| Микрофон - фантомное питание - компрессор ? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1235 |
| Автор: | kenheppen [ 01 дек 2009, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон - фантомное питание - компрессор ? |
Я юзаю конденсаторный микрофон Октава мк105. Фантомное питание беру с микшера. Подключено всё просто: микрофон в микшер, микшер в звуковуху. Теперь купил компрессор и думаю как это всё подключить.. Вставить компрессор между микшером и звуковой картой? Но тогда всё, что проходит через микшер, будет сжиматься, и придётся изобретать. Либо между микрофоном и микшером? - В этом случае вопрос только один: "просочится" ли фантомное питание микшера через компрессор к микрофону? Кто как коммутирует конденсаторники и компрессоры? |
| Автор: | Kashtanov [ 01 дек 2009, 12:28 ] |
Чо за компрессор? В самом компрессоре фантома нет? Тогда после пульта. Вообще к микрофонам спецдевайсы пологаются. Чота ты не то городишь, мне кажется. |
| Автор: | alien [ 01 дек 2009, 12:56 ] |
kenheppen Лучший вариант коммутации = SEND/Return (Посыл/Возврат). НО!!!!!!!!!! Опиши тракт: модель пульта, модель компрессора, модель карты (ато мож оно и нестоит коммутации) |
| Автор: | kenheppen [ 01 дек 2009, 13:02 ] |
Компрессор dbx 166xl, судя по описанию, фантома нет. Спецдевайс к микрофону не прилагался, но позволялось докупать его отдельно (обычный блок питания для фантомов) этак за 3 тыщи. ))) Так как микшер стоил столько же, выбор был очевиден. Значит, вставлять после. А если вставлять ДО - то фантомное питание микшера, придя в компрессор, либо засрёт компрессор, либо в лучшем случае не даст ничего? ---- Насчёт вставлять компрессор в Сенд - это что-то новое. )) Я консервативен и считаю, что компрессор должен стоять инсертом - иначе его смысл пропадает.) Микшер behringer xenyx 802, звуковая ESI Julia. |
| Автор: | Kashtanov [ 01 дек 2009, 14:18 ] |
Это уже процессор записи. Странно что нет фантома. нувот через посыл\возврат это и называется "инсертом" в чом трабл-то? а вот пультег-то говноо, говноо. Подгадит он вам, в этом случае блок питания был бы гораздо лучше. |
| Автор: | kenheppen [ 01 дек 2009, 14:48 ] |
Kashtanov писал(а): Это уже процессор записи. Странно что нет фантома.
нувот через посыл\возврат это и называется "инсертом" в чом трабл-то? а вот пультег-то говноо, говноо. Подгадит он вам, в этом случае блок питания был бы гораздо лучше. Траблов никаких. Я с железом не знаком, зато знаком с софтом, и в софте посыл-возврат - это параллельная обработка, инсерт - последовательная. Очевидно, подключать компрессор параллельно смысла нет. Ежели наш коллега имел в виду последовательное подключение - тогда мы все говорим об одном и том же, слава богу. Что ж, спасибо за отклики! Как привезут - подключу и отпишусь что как. |
| Автор: | alien [ 01 дек 2009, 23:17 ] |
наш коллега говорил о последовательном канешна |
| Автор: | kenheppen [ 02 дек 2009, 17:04 ] |
Привезли. Подключил после микшера, как и советовали. Выглядит так: микрофон -> микшер -> компрессор -> звуковая. Ни проблем, ни вопросов нет. Работает идеально. Вообще не понимаю, зачем тему создал |
| Автор: | МедведЪ [ 02 дек 2009, 21:39 ] |
По идее, классика жанра - подключение компрессора в инсерт канала пульта. Поскольку в вашем микшере инсерты отсутствуют, как я понял, остается подключить именно так: мик>пульт>дбхъ>Джулия. В этом случае даже есть свой плюс: все подключения возможно произвести симметричными кабелями. Кстати, к вам вопрос, как к очередному обладателю 105-й Октавы. В соседней теме считают, что нас, потребителей Октавы завод нещадно обманывает, и что 105 - не фонтан... |
| Автор: | VIC [ 03 дек 2009, 02:12 ] |
Думаю автор убежал творить и больше не вернется))) |
| Автор: | kenheppen [ 03 дек 2009, 16:56 ] |
Цитата: Думаю автор убежал творить и больше не вернется))) )))))))))) Так и было бы, если бы не уведомления на емейл! МедведЪ писал(а): все подключения возможно произвести симметричными кабелями. Именно так и сделал. МедведЪ писал(а): В соседней теме считают
Я пишусь в Октаву за 9000, друг пишется в АКГ за 20000. Я лично разницу слышу. Его акапеллы более прозрачны - их вообще не нужно сводить. Как записал - так оставил, всё уже звучит идеально. У моей Октавы, в сравнении с этим АКГ, звучание не такое прозрачное - она забивает другие инструменты. К сожалению, другие конденсаторники не слышал, поэтому основываясь на отсутствующем опыте могу сказать только общее "свою цену Октава оправдывает с лихвой и меня устраивает всецело". И для особо заинтересованных. Наша группа в контакте: http://vkontakte.ru/audio.php?gid=9289206 Я писал на Октаву песни: История одного убийцы, Прекрасный новый мир (в том числе акустическую гитару в конце). Друг писал на АКГ: Юзеры |
