 Заголовок сообщения: мкэ-2 на overheads, бюджет!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 21:24
09 май 2007, 23:32
Мои микрофоны: МК-319,МК-220,МЛ-51,МЛ-53,МК-012,МК-102, Neumann tlm102,DPA4011/2011/2006/2060,Neumann tlm102,RODE NT6,Gefell UM70/M70/M69/M73
дано:
реп-точка с более-менее заглушенной комнатой для ударных-вокала(иногда пишут демки для дружественных команд)
микрофонный парк в основном от SAMSON младших моделей,хотя есть один шур58 и октава319.
для записи акустической гитары и в качестве оверов на драмсы я посоветовал ребятам взять стереопару октава 12.
но по деньгам явно не катит.
есть ли смысл взять октаву мкэ-2? именно для оверов и гитары...
иногда предполагаеться использовать пару в небольших клубах.
вопрос:
пробовал ли ктото мкэ-2 на оверы? (запись/живак)
впечатления?
есть ли чтото еще за ету цену? (возможно при пульте SAMSON и микрогфоны от беринжера не будут самым слабым звеном?)
интересует именно низшая ценовая категория 2-4 тыс руб за стереопару!!
если запись удалась - молодцы музыканты, если нет - виноват звукорежиссёр.
 Заголовок сообщения: Re: мкэ-2 на overheads, бюджет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 02:15
Для гитары он явно тускловат, для оверхедов тускловат не очень явно: уже зависит от набора остальных микрофонов ударной установки. Если оверхеды не составляют основу ударных при записи, то МКЭ-2 туда вполне гож. Если наоборот, практически весь звук оверхедами и пишется, то лучше бы, конечно, 012. Но это всё для записи. Живьём в небольших клубах ударные слышны настолько громко, что забьют подзвучку, и уже будет не столь важно, тусклая она или нет. Опять же, от способа и места установки микрофона тоже очень сильно зависит, какой получится звук. Так что если поставить МКЭ-2 туда, где звук будет нарочито яркий и резкий, то это скомпенсирует его тусклость. В общем, простор для фантазии звукорежиссёра есть даже в этой ценовой нише.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 11:05
22 апр 2007, 22:36
Мои микрофоны: Октава МК-105, Октава МКЭ-2, Rode NT-2A
Ставил МКЭ-2 на оверхэды. Понравилось. Хотя, опять же, может так хорошо получилось с одной конкретной установкой. Но в любом случае МКЭ-2 для оверхэдов - не самый худший вариант.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 12:32
09 май 2007, 23:32
спасибо ответившим.будем брать мкэ-2.на 012 разоримся по позжа...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджет 6 тыс, какое оборудование нужно для МК-219, чтобы можно было записываться!
НикитОс
38
48552
25 дек 2010, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Речетатив(бюджет около 15000руб.)
Фарид Гасанов
31 мар 2011, 19:46
Капитан Очевидность Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите чайнику! Бюджет 10000.
bruce
25 мар 2010, 18:14
bruce Перейти к последнему сообщению
