Текущее время: 18 апр 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Запчасти для микрофонов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 23:47
26 янв 2010, 16:10
можно ли мембрану от 319 достать???? если да то где и как?(лучше весь блок верхний)
 Заголовок сообщения: Re: Зап части
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 01:13
Мембрану — вряд ли, а вот отослать микрофон на завод для ремонта — вполне реально. Обращайтесь в службу поддержки. Не Вы первый, не Вы последний, обычное дело.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 08:52
26 янв 2010, 16:10
а неужели никак не прислать верхний блок??? я бы сам поменял,там же всего 2 винта да два провода...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 23:01
Право же, Вы так говорите, будто заранее знаете цену мембраны, верхнего блока и стоимость ремонта или хотя бы знаете, что из них самое дешёвое и что самое дорогое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:10
26 янв 2010, 16:10
дело не в деньгах,мне так удобнее.....я просто микрофоном пользуюсь частенько......
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 00:52
2 Евгений
мне подарили МК 18
там с одной стороны мембрана подрана...
со второй что-то похожее на окись...
кнопка выламана...
могут ли на заводе его реставрировать?
и имеет ли смысл?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 01:13
Думаю, что смогут, хотя он и давно снят с производства. По крайней мере, Неватон в Петербурге берётся ремонтировать "чужие" капсюли.
и имеет ли смысл?
А вот этого я и сам не знаю. Я ж не случайно пару сообщений назад поставил вопрос о ценах 3 вариантов ремонта: я и сам не знаю ответа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 02:46
там фантом аж на 70в :shock:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 01:36
В принципе можно, но настолько это сложно, что проще сказать: нельзя. Я уже неоднократно упоминал, что по микрофонам на складе практически всегда есть запас, так что купить микрофон совершенно не проблема. Иное дело отдельные запчасти. Так просто мембрану или верхнюю половину микрофона не возьмёшь: они же все посчитаны, стало быть, останется лишняя нижняя. Куда её девать? Надо делать отдельный заказ. А это сроки, сроки, сроки... Поэтому когда микрофон уникальный или дорог (как память), тут я ещё могу понять издержки на ремонт. Но МК-319? Может статься, что проще и быстрее купить новый, исправный.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:21
Ув Евгений (может не к Вам вопрос), подскажите плз, если на моем микро (мк-18 ) повреждена мембрана, а он уже оч давно снят с производства, то смогут ли его на заводе (или где) восстановить? Учитывая "нестандартность" питания. Я так понимаю от 219 мембрана не подойдет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:41
ЗЛОЙ, обратитесь к Алексею Простакову. Он сказал в одном из топиков (а их таких почти одинаковых было уже два!, и этот третий), что отремонтировать современные микрофоны не проблема, ну так вдруг что-нибудь путное получится и со старым. А я в этой цепочке буду явно лишним звеном. Но всё равно и это тоже будут сроки. Совсем не те сроки, что при покупке нового микрофона. Если же с ремонтом ничего не получится, то кто-то на форуме (то ли Sonic, то ли АлексМС) покупает старые и неисправные микрофоны и восстанавливает, можно либо к нему обратиться за ремонтом, либо просто продать ему.
