| мк-105 трясётся капсюль http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1207 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | areyoulive [ 23 окт 2009, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | мк-105 трясётся капсюль |
может быть раньше не обращал на это внимания, но если держа в руках, микрофон легонько потрясти, чувствуется что внутри капсюль шатается. на звуке вроде не отражается, но не понятно, так и должно быть, может внутри какой то дэмпфер, или всё-таки что-то не так, может капсюль плохо прикручен? |
| Автор: | Notnap [ 23 окт 2009, 23:56 ] |
Первая мысль - проклеить это соединение. Но тогда потом хрен разберешь. Блин, Октава в своем репертуаре. Конструкции просто до предела упрощены. Так что можно попробовать разобрать дальше, корпус, и посмотреть что там. Исправлять проблему надо, иначе в самый ответственный момент записи этот брак выльется в громкий и гулкий удар. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 окт 2009, 00:15 ] |
не по существу, конечно Но вот меня - правда! - занимает (скорее даже - забавляет) вопрос: почему, если народ фоткает свои микрофоны (в том числе, разборку), то, в большинстве своем, делает это НА КРОВАТИ? Интересно, что по этому поводу сказал бы дедушка Фрейд |
| Автор: | areyoulive [ 24 окт 2009, 00:39 ] |
клеить - ещё не хватало суперклея на мембране, я уже знаю как он любит брызгать. и это не брак, он у меня падал пару раз, не сильно, но падал, с высоты меньше метра на ковёр, может быть в этом дело. на звуке, к счастью, не отразилось. я надеялся, мне скажут, что подобный люфт так и задуман. не думаю что капсюль отвалится, к нему снизу, как я понял, сквозь конусообразую основу, металллический стержень идёт, держится довольно крепко, люфт не большой, если не использовать микрофон как шейкер, ничего не должно случиться. я думал, здесь как раз есть люди, которые знают, как капсюль крепится. а на кровати - потому что стол на кухне, а стул легко ногой зацепить. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 окт 2009, 02:31 ] |
угу А среди подушек и одеял - ему самое место. Надо предложить Октаве: пусть выпустит микрофон в плюшевом корпусе. Люди будут его с собой под подушку класть. Как медвежонка или тигренка |
| Автор: | Kashtanov [ 26 окт 2009, 06:15 ] |
Нда! Октава и вправду в своем репертуаре. За все время пользования своей октавой 319 было 2 косяка: 1. Ушли внутрь контакты XLR. И это при том что перетыкали микрофон за всю его историю от силы раз пять. 2. Вот именно то что у вас — зашатался капсюль. Я снял решетку и подкрутил крепящие болты и вся любовь! У 319 немного другая конструкция ага! |
| Автор: | mics [ 30 окт 2009, 02:58 ] |
areyoulive писал(а): не понятно только, почему было не расположить головку винта снизу, а в дужке нарезать резьбу, это существенно бы облегчило процесс подтягивания винта.
потому что резьба М3 и толщина дужки 2мм, а дужка алюминевая. Ваше рацпредложение сравнимо по прочности с вариантом "приклеить жевачкой" |
| Автор: | areyoulive [ 30 окт 2009, 09:20 ] |
она и так, как жвачкой приклеена. можно было делать дужку в форме вот такой скобочки }, низ которой уходил бы в пластиковый конус. по крайней мере, не пришлось бы капсюль снимать, и даже решётку. понимаю, что при проектировке на пост-подкручивания расчёт не шёл, и при сборке сначала крепится дужка, а потом капсюль, и всех это устраивает, но на практике эта конструкция показывает себя не такой надёжной. я, например, так и не понял, как закреплена эта шайба снизу, и закреплена ли вообще, а так же, что предохраняет её от прокручивания при вибрациях, кроме затянутого винта. |
| Автор: | mics [ 30 окт 2009, 11:19 ] |
areyoulive писал(а): я, например, так и не понял, как закреплена эта шайба снизу, и закреплена ли вообще, а так же, что предохраняет её от прокручивания при вибрациях, кроме затянутого винта.
Капсюль разбалтывается не от того, что гайка снизу откручивается, а от того что, дужка алюминевая. Это очень мягкий металл и крепить на нем такой тяжелый капсюль с помошью одного винта М3 изначально ошибочно. При малейших ударах (например при почтовой пересылке) алюминевая скобка в районе головки крепежного винта деформируется и капсюль начинает болтаться. Для того, чтобы капсюль не разболтался в дальнейшем нужно предохранять микрофон от ударов. Если все-таки снова разболтается, то для починки нет необходимости откручивать дно микрофона, как это сделали вы. Достаточно открутить пластиковую подставку капсюля от корпуса (2 винта быстрее чем 12 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 30 окт 2009, 12:43 ] |
Я бы укрепил это место эпоксидкой. И гайку с одной стороны (залил), и дужку с другой (приклеил). При этом сделав, правда, конструкцию малоразборной. Зато надежнее. Все равно гарантия-то на мик у Вас уже отменилась. ЗЫ. А может, и дужку лучше переточить. Из чего-нибудь более твердого. А то деньги, пмаиш, дерут, а внутрь всякую хе.ню лепят. |
| Автор: | alien [ 30 окт 2009, 12:53 ] |
А я бы эпоксидкой нивкоем случае не стал. Силикон из тру! Эпоксидка высыхает и... а вдруг микрофон ещё раз |
| Автор: | mics [ 30 окт 2009, 13:03 ] |
да не нужно там ничего делать, если не ронять - все будет нормально. если нет опыта в починке, то лучше с эпоксидкой туда не лезть. Такие самостоятельные разборки как правило заканчиваются порванной мембраной или оторванными от платы проводами и припаянными потом не туда куда нужно. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 30 окт 2009, 19:37 ] |
mics писал(а): и припаянными потом не туда куда нужно.
гыгыгыг |
