| Запчасти для микрофонов http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1307 |
| Автор: | kurtspb [ 26 янв 2010, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Запчасти для микрофонов |
можно ли мембрану от 319 достать???? если да то где и как?(лучше весь блок верхний) |
| Автор: | Evgeny [ 27 янв 2010, 01:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зап части |
kurtspb писал(а): можно ли мембрану от 319 достать???? Мембрану — вряд ли, а вот отослать микрофон на завод для ремонта — вполне реально. Обращайтесь в службу поддержки. Не Вы первый, не Вы последний, обычное дело.
| Автор: | kurtspb [ 27 янв 2010, 08:52 ] |
а неужели никак не прислать верхний блок??? я бы сам поменял,там же всего 2 винта да два провода... |
| Автор: | Evgeny [ 27 янв 2010, 23:01 ] |
kurtspb писал(а): там же всего 2 винта да два провода... Право же, Вы так говорите, будто заранее знаете цену мембраны, верхнего блока и стоимость ремонта или хотя бы знаете, что из них самое дешёвое и что самое дорогое.
| Автор: | kurtspb [ 28 янв 2010, 11:10 ] |
дело не в деньгах,мне так удобнее.....я просто микрофоном пользуюсь частенько...... |
| Автор: | ЗЛОЙ [ 29 янв 2010, 00:52 ] |
2 Евгений мне подарили МК 18 там с одной стороны мембрана подрана... со второй что-то похожее на окись... кнопка выламана... могут ли на заводе его реставрировать? и имеет ли смысл? спасибо. |
| Автор: | Evgeny [ 29 янв 2010, 01:13 ] |
ЗЛОЙ писал(а): могут ли на заводе его реставрировать? Думаю, что смогут, хотя он и давно снят с производства. По крайней мере, Неватон в Петербурге берётся ремонтировать "чужие" капсюли.Цитата: и имеет ли смысл? А вот этого я и сам не знаю. Я ж не случайно пару сообщений назад поставил вопрос о ценах 3 вариантов ремонта: я и сам не знаю ответа.
| Автор: | ЗЛОЙ [ 29 янв 2010, 02:46 ] |
там фантом аж на 70в |
| Автор: | Evgeny [ 31 янв 2010, 01:36 ] |
kurtspb писал(а): а неужели никак не прислать верхний блок??? В принципе можно, но настолько это сложно, что проще сказать: нельзя. Я уже неоднократно упоминал, что по микрофонам на складе практически всегда есть запас, так что купить микрофон совершенно не проблема. Иное дело отдельные запчасти. Так просто мембрану или верхнюю половину микрофона не возьмёшь: они же все посчитаны, стало быть, останется лишняя нижняя. Куда её девать? Надо делать отдельный заказ. А это сроки, сроки, сроки... Поэтому когда микрофон уникальный или дорог (как память), тут я ещё могу понять издержки на ремонт. Но МК-319? Может статься, что проще и быстрее купить новый, исправный.
| Автор: | ЗЛОЙ [ 31 янв 2010, 23:21 ] |
Ув Евгений (может не к Вам вопрос), подскажите плз, если на моем микро (мк-18 ) повреждена мембрана, а он уже оч давно снят с производства, то смогут ли его на заводе (или где) восстановить? Учитывая "нестандартность" питания. Я так понимаю от 219 мембрана не подойдет? |
| Автор: | Evgeny [ 31 янв 2010, 23:41 ] |
ЗЛОЙ, обратитесь к Алексею Простакову. Он сказал в одном из топиков (а их таких почти одинаковых было уже два!, и этот третий), что отремонтировать современные микрофоны не проблема, ну так вдруг что-нибудь путное получится и со старым. А я в этой цепочке буду явно лишним звеном. Но всё равно и это тоже будут сроки. Совсем не те сроки, что при покупке нового микрофона. Если же с ремонтом ничего не получится, то кто-то на форуме (то ли Sonic, то ли АлексМС) покупает старые и неисправные микрофоны и восстанавливает, можно либо к нему обратиться за ремонтом, либо просто продать ему. |
