink: ) Так вот, как вы охарактеризуете свою модель микрофона? Можно в сравнении с другими.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 02:12
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
Думаю автор убежал творить и больше не вернется)))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 16:56
30 май 2009, 22:40
)))))))))) Так и было бы, если бы не уведомления на емейл!
Именно так и сделал.
Я пишусь в Октаву за 9000, друг пишется в АКГ за 20000. Я лично разницу слышу. Его акапеллы более прозрачны - их вообще не нужно сводить. Как записал - так оставил, всё уже звучит идеально. У моей Октавы, в сравнении с этим АКГ, звучание не такое прозрачное - она забивает другие инструменты.
К сожалению, другие конденсаторники не слышал, поэтому основываясь на отсутствующем опыте могу сказать только общее "свою цену Октава оправдывает с лихвой и меня устраивает всецело".
И для особо заинтересованных.
Наша группа в контакте:
http://vkontakte.ru/audio.php?gid=9289206
Я писал на Октаву песни: История одного убийцы, Прекрасный новый мир (в том числе акустическую гитару в конце).
Друг писал на АКГ: Юзеры
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про питание МКЭ-9
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Aikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно ли фантомное питание к дин. микрофону INVOTONE DM 500 ?
Митя
26 июл 2010, 08:10
